Škoda Octavia 1 Cayenne
Tak to pak jo.
Já jsem původně chtěl 1.9 66Kw. Nakonec jsem si to nechal rozmluvit s tím že benzín bude pro mě lepší. 2.0MPi jsem nechtěl kvuli pojistce, 1.8T jsem snad ani nevěděl že se dělalo a proto padla volba na 1.6, tím že jsem chtěl facelift tak bylo jasné že verzi 75kw. Do teď lituju že jsem si nechal rozmluvit tu naftu 😂
Musí se to brát s tím že jsem tehdy autům a věcem kolem auta vůbec nerozuměl.
Upraveno uživatelem Jakub21
před 20 minutami, Konny napsal:
S 1.9 tdi 66kw jsem jezdil a muzu rict, ze na rozjezd je to zivejsi jak 1.6, ale to je tak vse. Jak 1.6 chytne dech, tak 66kw zaostava. To same plati o vyssich rychlostech. Nafta je proste tahoun, ale na vyssi rychlosti proste neni (myslim tim ty slabsi nafty)
Tak já jezdím po silnicích kde je maximálka 90. Na dálnici jsem nikdy nebyl a na 1.6 mě právě štve že ji hrozně dlouho trvá než chytne dech. Občas je to fakt o nervy když se potřebuju dostat rychle z křižovatky a to auto vůbec nespolupracuje.
před 6 minutami, Konny napsal:
Na rozjezdy je diky elektronickemu plynu u 75kw verze nic moc, to uz je o dost lepsi 74kw, ktera ma plyn na lanko. Ja mam prave 74kw AKL (pry nejzivejsi 1.6) a prave si na dynamiku moc stezovat nemuzu, to plati i o dalnicnim tempu, pod 130km/h nechodim 😃
Já jsem chtěl Octavia 1 facelift, takže jsem neměl na výběr 😄 Po dálnicích jsem nikdy s mým autem nejel, ale myslím si že by mi určitě chyběl 6. rychlostní stupeň když si vezmu kolik to točí na 90 km/h.
Nutně jiné auto nepotřebuji jen už mě prostě nebaví furt něco opravovat na tom mém (aktuálně řeším to že za deště mi skáčou po předním skle stěrače)..., takže budu furt pokukovat po těch 1.9 TDi 77kw a možná teda 2.0 TDi 103 Kw jestli se neobjeví nějaká pěkná, protože zatím co jsem viděl na bazarech tak je to fakt bída většinou.
Ja mam jinou prevodovku s delsima kvaltama, takze 5° nahrazuje sestku 😃. Po okresce to ale taky muzes rozhulakat 😂. Jinak u faceliftu jina moznost u 1.6 neni nez s el. plynem...
Sterace skacou, protoze jsou tvrdy gumicky. Me naposledy skakaly i novy sterace, tak jsem se nasral a koupil novy Bosch a mam klid 👍
před 14 minutami, NameNotFound74 napsal:
to budeš stříkat sprejem nebo máš kompresor a pistol?
Sprejem 😄 Ale tule jak jsem to stříkal tak jsem to taky stříkal sprejem a povedlo se to, akorát šel vidět přechod.
Právě teď, Radas napsal:
Nech to striknout v lakovně, bude přeci jen o něčem jiném, věř mi,
Lak ve spreji nemá takovou tvrdost, dle mě zbytečně vyhozené love
Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Spreje už mám doma a lakovna jsou podle mě vyhozeny peníze protože to zachvili zase zrezne. Stříkám to hlavně proto, protože jak jsem to lakoval tule tak mi tam zůstal přechod a tak jsem to pak zmrvil že se na to nedalo koukat 😂
Na bývalé jedničkové jsem měl to samé, v klidové poloze byl stěrač 5 mm od torpéda a při setření lízal A sloupek
Je právě zajímavý že u starého mechanismu jsem měl ten stěrač asi centimetr od torpeda a sloupků se ani nepřiblížil
Nejspíš teda budou delší ty táhla ke stěračům. No až se mi bude chtít tak to zase celý vyndám, táhla přeměřím a pokud se to potvrdí tak je přendám  ze starého mechanismu.
Snažím se většinu dílu kupovat origo, ale zrovna u tohohle jsem si řekl že mi stačí druhovýroba, navíc je to VIKA a od té už mám zámky, stahovačky a ovládání okýnek a neměl jsem nikdy problém 😄 ....
před 1 minutou, Konny napsal:
Nebude stacit jen posunout o zoubek to tahlo na motorku?
To jsem zkoušel, když ho posunu o zub zpět tak stěrače když zajedu do vypnuté polohy a cuknou nahoru.
Když to posunu o zup do předu tak cuknou dolů když je pustím.
  • Jakub99 changed the title to Škoda Octavia 1 Cayenne
