Zasuvka na tazne
Octavia1985
mel sem rozdelanou celo zasvku.chtel sem ji predelat na 7.to se me nepovedlo tak sem dal zpet tu 13 ti .kabeli sem spojil jen cokoladou .Chvilku to fungovalo ale ted i kdyz sundam redukci tak me na aute nesviti zadni mlhovky.bez voziku aby sme si rozumnely.Hadam ze zavada je v zasuvce a proto sem ji chtel predelat na pevno na 7 .Jo a hlavne se omlouvam za cestinu
konny .co sem predbezne koukal mam to asi na konektor .Otazka je kdyz na vrakaci vezmu zasuvku 7 i s kabelem a jen nacvaknu konektor zda to bde fungovat
to si take myslim ze se nejaka cokolada povolila a dela to bordel .vim ze to neni dobre reseni ale v danou chvily nebila jina moznost.proto sem si myslel ze koupim zasuvku i s kabelem a jen to prehodim .jinak prechodka fungovala vpohode nez sem do toho zacal vrtat.a nebo pockam az bude tepleji a povrtam se vtom znovu .hold nemam moznost garaze .Diky
Nebo zajed nekde v tvem okoli, kde montuji tazne, at ti daji novou zasuvku i s kabelazi. Budes to mit bez prace a starosti, jen te to vyjde o nejakou stovku vic nez kdyz by sis to delal sam doma. Navic pokud ti nefunguji mlhovky primo na aute, tak ted v dobe mlh je to o hubu jezdit bez mlhovek!!
Octavia1985 má pravdu. Na zásuvce je spínač, který vyřadí mlhovky na autě při zapojeném vozíku. Ten spínač je vadný. Buď vyměnit zásuvku, nebo dočasně spojit ty kabely, které do toho přepínače vedou. Budou svítit mlhovky na autě bez ohledu na to, jestli je vozík připojený, nebo ne. Neříkám, že je to "košér", ale jako dočasné řešení OK.
Upraveno uživatelem michal55
jestli to máš blízko do šluknovskýho výběžku tak klidně přijeď ,
jinak s těma elektrikama je to všelijaký
origo z fabriky-dráty vedou až dopředu , do jednotlivých uzlů aby nezatěžovali ty nitě co vedou dozadu ,
přepínání mlhovky mikrospínačem v zásuvce
dodělávaný -- podle toho od jaký firmy / kdo to dělal
-samořezný spojky
-"čokoláda"/lustrspojka
-přepinovaný konektor světel
-s mezikusem např> https://www.auto-doplnky.com/elektroinstalace-tazneho-zarizeni-skoda-octavia-i-1996-2010-jaeger-735086-p25939
>>>>>odpojování mlhohovky dle použité zásuvky - vůbec , mikrospínač , rozpínač v zásuvce
-origo dodělávka > mezizikus , jednotka odlehčení přerušovače blinkrů a přepínání mlhovky https://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/Octavia/#P1020013.jpg
souvisí s tím i origo asistent couvání (odpojení čidel při couvání s vlekem)
