Lakyho Octáva
Tak o svátku došlo na výměnu rozvodů. Všechny kladky + vodní pumpa a řemen. A taky napínací element klínového řemenu společně s vodící kladkou a řemenem. Samozřejmě se několik věcí přisralo. Např. prasknutí vodní hadice na odvzdušnění chladiče, prasknutí T kusu spojující 3 hadice. Bylo třeba improvizovat
O vikendu doslo na vymenu filtrů (krom palivoveho) a oleje. Zaroven doslo ke zjisteni ze mi prolina predni leva brzdova hadice. Kterou jsem menil asi pred 3 mesici - kdyz se menily pruziny a tlumice. Detailneji na to mrknu v utery. Dale mi slzi spodek prevodovky viz foto. Je to na tmelu. Myslite, ze to viko VW muzu sundat, pretesnit a znovu bez problemu nasroubovat? Neni tam neco co bych rozhodil - aretace nebo tak?
Taky jsem s tím bojoval 🙂 Měnil jsem nedávno přední i zadní. Zadní šlo tuším hůře, než to přední. Vepředu jsem sundal ale celou těhlici a čidlo vysekával na stole, na autě to jde hodně blbě.
Nakonec jsem to tuším nejen vysekával ale i odvrtával. Na sprosto vrtákem vrtal díry do ABS čidla až se zevnitř celé rozpadlo a šlo ven. Nezapomeň pak díru na čidlo pořádně vyčistit (vybrousit), ať je to čisté, protože tam to nové čidlo jinak nenarveš. Já tu dírku máznul i vazelínou.
Hodně štěstí a dej pak echo jak to šlo 😉
