Tapecirunk pravě přední dveře
Cubeee
Prosím Vás, nejde ani o radu spíš o tip jak sundat tapec... Dnes sem chtěl tlumit dveře u řidiče hotovo a u spolujezdce nastal první problém při sundávání tapecu... Lidi všechny šroubky povolené nejsem degeš :D jen jeden jedinej ten spodní na madle je nějak zaseklej ani zaboha ho nejde povolit prosím nemáte tip jak ho povolit nebo aspon sundat tapec at se na ten šroubek dostanu pořádně ho promazat při nejhorším ho vykroutit sikovkama... nevím si rady už chtěl sem to mít dnes hotové a místo toho to budu dělat buh ví jak dlouho... díkec :(
Tak mi nezbylo nic jiného než tu kovou vložku v madle vybouchnout směrem dovnit do tapce takže čroubek zustal celý ve dveřích no a zjistil sem že šroub zadřenej a vložka se závitem do kterýho šroub zajede je v háji a ve dveřích se celá protáčí...to fakt nevím jak opravit... :/ jedině odvrtat a zavařit novou vložku. :( každopádně děkuji za rady :( momentálně drží jen na jednom šroubu :( ale drží... tlumil jsem totiž dveře
