Octa81 Odesláno Březen 31, 2021 Sdílet Odesláno Březen 31, 2021 Zdravím, mám 1 Octavii 1.9 TDI 81kw a řeším problém v podobě špatných studených startu. Za studena chytá ná 3 ale ne pokaždé, jednou mi chytla i na 2, ale po 2s se rozběhla. Problém je že to dělá jen občas, ne pokaždé. Jsou dny kdy stojí 2 dny přijdu a chytne na brnk a jsou dny kdy musím točit nějakých 5s než chytne. Poslední dobou to začíná být horší a horší. Palivový filtr má najeto nějakých 27 000km, váha vzduchu je nová Bosch, jsou dělané rozvody, předvstřik byl taky dobrý a startér točí rychle a krásně. Žhaviče jsem zkoušel kabelem přes baterku, VAG žádná chyba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 31, 2021 Sdílet Odesláno Březen 31, 2021 Kolik má auto celkově najeto a jak se pozná, že startér dobře točí ? V každém případě si projdi zde fórum, je zde o tomto problému bych si troufnul říct mnoho popsáno i s řešením. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Březen 31, 2021 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2021 před 3 hodinami, Radas napsal: Kolik má auto celkově najeto a jak se pozná, že startér dobře točí ? V každém případě si projdi zde fórum, je zde o tomto problému bych si troufnul říct mnoho popsáno i s řešením. Auto má najeto 268 000. Mám v rodině další auto kterému blbne startér a má co dělat s motorem otočit a když je už mráz. A je to dost znát. U mě nic takového není, startér točí rychle za každého počasí jen prostě chytá špatné. Zapomněl jsem dodat, že při zimních startech za mnou skoro vždy vylétne obláček světle modrého dýmu. (Olej nedolevam od výměny do výměny) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 1, 2021 Sdílet Odesláno Duben 1, 2021 1) Zkontroluj chcípací klapku 2) Před startem se doma podívat na venkovní teploměr, napichnout diag a podívat se na naměřené hodnoty-teploty vzduchu a vody 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 1, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2021 před 5 hodinami, Patrik77 napsal: 1) Zkontroluj chcípací klapku 2) Před startem se doma podívat na venkovní teploměr, napichnout diag a podívat se na naměřené hodnoty-teploty vzduchu a vody Díky za typ rozhodně to vyzkouším. Jen bych měl dotaz, co mám hledat za problém v té chcípací klapce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 1, 2021 Sdílet Odesláno Duben 1, 2021 Klapka je součastí egr ventilu a pokud je zakarbonovaná a neplní svou funkci - otvíra zavíra tak múže zústávat zavřena a pak to nestartuje jak má Pokud je zakarbonovana obvikle stačí vyčistit a rozhejbat https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=414 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 2, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2021 před 17 hodinami, pavel71 napsal: Klapka je součastí egr ventilu a pokud je zakarbonovaná a neplní svou funkci - otvíra zavíra tak múže zústávat zavřena a pak to nestartuje jak má Pokud je zakarbonovana obvikle stačí vyčistit a rozhejbat https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=414 Jasně, chápu. Dnes ráno mi začala startovat stylem že točim starterem po pár sekundách začne kuckat a pak chytí taknejak. Opět má tendence jen na 3 válce a za mnou světle modrý až do šediva zbarveny lehký dým. Relé žhavení je měněné, ale už delší dobu mi dělá že se jen rozsvítí kontrolka žhavení a opet zhasne. A to dela klidne i když je mráz, Přitom napětí do zhaviček jde to jsem taky zkoušel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 2, 2021 Sdílet Odesláno Duben 2, 2021 No jasně ž e se rozsvítí a zhasne to jak dlouho bude žhavit určí řj podle teploty voda/vzduch. Svítí po dobu kdy ještě nemáš startovat, pak zhasne ale stále přižhavuje . Mě se tak do cca-5 rozsvítí na 3-5 sec. To kuckání = špatné složení směsi. Důvody už jsem psal. Dokud to nebude zkontrolováno nedá se řešit nic dalšího. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 2, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2021 před 2 hodinami, Patrik77 napsal: No jasně ž e se rozsvítí a zhasne to jak dlouho bude žhavit určí řj podle teploty voda/vzduch. Svítí po dobu kdy ještě nemáš startovat, pak zhasne ale stále přižhavuje . Mě se tak do cca-5 rozsvítí na 3-5 sec. To kuckání = špatné složení směsi. Důvody už jsem psal. Dokud to nebude zkontrolováno nedá se řešit nic dalšího. Jasně, já ráno vyzkouším a dám vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 3, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2021 před 15 hodinami, Octa81 napsal: Jasně, já ráno vyzkouším a dám vědět. Tak dnes ráno tady bylo 5°C a chytla mi krásně. Žhavila normálně tak jak měla. Zjistil jsem následující : Teplota nasávaného vzduchu se liší od teploty chladicí kspaliny o 1°C,může to mít vliv na ty studené starty když je 7°C a auto nežhavi? Další obrázek je počátek vstřiku, hodnota aktuální se liší od požadované. Může to s tím také souvistet? Diky za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 3, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2021 před 41 minutami, Octa81 napsal: Tak dnes ráno tady bylo 5°C a chytla mi krásně. Žhavila normálně tak jak měla. Zjistil jsem následující : Teplota nasávaného vzduchu se liší od teploty chladicí kspaliny o 1°C,může to mít vliv na ty studené starty když je 7°C a auto nežhavi? Další obrázek je počátek vstřiku, hodnota aktuální se liší od požadované. Může to s tím také souvistet? Diky za radu. Ještě přiložim fotku kontroly předvstřiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 3, 2021 Sdílet Odesláno Duben 3, 2021 udělej si toto https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=185 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 3, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2021 před 2 hodinami, pavel71 napsal: udělej si toto https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=185 To je hezký asi to i bude fungovat ale to bude až poslední štace, já chci najít příčinu. Jezdí tisíce Octavii naftových a spousty z nich startují normálně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 3, 2021 Sdílet Odesláno Duben 3, 2021 mam to 10 let nevim co sou špatný starty 😃 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zika Odesláno Duben 11, 2021 Sdílet Odesláno Duben 11, 2021 Žhaviče bych vyměnil jako první, je to záležitost za cca 1100,- i s výměnou. To že vypadají, že se nažhaví tak jak mají ještě neznamená, že jsou stoprocentní. Taky jsem měl problém se studenými starty- vyndali se staré žhaviče, zkusili přes baterku a vypadali naprosto v pořádku. I přesto jsem je ale nechal vyměnit za nové(Bosch) a zlepšení bylo znát hned. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 11, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 11, 2021 před 2 hodinami, Zika napsal: Žhaviče bych vyměnil jako první, je to záležitost za cca 1100,- i s výměnou. To že vypadají, že se nažhaví tak jak mají ještě neznamená, že jsou stoprocentní. Taky jsem měl problém se studenými starty- vyndali se staré žhaviče, zkusili přes baterku a vypadali naprosto v pořádku. I přesto jsem je ale nechal vyměnit za nové(Bosch) a zlepšení bylo znát hned. Díky za typ, problém u mě je ten, že mě to špatně startuje když je víc jak 5 stupňů, což znamená že auto nežhaví. Dlouho točim startérem než chytne. Když je pod 5 stupňů tak chytá sice ne tak jak by měla ale chytá lépe než když je nad 5 stupňů. Hlavně mě zaráží, že mám předvstřik v pohodě viz foto a stejným je za mnou oblak světle modrého dýmu. (Za tepla chytá dobře) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 11, 2021 Sdílet Odesláno Duben 11, 2021 S výměnou žhaviček souhlasím, to že přes ně jde nějaký proud neznamená že topeji na plný výkon. Kromě kontroly chcípací klapky by to chtělo vyčistit i sání . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 12, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2021 před 10 hodinami, Patrik77 napsal: S výměnou žhaviček souhlasím, to že přes ně jde nějaký proud neznamená že topeji na plný výkon. Kromě kontroly chcípací klapky by to chtělo vyčistit i sání . Dnes ráno jsem nastartoval v pohodě. 3x nažhavit a šla na drc. Alenopet, auto žhavilo, bylo 3.5 °C. Ale až bude 5 tak budu zas točit jak deb*l. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 12, 2021 Sdílet Odesláno Duben 12, 2021 Jestli pomohlo vícekrát nažhavit , tak dej nový žhavky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 12, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2021 před 15 minutami, Patrik77 napsal: Jestli pomohlo vícekrát nažhavit , tak dej nový žhavky To ano, jenže to řeší starty pod 5 stupňů.. ale to mě chytá vcelku ok, já mám problém se starty nad 5 stupňů.. Říkám si jestli to může dělat třeba špatný odpor čidla teploty vody nebo čidla teploty nasávaného vzduchu.. Na vagu nic není, mě jiné věci už nenapadají, nafta padat nemůže, to by se projevilo i teď ale dnes chytla na brnk takže bude zakopaný pes jinde.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 12, 2021 Sdílet Odesláno Duben 12, 2021 Odpoj čidlo teploty skus start 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Duben 12, 2021 Sdílet Odesláno Duben 12, 2021 Když ho odpoji bude to žhavit 15-20 sec , kontrolka žhavení-spíš by to mělo mít název předžhavení , tj doba kdy se nemá startovat, když zhasne tak to ještě žhaví , když se neotočí klíč ke startu tak po několika sec se žhavení vypne , taky se vypne díky relé X při startu, pak opět žhaví ale kontrolka nesvítí, Např u mě při teplotě kolem 0 predzhavuje cca4-5sec , po nastartování žhaví do 2500ot a teploty vody cca40st Pokud jsou ty žhavičky v háji tak to prostě nenahřeje , určitě se dá najít jaký mají mít odpor , popř změřit odběr přes ampérmetr rozsah cca 20A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octa81 Odesláno Duben 12, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2021 před 5 hodinami, pavel71 napsal: Odpoj čidlo teploty skus start Pokud odpojim čidlo teploty a nastartuje normálně, tak mam vymenit čidlo teploty? Případné co bych měl udělat? před 3 hodinami, Patrik77 napsal: Když ho odpoji bude to žhavit 15-20 sec , kontrolka žhavení-spíš by to mělo mít název předžhavení , tj doba kdy se nemá startovat, když zhasne tak to ještě žhaví , když se neotočí klíč ke startu tak po několika sec se žhavení vypne , taky se vypne díky relé X při startu, pak opět žhaví ale kontrolka nesvítí, Např u mě při teplotě kolem 0 predzhavuje cca4-5sec , po nastartování žhaví do 2500ot a teploty vody cca40st Pokud jsou ty žhavičky v háji tak to prostě nenahřeje , určitě se dá najít jaký mají mít odpor , popř změřit odběr přes ampérmetr rozsah cca 20A No, když o tom padla řeč, když mrknu na pojistky u baterky drát od žhavení je celý černý má to být? Pojistka je ok, tu bych už vyměnil.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
