Jump to content
Vaše spotřeba s 1.9TDi 81Kw
DuDe
Recommended Posts
Jednou se mi podarilo jet asi za 4.6 ale to uz bylo tak na hrane.Rychlost kolem 60km/h na 5ku sice mimo mesto ale ten motor mel takovej divnej zvuk priduseni.Rad jezdim ve vyssich otackach proto se divim te vasi spotrebe.Asi mam tezkou nohu :D
Tak jet 60 na 5 to se nedivím, že se ti to dusilo a měl si vysokou spotřebu. Nízká rychlost a vysoký rychlostní stupeň neznamená automaticky nejnižší možnou spotřebu.
Zkus se držet kolem točivého momentu s otáčkami.
Já autu také dopřávám vyšší otáčky, nechci ho odrovnat kvůli pár uspořeným deci nafty.
Link to comment
  • 1 month later...
To su teda cisla. Tie spotreby udavate z pristrojovky alebo su to vase realne vypocitane cisla?
Ja jazdim denne 60km po dialnici nejakych 110km/h a ukazuje okolo 5 az 5,5... ak idem na 120 a nebodaj na 130 tak to ide nad 6,5 az 7L :(... Zatial som este nepocital realnu spotrebu, ale takto mi ukazuje pristrojovka. Mam 81kw AHF 2001 197000.
Link to comment
  • 1 month later...
Prosím o radu mám octavia 1.9Tdi 81kw a spotřeba je strašná okolo 11l/100km. Mám najeto 268tis olej to nežere všechny čidla a váhy vzduchu nové.turbo repasované byly zatuhle lopatky,rozvody nové dělané ve škoda jede pěkně neskube nekouří.jen ráno při startování občas chytne na 3 vypnu zapnu a je to ale to bude žhavickama.díky za radu
Link to comment
ahoj na diagnostice to bylo a nic nepíše měl jsem to i u frajera na čerpadla
od bosch a nic.a pod autem nic neni.je fakt že spotřeba před opravou turba
byla 8,5l a po turbu 11L ale hadice nikde deravy nebo špatně nasazený nejsou
Tak to startování ani spotřeba nejsou normální. Žhavičky vyměň a auto nechej zkontrolovat na diagnostice I zespodu, jestli ta nafta někde neteče.
Link to comment
Já vím ja už jednu oktavu měl uplně stejnou a ta jezdi la za 5,5L at jsem jel jak chtěl.Proto to nechápu už nevím co stím.
To není normální takové vysoké hodnoty. Kdyby jsi jezdil jako závodník, tak 7-8 litrů by bylo reálných. Po městě cca 6 litrů.
Link to comment
Ahoj rozdvody sou ok. motor jede jak má ani nekouří necuka nic auto bylo i po rozvodech a frajera na stk co děla čerpadla Bosch
Pokud auto funguje bude zavada na spatnem nastaveni cerpadla pri vymene rozvodu vse se da vyresit sikovnou rukou a zkusenostma:-)
Link to comment
No tak me pipne rezerva i na 680 ale spotreba je jina nejlip se to pocita kdyz tankujes porad do plny do prvniho cvaknuti pistole u mam 15 let stare auto tak ten plovak uz ma vule.
Kdyz auto funguje neskyta a nepada do nouzaku tak je nekde zrada co cidla teploty? Urcite to chce diagnostiku i akcnich clenu ono vstrikovani se ridi teplotou nasavaneho vzduchu paliva atd ono je mozne ze nefunguje a hazi ti to palivo jako by bylo -20 °C ridici jednotka si toto muze myslet.
Link to comment
Taaak všechny čidla měněny termostat taky,vstřiky ok.a čip to mělo a na prd tak jsem musel vyměnit řídíci jednotku nahrána v škoda auto trio Modřany už předtím byla spotřeba 8-9l tak jsem myslel že je to tím.ale jak říkam ta ještě větší spotřeba je po repas Turba ale vše je tam udělané dobře dva lidi to kontrolovaly a neznají se.A Ano taky jsem jel natankoval do plna a jel na doraz a stejne nejsem takova trubka :-D
Link to comment
Je to divný palivová mapa bude asi dost divná no neotálej s navštěvou jiného třetího borce nejlépe co jsou osvědčení v chipech ono se v tom každej nevyzná a nepřizná to on je přeci ten mekánik. Tady v ČR je snad v každém kraji někdo.
Link to comment
  • 1 year later...
Zdravím, v březnu jsem si koupil Octu combi rok výroby 2004,1.9TDI 81kw, a má dlouhodobá spotřeba je kolem 6.4 litru - převážně na dálnicích. v létě proveden čip od cimbu na 97kw.Nechal jsem zkontrolovat sání,egr, udělal nové rozvody ve 200tisících a přesto na dálnici při 100km rychlosti to sežere 6.4L, 130km 7.1L a 150km 7.8L.Gumy mám 205/55/16 předek 2.1 a zadek 2.4.
Můžete mi poradit,kde by mohl být problém nebo přímo na koho se mám obrátit ve Středočeském kraji ?
Link to comment
Co váha vzduchu chlape? :)
Ahoj Ketys, váhu vzduchu jsem nekotroloval,nicméně pokud by byla špatná poklesl by výkon motoru,což se mi nezdá.
O pár řádek výše,jsem nalezl toto:
termostat, teplotní čidlo, co vštřiky?
Nu,holt mně nezbývá nic jiného než zajet k odborníkovi. Víte o někom ?
Ketys mám ještě dotaz,díval jsem se na tvou černou chrochtu co jsi vše vyměnil.
Píšeš že proběhla výměna ve 215 silentlbolky - puky z leon cupry a pak ve 275 komlet celá ramena ale nasadil si puky z Audi TT.
čeká mne také výměna tlumičů - nasadim bilbstein b6 sport při zachování světlé výšky vozu, vyměnim silentbloky,plus ložiska,čepy a tyčky řízení.
Tedy asi bude lepší použít silentbloky z audi TT,že ?
Link to comment
Ahoj, výkon by poklesl, to mas pravdu, ale ja tak jezdil a moc jsem to nepozoroval, ono to do 3000 otáček jeden normálně, až potom klesá výkon ... nejlepší ji bude za jízdy nalogovat :) co se termostatu tyče, tak pokud se ti teplota drží na 90tce, tak je imho OK...teplotní čidlo by zlobit mohlo ...
Jinak k pukum - leon cupra i audi tt jsou totožné, ja jak měnil ramena, tak jsem proste dával nové, nechtěl jsem ze starých ramen ty puky dolovat, jinak ale byly v super stavu i po tom nájezdu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
