Konny Odesláno Červen 12, 2020 Sdílet Odesláno Červen 12, 2020 A proc chces to auto prihlasit na veterana? Ja mam po dedovi Skodovku a pokud to pujde (do budoucna), tak ji necham na klasickych papirech 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 13, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Zdarec borci chci, potřebuji radu na tom náboji, má tam zůstat ta podložka? Nejde mi to sundat nějakou neinvazivní technikou ale příjde mi tam navíc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Ahoj, stalo se mi uplne to stejne (viz https://forum.octaviaclub.cz/topic/37798-michaelova-18t/?do=findComment&comment=1740227 Musis to dostat ven. Je to vlastne cast z toho loziska, ono pri stahovani loziska se ta cast proste oddela a zustane tam. Co jsem cetl tak v 90% ti to tam zustane. Nejlepe sundat cely cep (drzi na 4 sroubech spolu s krycim plechem), hodit do sveraku a budto stahovakem stahnout nebo vysekat ven. Ja jsem vzal majzlik, kladivo a pod uhlem jsem sekal do toho pouzdra az to vylezlo ven. Pokud budu nekdy menit loziska zas tak koupim asi rovnou i nove cepy a kryci plechy 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 To je co jsem ti rikal, ze se ti rozpadne lozisko a z neho zustal ten krouzek. Kamarad co mi brzdy menil vzal flexu a opatrne ten krouzek narizl a pak odpacil. Bude lepsi, kdyz si ten cep odmontujes (stejne ho musis sundat) a ve sveraku uz ten krouzek nejak sundas 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 13, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Už to mám dole borci, díkec, říkal jsem si že to tam bude navíc, páč mi to neštimovalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 13, 2020 Sdílet Odesláno Červen 13, 2020 Jeste ze jsi teda koupil ty naboje, ze? Jak tam ty naboje jsou nasazeny nejaky ten rok, tak skoro vzdy to pri sundavani nevydrzi lozisko a to se stalo i ted... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Tak konečně je náprava připravená na dání do auta, trochu boj byly brzdové trubičky, kdo je ohybal projevil nadmíru kreativity, ale i díky vaším radám se povedlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 17, 2020 Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Pekne nachystany 👍 Jen mam 2 otazky. Budes davat brzdy i s jinou napravou? A pak si rikam, ty stity jsou nejaky velky, nejsou nahodou na 256mm zadni brzdy? Na 232mm brzdy jsou tusim jiny... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Jsou to nějaké náhrady, po pravdě jsem nezkoumal na jaký rozměr jsou, myslím, že to tam neměli ani uvedené nebo jsem jen slepý, ale ani jsem to moc neřešil, když jsem ty původní tácy nametl na lopatku jen co jsem se jich dotkl . Vzal jsem zadní na kotoučovku, no alespoň mám prostor na tuning, ale myslím že budu šťastný když se zbavím toho otravného kopání a pískání. I když jedny fungl nové 256 kotouče tu mám, ovšem přední a počítám, že ty tam tvarem nesednou, přiložit jsem je ani nezkoušel, neb jsem je chtěl dát bráchovi na fábku. Trochu mě mrzí že kvůli blbině jako jsou plechy, musíš zničit ložisko, ale stejně jsem je měl v plánu měnit, nevím v jakém byly stavu a nechtělo se mi to řešit na autě. Jinak jsou tam nová ložiska, destičky, repas sada na pístky, hadičky, plechy, pro jistotu i trubky, ale co mi nešlo vyndat bez násilí byla čidla na abs, tak snad budou v pořádku. Kotouče nemají ani hrany, tak jsem je taky jen obousil a natřel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 17, 2020 Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Řekl bych, že ty plechy jsou na RS brzdy 256mm. Kotouč ty ti tam měl vlést, ale třmen by ti nepasoval, ten je jiny. Bohužel, když chceš měnít štíty, tak musí náboje dolů a pokud už jsou tam nějaký rok, tak to ložiska odnesou. Máš to ale pěkně zrepasovany, čidla nevím jestli jsem musel vytahovat (nemůžu si teď vybavit, jak jsou tam uchycená), ale pokud jsi je nepoškodil, tak by ti fungovat měly. Hlavně je potřeba mít všechny dosedací plochy čistý a to platí i u čidel ABS. Budeš teda dávat i jinou nápravu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 17, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Jasan, tuhle jsem si celou připravil na vložení do auta, celou bubnovou nápravu vyndám celou tuto kotoučovku nandám, asi to bude sranda v jednom člověku ze země, ale to půjde. Po pravdě soused má na svojí octuli totálně po smrti ty plechy pod bubnama, pakny a vlastně vše, tak si říkám, že bych mu tu svou bubnovku nasadil do auta, než mu sundavat ložiska kvůli plechům ze kterých mu vypadávají i tyčky na přichycení paken. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 17, 2020 Sdílet Odesláno Červen 17, 2020 Parádní práce, vypadá to super ta náprava. 😉 Taky jsem měnil celou v napravu kus za kus... 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Dneska u, nás nepršelo, a tak, se šlo na výměnu náprav. Samotná výměna šla docela dobře, sice v jednom člověku docela zabíračka, ale i tak bylo za hodinku a půl hotovo. Nejspíš objednám nové lanovody sice délka dostačuje ale ten chod ručky si představuji jinak, i když to teda brzdí. S čím, teda spokojený vůbec nejsem je průběh brzd, určitě je někde ještě bublina, ale ať jsem to zkoušel odvzdušnit jak jsem chtěl tak s nastartovaným motorem po třetím zabrždění je to mnooohem měkkčí. Zkoušel jsem na to jít i pomocí diagnostiky ale bez valného, výsledku. Bohužel došla veškerá brzdová, takže zítra koupím, rodinné balení a se sousedem si dáme další kolečko, bohužel moje paní je houby šlapka a po dvou brzdách odpadla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 21, 2020 Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Parada, az si to sedne, tak to bude dobry. Lanovody mas ted z bubnovych brzd? Dej urcite na kotoucovy brzdy a hlavne nekupuj cinsky lana, ty jsou hrozne tenky a natahuji se! Nekde tam budes mit jeste vzduch. Ja jsem zadni brzdy tusim odvzdusnoval 3x nez to bylo dobry a delal jsem to s kamaradem normalne s vypnutym motorem. Hlavne hlidat nadrzku at je tam porad dostatek kapaliny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 21, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Jo jo lanovody zůstaly z bubnovek, ale teď jsem objednal na kotoučovku včetně pružin na třmeny z ovce dvojky, sice se mi vracej, ale tak ať je od toho pokoj. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 21, 2020 Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Ty pruziny jsou dobry, taky je mam a jde pri zatahnuti za rucni brzdu fakt citit, ze tam jsou 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červen 21, 2020 Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Pěkně jedeš teda 🙂 Brutální progress za tak krátkou dobu 🙂 Taky jsem dával pružinky, mimo jiné to řeší i problém s pískáním brzd při zpátečce 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 Dnes jsem Řachandu proháněl od samého rána, ale výsledkem byl malý výlet, kdy jsem sehnal takřka malý zázrak, originální nikdy nenasazený přední blatník v barvě. Vím že jsem říkal že už nic, doma to budu muset nějak vysvětlit a o Kellyně a lanovodech na cestě jsem taky pomlčel, ale tohle se prostě musí koupit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 22, 2020 Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 To se malokdy postesti, ze sezenes takovy dil na auto. Doma to urcite nejak obkecas 😂 Jen se jeste zeptam, jakou mas nastavenou kvalitu fotek, ze ty fotky mas takovy kostickovany? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 Ale jo, doma mám v tomhle velmi chápavou manželku, jen ji spíš trápí, když po práci pořád něco montuji na baráku či autě a není čas na výlety nebo zábavu s rodinkou. Po pravdě nejčastěji se připojuji a nahrávám fotky na telefonu přes aplikaci Tapatalk, kde mám konsolidovaná různá fóra, ale máš pravdu že to ty velké fotky z telefonu komprimuje dost kostrbatě. Schválně jsem to nyní zkusil nahrát na pc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 22, 2020 Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 Nemuzes se prece porad venovat jen rodine, musis se obcas i ty zabavit 😃 Ted uz je ta fotka paradni, ty z tapatalku jsou fakt hafo komprimovany. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KryštofKoska Odesláno Červen 22, 2020 Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 Kde si narazil na ty blatniky?! 😁 tam se pojedu taky projet 😅 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Náhodou na inzerátu. Po tom co jsem obvolal snad všechna vrakoviště a inzeráty v Usteckem kraji a v okolí Prahy dozvěděl se že neschnilý blatník na jednickovou octu navíc v barvě 9151 je těžká utopie tak jsem kápnul na tohoto člověka z Boleslavi. Pán je lakýra a prodával sadu blatníků navíc v mojí barvě, nebylo prostě o čem. Zkusí mi sehnat i přední nárazník, který mám prasklý a po nějaké ehm fušerské opravě. Po pravdě krásný by byl rs, ale v mojí barvě nikdy rs nedělalo a tak spíš zvolím originál. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 RS naraznik by byl paradni, ale pod 3tis asi zadnej nesezenes a pak bys ho musel za 3tis jeste nechat nalakovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KryštofKoska Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Tak to je pecka! RS nárazník jak píše konny no... je to pecka, ještě když do nej das světla z Fabie Rs 😁 to je můj sen, ale taky to kašlu... lizatko z cupry je taky super na face nárazníku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luk.ass Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Teď jsem prodal RS nárazník za litr jako kamarádská cena. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Myslím že tento měsíc toho Řachanda dostala dost. Zase abych jí moc nerozmazlil. Jinak se sousedem jsme dnes provedli další odvzdušnění, z každého kola vylítly asi dvě tři bubliny a brzdný projev se o hodně zlepšil, dokonce tak, že bych ho přirovnal k uspokojivému. Dorazily i lanovody a pružiny na třmeny, kdyby jste mi sem postli fotku jakým směrem je máte nasazené tak by mi to při montáži píchlo. A jinak jsem už nestačil na autě nic, páč dopoledne dorazila zámková dlažba do dílny a já jí tři hodiny vozil od místa schozu před plotem do místa uložení. Zejtra si jdu odpočinout do práce, tak uvidím kdy se dostanu na ta lana. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Tak vidíš, jsem ti to psal, že to bude zavzdušněný. Třeba za týden to zkuste ještě jednou odvzdušnit a uvidíš, jestli tam ještě něco bude. Pokud si dobře pamatuju, tak ty pružiny mám nasazený směrem dozadu, takže by měly kousek čouhat ze třmenu. S tou dlažbou sis určitě dal, já mám objednany 2 palety dlažby 50x50cm, tak doufám že to půjde rukou složit na dvůr... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 (upraveno) Na kolik Te vysly ty blatniky? Upraveno Červen 23, 2020 uživatelem Laky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mattyfu Odesláno Červen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 No dal, přivezli mi tři maxi palety zámkovky, problem byl v tom, že kdyby mi je složili na zahradu, tak už tam nezajedu autem, holt mám jen malý pozemek.Za blatník jsem dal 3,5 tis. Pro jistotu to chci ošetřit z vnitřní strany než ho nasadím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
