Martin ASV Odesláno Červen 3, 2019 Sdílet Odesláno Červen 3, 2019 Těžko s tebou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 3, 2019 Sdílet Odesláno Červen 3, 2019 Nebylo by lepsi udelat nejaky fotky vnitrku bubnu a hodit je sem nez se dohadovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Červen 4, 2019 Sdílet Odesláno Červen 4, 2019 kolega v práci měl to samé měl opačně rozpěrky myslím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Červen 22, 2019 Sdílet Odesláno Červen 22, 2019 Já jsem vloni chtěl měnit pakny při výměně tekoucího prasátka. Pakny byly funglovky Meyle, které mi k autu dal předchozí majitel. Servisák si s tím hrál celý den, ale vždy mu po zabrždění samostav držel brzdy zabržděné. Nakonec jsme vrátili původní pakny, které byť řádně sjeté, fungovaly. Tento týden jsem při jízdě silněji šlápl na brzdu a z prasátka vyjel ven váleček (prima zábava při jízdě), protože původní obložení už bylo opravdu sjeté. Rozhodl jsem se tedy nasadit pakny, které dělaly loni problém. Problém je v tom, že pakny jsou šm*jd a mají moc velkou (dlouhou) spodní dosedací část. To znamená, že začínají brzdit od spodu. Ale to je špatně. Nové pakny musí začínat brzdit od vrchu (od prasátka). Pokud dosedají na buben nejprve dole a silněji šlápnete na pedál, tak válečky silou roztáhnou pakny a ty tak začnou brzdit i nahoře - jenže to tak, že se pakny napruží (násilím je rovnáte). V tom napružení se však pohne samostav a už je tak udrží i když povolíte pedál a tak spodní část pakny neustále přibržďuje. Řešení je tedy následující - spodní dosedací plochy na paknách jsem odbrousil flexou cca o 5 mm a tím začaly pakny brzdit od prasátek = po povolení pedálu nezůstávají brzdy zablokované. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepin Odesláno Listopad 17, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2019 Zdravím, rád bych sdělil, že mám velmi dobré zkušenosti s kompletními brzdovými štíty od firmy Borsehung (kus 1200 Kč.). Má je od poloviny roku 2018 a jsem velmi spokojen s funkcí brzd, což bylo potvrzeno i na STK. Když jsem demontoval bubny, abych je nastříkal hliníkem, tak nebylo vůbec nutné zvedat samostavy, protože bubny šli dobře sundat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
