nesvítí kontrolka motoru / stk problém
Marek_Ko
Ahoj, byl jsem na stk a vyhodily me z emisi protoze nesviti kontrolka motoru a vag hodil 3 zavady. Auto je z nepoctiveho autobazaru tak asi bude podle stk technika nekde kontrolka odpojena. Nevite prosim nekdo kde se to odpojuje abych to mohl pripadne znovu zapojit? Dale me napadlo protoze auto jede jako hodinky a nemam ted moc penez ze bych zavady v jednotce nechal smazat a hned valil na stk. Co vy na to je to realny?
No.. být tebou tak nechám chyby vymazat a potom auto projedou/ nasimuluji otáčkami emise/ a potom zkontroluju chyby. Ještě bych předtím projel kontakty nějak nějakým sprejem a vyměnil teplotní čidlo.
S kontrolou bych začal od budiků - přerušené vedení u diody/chybějící dioda...
Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
Kdyz koukam kolik chtej v servisech za pripojeni na vag tak si asi z bazaru koupim Autodiagnostiku VCDS VAG COM 17.1.3 HEX V2 za 1600 Kc a zavady zkusim smazat sam.
Mam prostriknou konektor k cidlu teploty i ke tlakovymu spinaci servorizeni? To cidlo teploty v pohode najdu a prostriknu, kdyz nepomuze vymenim. Ale ten spinac servorizeni nemuzu vygooglovat kde to najdu.. :(
  • o 3 roky později...
Dík, ale z Ostravy to je trošku daleko 😀. V Nějaké diskuzi bylo, že to první Fabie neměly. I v návodu k Fabii byla kontrolka motoru označena, jako že nemusí být u všech verzí. Ještě jsem poslal dotaz autorizovanému servisu, tak jsem zvědav jestli odpoví.
Upraveno uživatelem Torontik
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
    • Díky za příspěvky. Byl jsem na geometrii - přední i náprava OK. Takže to přestávám sledovat, až mě pácne přes nos smrad od brzd, budu vědět.... obě nápravy Ok
