Inspirace OI
  • o 7 měsíců později...
Díky . Tak kola Lenso Dc5 8,5x19 Et30.pneu 215/35 19 . Tak to nic já potřebuji 18. Furt nevím jestli jít do těch tomason TN5 r18. Nikdo je snad na O1 nemá. :(
Jinak k té masce na http://www.kopacek.c...i-95cm-x-28-3cm mají uni gti mřížku ale ty mnohouhelníčky mi připadají malé ... Bořík z německého fora to předělal z masky O2facelift sportovní masky a ta stojí 2500kč to je velká investice :(
Přídavné dálkové světla-legislativa
Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
6.1. Dálkový světlomet
6.1.1. Užití
Povinné na motorových vozidlech. Zakázané na přípojných vozidlech.
6.1.2. Počet
Dva nebo čtyři.
U vozidel kategorie N3:
mohou být montovány dva další dálkové světlomety.
Pokud je vozidlo vybaveno čtyřmi zakrývatelnými dálkovými světlomety, je montáž přídavných dálkových světlometů přípustná pouze pro účely světelné signalizace za denního světla, představované jejich přerušovaným rozsvěcováním v krátkých časových intervalech
6.1.3. Uspořádání
Žádné zvláštní požadavky.
6.1.4. Umístění
6.1.4.1. Na šířku: žádné zvláštní požadavky.
6.1.4.2. Na výšku: žádné zvláštní požadavky.
6.1.5. Orientace
Směrem dopředu.Nejvýše jeden z dálkových světlometů na každé straně vozidla se může stáčet a poskytovat osvětlení zatáčky.
6.1.6. Elektrické zapojení
6.1.6.1. Dálkové světlomety mohou být rozsvěcovány současně nebo ve dvojicích. Pokud jsou u vozidel kategorie N3 montovány dva další dálkové světlomety, nesmí být současně rozsvíceny více než dvě dvojice světlometů. Při přepínání z potkávacího světla na světlo dálkové se musí rozsvítit nejméně jedna dvojice dálkových světlometů. Při přepínání z dálkového světla na světlo potkávací musí zhasnout současně všechny dálkové světlomety.
6.1.6.2. Potkávací světla mohou zůstat rozsvícena současně se světly dálkovými.
6.1.6.3. Pokud jsou namontovány čtyři zakrývatelné světlomety, musí jejich odkrytí zabránit současné funkci jakýchkoli namontovaných přídavných dálkových světlometů, které jsou určeny pro vytváření světelného signálu za denního světla, představovaného jejich přerušovaným rozsvěcováním v krátkých časových intervalech.6.1.7. Kontrolka-Kontrolka zapojení obvodu je povinná.
6.1.9. Další požadavky
6.1.9.1. Maximální svítivost souboru dálkových světlometů, které mohou být zapnuty současně, nesmí překročit 225000 cd, což odpovídá vztažné hodnotě 75.
6.1.9.2. Tato maximální svítivost se zjistí sečtením vztažných hodnot, které jsou na jednotlivých světlometech vyznačeny.
Kluci-chápu,že se někomu nezamlouvá co na autě mám!
Moje o1 nemá xenony a hid sady neuznávám a jsou nepovolené stejně jako zatmavení předních oken pod přípustnou mez atd.
Potřeboval jsem lépe vidět(jezdím hodně v noci)-vyčištění a nové osram NB nestačilo proto jsem zvolil přidavné dálky.
No a co se umístění - ono moc šancí na předku není.
Docela jsem překvapen jaká revoluce vznikne kůli příd. dálkám.
Mám návrh-nebudem se tady hádat a budeme dávat příspěvky pro inspiraci.
Já jsem Vás neinspiroval a beru to :( -třeba tady bude něco co mě osloví :D .
KaJe :palec:
Upraveno uživatelem ccdeny
ccdeny: pokud by jsi ty dálkové měl za maskou, tak by to vzhledově bylo o hodně lepší, ale tobě asi hlavně šlo, aby ty světla splnily svůj účel ;) . Jinak já mám taky přádavná dálková světla, ale za maskou a musím souhlasit s KaJem, že jsou opravdu hodně znát (dal jsem do nich 100W žárovky) :palec:
To věřím že to je peklo na zemi :) , jinak jak HIDky nesnáším, tak do dálek je klidně schvaluji, protože je vypínáš a nesvítíš s nima na protijedoucí auta (pokud je tedy nezapomeneš vypnout :D ), kdežto HID v potkávačkách svítí pořád a je to opravdu prasárna, se kterou se pořád oslňuje :angry:
    • Možná by to chtělo napsat, kolik má auto nejeto a co všechno předcházelo tomuto stavu. Myslím tím, jestli to bylo náhodně z niče ho nic, nebo po nějaké opravě, třeba výměna svíček, jestli se rozsvítí kontrolka, jestli to dělá jen za tepla, nebo i za studena. Ne, že by tady někdo asi poradil bez toho, aby měl auto u sebe, ale třeba typy mohou být. Jinak ne že by to bylo zas tak relevantní, ale auto jistě nebylo vyrobeno 12/2010. V 12/2010 se již vyráběla O2 Tour s motorem 1,6 75kw BSE.
    • Děkuji, ale na to se už dívali v servisu, a řekly mi že nic nenašli.
    • Možná to bude přisáváním falešného vzduchu do sání.
