Jump to content
SWING
Recommended Posts
  • 1 month later...
Guest j.rumik
Čau, potřeboval bych poradit. Mám Octavii teprve krátce, takže toho o tom moc nevím. Co všechno budu potřebovat k výměně rádia? Mám teď nějakou sra*ku na kazety a rád bych originální rádio co umí MP3 a ten swing se mi líbí. Bude se muset k tomu kupovat i nějakej jinej předek středovýho panelu?
Link to comment
Guest j.rumik
Aha a můžu ještě jeden dotaz? Co je to ten gateway? Nebo můžeš mi sem dát odkaz kde se to řešilo. Já to nějak nemůžu najít.
Link to comment
  • 2 months later...
Nazdar som zo Slovenska... pri jazdení sa mi stáva, že sa mi CD prepne na rádio ako keby mal byť dopravný servis pritom nieje žiadny servis.... prepína mi to na 2sekundy rádio 2 sekundy CD skáče to... niekedy mi to neurobí vôbec strašne dlho... nechápem tomu... mám O2 FL
Link to comment
  • 3 months later...
Mne sa stavalo presne to iste. Bol som to reklamovat - nahrali mi do Swingu novy soft a odvtedy mam pokoj :D
BTW: viete mi poradit - zobrazuje Swing nejake informacie z parkovacich senzorov?
Link to comment
CJ: Lakovanie bez problémov. Jemne brúsnym papierom obehnúť, streknúť 1-2 vrstvy (radšej viac vrstiev, ale tenké!), nechať dobre uschnúť a nakoniec 1-2 vrstvy laku. Nemáš tam čo pokaziť, lakoval som už niekoľko senzorov, z rôznych farieb na iné rôzne farby, tmavé, svetlé a nikdy nebol problém...
Link to comment
  • 2 months later...
nevim jestli jsem to dobre pochopil, mam ted O II fl Prima bez radia a chci si koupit radio Swing, budu to muset nechat nejak nakodovat nebo to zapojim a budu poslouchat?
Diky za odpoved :D
Link to comment
  • 3 months later...
Moja dnešná skúsenosť:
SWING nemal PIN, PIN som zohnal, SWING zapojil ale hlásil SAFE bez možnosti zadania kódu.
Musel sa už niekto pokúšať predomnou zadať pin ale nesprávne.
Stlačil som naraz oba otočné ovládače (SWING vypnutý, zobrazoval len teplotu a čas) a potom hneď som stlačil pravý ovládač a spustil sa.
Všetko fungovalo ale neuložil si nastavenia po vypnutí.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Dnes som porobil menšie úpravy na SWING-u.
Nechcelo sa mi kupovať anténnu redukciu z jednej na dve antény, tak som urobil mostík z jedného vstupu na druhý takže rádio používa oba tunery. Avšak samozrejme to pravé ako je to s dvoma separátnymi anténami to nie je...
Potom som zmenil podsvietenie na ovládacích gombíkoch, no prvý krát som dal PLCC led 1200mCd biele, to svietilo ešte za svetla tak silno že cez noc by to bolo fakt moc. Tak som ich vymenil za biele veľkosti 0603. Svieti to aj tak silno v noci. Uvidím ešte sa rozhodnem či tam nezmením odpory.
LED som vymenil aj na osvetlení priestoru pre CD.
Pofotil som aj zvyšok rádia pre ilustráciu
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Ahojte, tak po 4 letech jsem zpět v clubu...mám O II,rv2006 a klasicky jako asi většina jsem předělal rádio. Dal jsem místo Streamu Swinga...jasně, že "papá" baterku a to 1,6 A stále...dočetl jsem se, že se má předělat gateway, ale nikde jsem se nedočetl jaké označení nebo obj. číslo?!!!
Mám multifunkční volant, ale nefunguje volume a ještě něco...jinak rádio zobrazuje teplotu a čas. Couváky nemám, BT Nokia jsem vyhodil do pryč...
Prosím o rady a pokud někdo má to správné gateway, klidně nabídněte - díky a jdu si dát štamprlu slivovičky
-klidně email : pp.tuning@seznam.cz
-já mám gateway : 1KO 907 530 F a hw 1KO 907 951
Link to comment
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
  • Ol@f changed the title to SWING
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Tak po dlouhém čase probudím toto téma - řekl jsem si dost a sehnal jsem náhradní držák z vrakoviště a řekl jsem si že ho vytvrdím polyuretanovým lepidlem. První co mě zarazilo, ale až poté co jsem vyndal původní, je že vrakovaný byl oproti původnímu tvrdší a skoro se nehýbal - porovnával jsem s novými držáky převodovky. Dle vyraženého roku na hliníkovém těle šlo o rok 99 (originál byl 96). Protože nový držák (končící AC/AD) se nevyrábí (což mi jeden dodavatel/výrobce po měsíčním čekání potvrdil i s tím, že náhrada pod jiným objednacím číslem neexistuje!), vzal jsem z vraku. Inspiroval jsem se zde - https://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-silentbloky.php#silentbloky-pohonne-soustavy - kde dotyčný pán použil lepidlo na okna "Emfimastic PU 50 Industrie". To v našich podmínkách má jednu nespornou nevýhodu - ani toto lepidlo se normálně koupit nedá a je drahé oproti tvrdosti 40 z kdejakého hobbyshopu. Fotky nemám, ale proběhlo kompletní umytí silentbloku a vyčištění použitým kartáčkem na zuby s trochou mýdla a poté lihu. Silentblok jsem nerozdělával, jednak je zespoda zanýtovaný, a druhak k tomu nebyl moc důvod. Po vysušení jsem se pustil do lepení. Silentblok jsem plnil lepidlem z obou stran, přičemž na celý vnitřek silentbloku padlo asi 3/4 tuby, zbytek jsem použil na umělecké zakrytí boků silentbloku a stejně z tuby kus zbyl. Silentblok tvrdl v dobře větraných prostorech asi 3-6 týdnů, po 24 hodinách se na povrchu udělala krusta, ale pod ní bylo znát že je lepidlo ještě čerstvé. Po těch 6 týdnech je silentblok tvrdý, ale pružný, takže jsem se pustil do montáže. Montáž je ztížena faktem, že nad zadním šroubem držáku v karosérii je expanzní nádoba chlazení. Pro všechny pokoušející se provádět výměnu, byť normálního držáku, vyndejte si nejdříve nádržku s ostřikovači a pixlu s aktivním uhlím. Nádržku posilovače řízení nelze normálním stylem odpojit, takže vám bude překážet - ideálně si jí chyťte drátem na druhou stranu motorového prostoru tak, aby se neprodřely hadice nebo něco nezničilo. Držák drží (  ) na pěti šroubech, jeden ve vzpěře v kastli, dva do kastle, dva v držáku samotného motoru. Šrouby jsou nezaměnitelné a pokud na nich máte stále žlutou barvu, nikdo se do nich nerýpal. Já si motor opatrně přizvedl hydraulickým heverem na kolečkách - protože hever neprojel pod předním nárazníkem a nechtěl jsem sundavat spojler, vytočil jsem pravé kolo do maximálního rejdu a hever tam na bok (otočením o 90°) narval. Poté jsem hever v pohodě zasunul pod motor, mezi hever a motor dal dřevěné prkno a opatrně vyheveroval nahoru. Teprve poté jsem začal šrouby povolovat - protože šrouby šly obtížně a při povolování jednoho nebo druhého se vždy držák zasekl o ten druhý, zdvihl jsem motor ještě výš - pokud je motor ve správné rovině, bude mít tendenci se zbortit dopředu/uhnout dozadu. Jakmile je motor tak akorát, šrouby i samotný držák lze naprosto bez potíží vyndat a vyměnit. Nový držák jsem vložil na místo, ale musel jsem motor o pár čísel přizvednout - držák ani po utáhnutí šroubů a povolení heveru nikam neuhl, motor zůstal na svém místě, což mě samotného překvapilo a vyděsilo. Poznatky Mínusy: Držák je tak tvrdý, že přenáší všechny vibrace do karosérie - a do kabiny a to i do pedálů - zejména brzdy a zpětného zrcátka které se viditelně klepe. S lepidlem jsem to evidentně přehnal. Prvních padesát kilometrů bylo jak jízda tankem - chvění na volnoběh, relativní klid (ale citelné dunění) mezi 1-3tis. ot. Po překročení 3,5tis ot. se v kabině rozléhá ohlušující dunění které graduje kolem 4tis kdy motor dává jasně najevo že se mu otáčky nelíbí. Plusy: Motor již nemá tendenci jančit a hýbat s autem při brždění motorem (tak moc). Toto jsem myslel že se definitně vyřeší, ale stále to tam citím. Při přidání plynu je reakce okamžitá, žádné zamýšlení, hopsání, dušení. Meziplyn a řazení jsou najednou přesné, řadící páka nevandruje, jde jak po másle, kvalty tam padají jak v novém autě. Po zahřátí a ujetí delší vzdálenosti se zdá, že si takto lepený silentblok sedá a výše zmíněné mínusy pomalu ustupují. Závěr Vymontovaný originální silentblok se pokusím zesílit zbytkem lepidla, ale jenom decentně. Namontovaný zesílený silentblok jsem vytvrdil nejen tak, aby se nemohl hýbat horizontálně, ale i vertikálně - motor se ve zrychlení a zpomalení hezky opře, ale při normálním běhu se vibrace (směrem dolů) přenáší do karosérie. I nadále budu držák projíždět a zkoušet, třeba se po pár stovkách KM srovná (a mě nevyskáčou zuby  ) Edit: Existují ještě PUčkové vložky do držáků - uvidím jestli je kombinace vložky s lepidlem proveditelná a cenově smysluplná.
  • Create New...
