Vybíjení baterie a blbnutí budíků
Mika7777
Zdravím vás,mám dotaz ohledně vybíjení baterie,za dva dny při stání auta Octavia 1 (1.8T 110kw rok 1999)ani vuz neodemknu...Vuz byl v servisu aby zjistily klidovy odběr (bylo postupně odpojeno -starter,altik,vyndané všechny pojistky,výmena všech koster v mot. prostoru a odber byl stále vysoký) auto mi vrátily z komentářem že chybu nelze najít....auto se převezlo zpět k baráku,baterie dobyta naplno a tentokrát přez noc baterie K.O,,,Vyzkousel jsem vyměnit starter za novy dle rad servisáků ale porad to same dokola..Akorát sem si všimnul že když auto nastartuju tak ze vymažou se mi všechny hodnoty palub.Pc i hodiny,,nastavim znovu cas-vypnu motor-opet nastartuju a cas opet 00:00..a celkove ujete kilometry jakoby mizi.(nelze tu ale pridat video)poradí někdo co stím?
