Oktavia 81kw Odesláno Duben 1, 2020 Sdílet Odesláno Duben 1, 2020 Dobrý den, mel jsem problém s teplýmy starty, auto dlouho točilo ale vždy natočilo. Vyměnil jsem teda baterku a starter a ejhle problém s teplýmy starty je fuč ale objevil se problém že jde z výfuku na volnoběh když je motor studený bezbarvý až do modra zbarvený kouř a ještě poslední část výfuku tlumič vybrací řinčí a drnčí. Voda se neztrácí není zabarvena olejem a také z ní není cítít výfuk spaliny, olej se také neztrácí po naftě cítit nění. Turbo měněno před půl rokem za nové, vzduch filtr a olej měnen před 3 mesící je tam castrol edge 5w40 pal filtr meněn před týdnem. Jde mě o to jesli by to mohli delat vstřiky nebo špatná startovací nebo volnoběžná dávka nebo předvstřik, ještě další poznatek na palubním pc ukazatel spotřeby ukazuje na volnoběh klidně 7l/ za h i když stojí je to jedno jsou ruzné hausnumera když někde zastavím na červené je tam klidně 10l za h. Doufám že to není kroužek tes pod hlavou nebo guferko ventýlku 😞 bojim bojim kod motoru AHF edit - kouř není černý ani bílí prostě bud bezbarvý nebo namodralý za tepla nebo za jízdy nekouří vůbec a nejsou to páry jako kouří každé auto v zimě je to namodralé, ještě pro info měl jsem čtvrt nadrže zimní naftu a tu jsem dotankoval letní, v zimní byl zimní VIF a v letní naftě letní VIF tak jestli to nějak nesmísilo .. 😄 edit 2 - pozoruji vyšší než obvyklou spotřebu u těchto motoru cca 750 - 850 km na nádrž autem jezdím 21km do prace a 21 km z prace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 2, 2020 Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Tak,vprvé řadě auto řádně protáhnout,tj do 4000 ot. A pak koukat. Máš nahromaděný nečistoty ve výfuku. A je to spalovací motor,pálením čehokoliv vzniká kouř. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 2, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Auto protahnu. Jde me o to jesli to nemjze byt tim ze treba prokapa vstrik spatna startovaci davka nebo volnobezna davka protoze to kouri pouze kdyz je motor studeny a ty hasnumera spotreby na volnobeh je co? Kazdopadne dekuji za kazdou odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Duben 2, 2020 Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Pokud je to při studeném startu, skoro bych řekl, že může být i problém se žhavením, které funguje právě i po nastartování, aby docházelo k řádnému spalování. H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 2, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Je to pri studenem startu a treba 10 min za studena pak je to bez koure meril jsem zhavicky vsechny 4 maji odpor 7 ohm menene pred pul rokem vsechny 4 a bosch 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 2, 2020 Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 7ohmu je dle me dost meli by mit tak 2 Vem žarovku jeden konec plus žhaviče druhej konec plus baterie a 12V žárovka musí jasně svítit Nebo je vyndej a skus na baterii Modrej kouř je olej asi ti to tam de přez gufera ventilú Mel sem to podobny rano kouř po zahřati to šlo časem došlo na kompletni go motoru a uz modře nekouří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 2, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Kolik stala go motoru a jak je to dlouho? Mel jsem na meraku rozsah 20 ohm bylo tam 07 tak to nebylo 7 ale 0.7 ohm. Ja myslim ty gufera ze to stece z ventil deklu do valce a pak se to spalí jen me jeste nikdo neodpovedel na otazku je mozne ze to zpusobuje spatny vstrik nebo protykajici vstrik?nebo spatne nastavene davky paliva volnobezna predvstrik? Diky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 2, 2020 Sdílet Odesláno Duben 2, 2020 Mě stala go 27000kč ruply mi pisty ale nerozlitli se davali se ojnice pisty kroužky komplet udelama hlava Mam najeto 40000km a olej od vyměny do vyměny leju 5w40 pd extrém Po startu už modře nekouří Ja myslim že kdyby to byl vstřik kouří to furt ale mužeš udelat pokus prožen pulkou nadrže celou plechovku zimního vifu a aspon to 3krat zopakuj Ja to pokoušel taky stylem 5 plechovek vifu na 5 plných nádrží zkoušel sem to ještě před tou go motoru Měl sem pocit že to jelo o dost lip ale kouřilo to po ranu stejně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2020 27000 za go je jeste moc slusna cena jak je to dlouho co to mas po go? Mezi vymenama musis dolejvat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 3, 2020 Sdílet Odesláno Duben 3, 2020 Jezdim od vyměny do výměny ubyde trochu jen na měrce Měnim po 10000km Po go mam 3 roky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kinkor Odesláno Duben 5, 2020 Sdílet Odesláno Duben 5, 2020 Divne ze by to zaclo ze dne na den zkusit vag podivat je zle 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 5, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2020 Oktavce jsem dal co proto protahl jsem ji zahratou do cervejch na dalnici a uz nekouri zejtra vymenim olej a filtr pridam wynns suppee charge tu si chvali cela ulice ty co maji stare auta je mozne ze to udelal to modre koureni delsi stani a jiny olej driv tam byl shell helix 5w40 ja tam ted dal castrol edge 5w40 samozrejme vse spravna olejova norma auto taha paradne skoda pres tyden stoji kdyz jsem dostal sluzebni a prodat ho je me lito uz jsem do nej mnoho proinvestoval vag nemam bohuzel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Duben 5, 2020 Sdílet Odesláno Duben 5, 2020 K těm přísadám jsem osobně skeptický, je to většinou jen krátkodobý efekt. Já používám olej pro starší motory a ok.https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-valvoline-maxlife-synthetic-5w-40-4l_35625Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Duben 24, 2020 Sdílet Odesláno Duben 24, 2020 Nějak jsem z celé diskuze nepostřehl, po čem je kouř cítit. Po spáleném oleji nebo "nespálené" naftě ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 25, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2020 To bohuzel nepoznam jedine co ze me z toho boli hlava. Rozchodil jsem diagnostiku. Chlasi chyby 17656 - pocatek vstriku sporadicky dale pak rj zablokovana pak signal klicku velmi slabe, proto to kvuli immo zablokovalo rj co jsem se docetl. Zkratka obcas musim 2x vyndat zandat klicek abych mohl odjet. Musim se dostat k serizeni predvstriku mozna dam zbrusu nove vstrikovace. Chyby jsem vymazal zitra ji projedu a nactu znova uvidime jestli to tam bude zas. Menil jsem palivak kvuli bublinkam z toho mozna vznikl ten 17656, kontroloval jsem olej nakonec jsem ho nemenil rekl bych ze nic neubylo. Jeste me napada jestli ten modrej kour nemuze delat nejak Katalizator. Protoze jsem tam nalil oleje asi 5,1l tak jestli ho to nedojebalo no 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2020 Ještě prosím vás nevíte čím by mohlo být to že když s autem stojím třeba na červený zkrátka na volnoběh ukazuje pal PC spotřebu okolo 5l? A různě to skáče normalně by tam melo být cca od 0.6 do 0.9 L na 100 nebo za H když auto stojí, já tam mám někdy klídně i 7L Je to zahada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirkaa_CZE Odesláno Duben 27, 2020 Sdílet Odesláno Duben 27, 2020 Když mě auto stojí tak mám 1L/h až 1,3L/h. Jinak sem měl také problém s volnoběhem. A bylo to teplotním čidlem chladící kapaliny. A to posilalo spatné údaje do řídící jednotky, která si myslela že je motor pořád studený. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Duben 29, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2020 V uterý jdu nechat vyměnit trysky v ultrazvuku vyčistit vstřiky, seřídit předvstřik startovací dávku volnoběžnou dávku čerpadlo, tdi graf a ještě kouknu na rozvod. Pokud to bude dělat ten modrej kouř tak překroužkuju a hlavu komplet no už se teším. Snad to dá DieselPower dohromady😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Oktavia 81kw Odesláno Květen 7, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2020 Po vycisteni vstrikovacu v ultrazvuku vymena trysek nastaveni predvstriku a cerpadla auto nekouri absolutne vubec. Pre timto ukonem provedena vymena oleje 5w40 shell helix s filtrem mann do oleje pridan wynns super charge. Dalsi vymena bude za 10w40. Auto ma po techto ukonech celkove tiší chod. Sranda za 13000. DieselPower mohu doporucit. Auto je takova moje kasička. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
