luborj Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 Kupis ho napr v servise Skoda :). 0 Quote Link to comment
lumi Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 okej tak to by nemal byt problem s prehodenim potom. vdaka za info chalani. ;) 0 Quote Link to comment
reinxed Posted December 6, 2012 Author Share Posted December 6, 2012 (edited) Vyměnil jsem Streama za Swinga.Vyměnil jsem i gateway a nefunguje mi PDC VOL a automatické zvyšování hlasitosti při jízdě.Bude to vůbec fungovat v OII předface? OII MR 2005. Edited December 6, 2012 by reinxed 0 Quote Link to comment
milhausek Posted December 6, 2012 Share Posted December 6, 2012 pokud vyměníš jednotku parkováků tak to půjde a bude i ukazovat na displeji 0 Quote Link to comment
reinxed Posted December 6, 2012 Author Share Posted December 6, 2012 (edited) A to automatické zvyšování hlasitosti rádia? Co s tím? Kolik stojí ta jednotka parkováků a jaké má označení? Dík Edited December 6, 2012 by reinxed 0 Quote Link to comment
Guest Felix10 Posted January 12, 2013 Share Posted January 12, 2013 Gateway som si už zaobstaral nový. Momentálne riešim ďalší problém a to je zlý príjem rádia, kedže mám prípravu len pre jedno DIN rádia. Preto sa chcem opýtať či existuje lacnejšia voľba ako je : 0 Quote Link to comment
xorb Posted January 15, 2013 Share Posted January 15, 2013 pokud vyměníš jednotku parkováků tak to půjde a bude i ukazovat na displeji a za aku pls?? vies poslat? 0 Quote Link to comment
Jabra Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 Zdravím :) Mám dotaz, nemám ...or. HF sadu pod sedadlem jsem nenašla ?? tu krabičku :) Bluetooth Chtěla bych se propojovat pomocí BT s mobilem,mám multifunkční volant, Musím mít také HF sadu nebo stačí dokoupit BT (a na kolik kč by to vyšlo) Děkuji :) 0 Quote Link to comment
Rolbař Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 pokud tam žádnou krabičku nemáš, musíš ji jedině dodělat a ideálně originál jako z výroby 0 Quote Link to comment
Jabra Posted February 25, 2013 Share Posted February 25, 2013 Ahoj a nevíš na kolik by to stálo. A budu se pomocí BT spojit s mobilem,kde mám také navigaci,nebo musím mít taky HF sadu :) 0 Quote Link to comment
Guest voda13 Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Zdravím Vás pánové, chtěl bych si koupit někde po bazarech Swing a vyměnit v yetině za původní Blues, ale vidím např. i swing ze superba s tím chromovým zdobením, je v tom nějaký rozdíl např v uchycení nebo zapojení, nebo je to jenom o vzhledu? ( rámeček a frekv.vyhýbka je jasná ) Dík za info 0 Quote Link to comment
Tuning Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Nevíte jak ve VCDS vypnout přes kodovaní (ne dlouhé-to nejde) ale co "odfajfknout" abych odstavil parkováky....nemám je v autě a ve sfinku jsou zakodované z minulého auta..díkes ideál na email :pp.tuning@seznam.cz 0 Quote Link to comment
sato1 Posted April 17, 2013 Share Posted April 17, 2013 Zdravim :) Chcel by som Swing namontovat do Octavie 2 (pred faceliftom). O tej jednotke gateway, kvoli vybijaniu baterie viem. Pre parkovacky tiez treba novsiu Riadiacu jednotku. Treba aj nejaku upravu zapojenia kabelaze ako u Bolera? Mam predne a zadne parkovacie senzory, climatronic a maxidot. Je potrebne k tomu radiu okrem novej gateway a RJ park.senzorov este nieco dokupit? Aby mi teda fungovalo zobrazovanie parkovacich senzorov, climatronicu (ak to radio podporuje), informacie z radia ID3 tag - nazov pocuvaneho radia na maxidote a taktiez aby som neazabudol Handsfree ? Momentalne mam nejake obycajne radio pioneer a parrota. Dakujem za odpoved. 0 Quote Link to comment
luborj Posted April 17, 2013 Share Posted April 17, 2013 Ahoj, chod radsej do Bolera. Ja som dal bolero namiesto swingu kvoli handsfree. 0 Quote Link to comment
sato1 Posted April 18, 2013 Share Posted April 18, 2013 Aj nad tym som rozmyslal, ale kedze parkujem na najvacsom sidlisku v strednej europe, tak myslim ze Bolero by nemalo dlhu zivotnost... preto aspon dufam ze Swing by vydrzal :) uz som si zistil cez diagnostiku ze mam GATEWAY s koncovkou "P". Cize menit ju nemusim... a nasiel som nejake shcemy na zapojenie faceliftovej RJ parkovacich senzorov. Treba mi uz len tu novu RJ (vie niekto aky typ zhanat? ) a repracik. Len som teda nepochopil... to po tomto zapojeni mi budu fungovat oba repraciky? Jeden na predne a druhy na zadne senzory? alebo ako? A dalej treba natiahnut dva nove kable od RJ parkovacich senzorov k Gateway pod volantom? Pri climatronicu sa meni ten panel co je s ovladanim klimy? alebo len nejaka jej RJ ? Lebo ak sa to meni cele tak dakujem neprosim :) A este jedna otazka... bude mi treba potom este prepojit nejakym kablom swing s maxidotom? &lebo teraz tam mam len obycajne poineer radio... inac mam 1/2008 0 Quote Link to comment
Seda Posted July 3, 2013 Share Posted July 3, 2013 zdravím pánové, budu dávat autorádio swing do OII předfacelit MR07 stačí mi tam dát gateway 1K0 907 530 L ? Předem díky 0 Quote Link to comment
Guest Roman86 Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 Čau nevíte někdo jestli se dá na Swinga připojit zesilovač? dík za odpo. 0 Quote Link to comment
Seda Posted August 17, 2013 Share Posted August 17, 2013 na každý origo rádio jde zapojit muzika :)) stačí koupit kouzelnou krabičku na rozdělení signálu bo jak se to jmenuje.Připojuje se to n repráky předníky 0 Quote Link to comment
Iwo7 Posted November 19, 2013 Share Posted November 19, 2013 Ahojte mam Octaviu II FL r.v2010 1,6 TDICR Elegance a mam radio Swing a chcel by som aby mi citalo aj USB kluc ale neviem ako sa to da dorobit resp. na youtube som nasiel nejaky konektor co tam chlap len zapojil a islo mu to neviete kde sa da kupit ?? http://www.youtube.com/watch?v=Z4RbIAAavO0 0 Quote Link to comment
hojdan Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 Zdravím, Chci pořídit Swing, ale ze Superbu II, zajima me jestli to uz teda někdo má . Dá se sehnat ten rámeček aby to pasovalo na OII před FL s manuální klimou? Asi jsem špatně hledal, ale nenašel jsem takový rámeček. Kompatibilitu s climatronikem, parkovacíma senzorama resit nemusim, jelikož je nemam. Dále jestli jsem dobře pochopil, tak prekodovani nepostaci, ale budu muset koupit novou Gateway, protože moje končí písmenem F. A ještě vyresit antenu. Hodne by mi pomohl kontakt na nekoho šikovného z okoli Ostravy, Havířo, Frýdku... Díky 0 Quote Link to comment
boby77 Posted December 29, 2013 Share Posted December 29, 2013 No asi špatně hledám ale zajímalo by mě toto. Já vlastním Swing ale chtěl bych Bolero. Tak se ptám jestli se to vyplatí měnit. A pak pokud bych vzal Bolero jestli mi na něm bude ukazovat to co na stávajícím Swingu a to teplota venku, otáčky ventilátoru , klima a parkovací senzory. 0 Quote Link to comment
Alessi Posted December 29, 2013 Share Posted December 29, 2013 Už jsem ti odpověděl ve vlákně o Boleru, kde jsi se ptal na to samé .... 0 Quote Link to comment
boby77 Posted December 29, 2013 Share Posted December 29, 2013 Nevěděl jsem kam to dát .Tak děkuji. 0 Quote Link to comment
jopoz Posted January 23, 2014 Share Posted January 23, 2014 Ahoj Mam OCT II MR2007. Chcel by som si dat Swinga. Mam Climatronic a aj zadne parkovacie senzory. Gateway mam 1K0907530K s J533 Gateway H04 0020. Budem musiet menit Gateway. A ked chcem aby zobrazovalo parkovaky a climatronic, treba RJ na parkovacky z faceliftu a s akym cislom a ten Climatronic, co treba vymenit. Dik za info 0 Quote Link to comment
Guest Timoteus Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Čaute, kúpil som Octaviu 2, r. 2011 so zabudovaným rádiom SWING s AUX vstupom. Kúpil som si JACK 3,5mm ktorý je funkčný. Ale po pripojení iPhonu hudba nezačne hrať. Skúšal som všetky levely, všetky možné možnosti a nič stále nehrá. V otcovej Fábii kde je rádio Blues mi začalo hrať po pripojení bez nastavovania a v Octavii nič. Poradte prosím čo mám robiť.Ďakujem 0 Quote Link to comment
Laurin Klement Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 mozna hloupej dotaz, ale navolil si pomoci tlacitka MEDIA polozku AUX? kdyztak diagnostika bere i AUX, tak tam se podivat.. 0 Quote Link to comment
Guest Timoteus Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 mozna hloupej dotaz, ale navolil si pomoci tlacitka MEDIA polozku AUX? kdyztak diagnostika bere i AUX, tak tam se podivat.. áno navolil som AUX, aj som skúšal všetky tie levely čo sa tam nastavujú a nič, asi s tým pôjdem do servisu niekde nech sa na to pozrú vďaka 0 Quote Link to comment
jenda89 Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 Timoteus: Už sem se setkal stím, že si někdo dodělal jumbobox a aux nepřipojil. Tím myslím ž se vykašlal na kabel připojit z radia do konektoru v loketce. 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
