SWING
Zdravím.
Měl bych prosbu. Je tady někdo z okolí Chomutova nebo Loun. Mám Octavii 2006 a vyměnil jsem rádio stream za Swing, ale pěkně mi to žere baterku. Co udělat, aby k tomu nedocházelo?! Četl jsem zde o výměně Gateway, ale vůbec se v tom nevyznám nebo o nahrání nového softwaru. Prosím o radu popř. na koho se obrátit, kdo by mi s tím pomohl. Předem děkuji. Aleš
Panové mám MR2008 o2 pred fl a radio stream. Upgradoval jsem polodot na maxik a aby se to trosku k sobe hodilo premyslel jsem o swingu. Je muj predpoklad spravny ze do puvodniho ramecku to nepujde ? Pripadne jaky koupit na predfl climatronic a swing. Druha vec. Existuje nejake reseni pro dual antenu aniz bych tahal novou do strechy? Hraje to opravdu tak spatne?
Problemy s vybijenim asi u me nehrozi kdyz ma jit MR2008 ne?
  • o 4 měsíce později...
Ahojte,
nemal niekto podobný problém?
Mám SWING-a v octávii 2 face. Nefunguje mi CD mechanika. SWiNG CD-čko zoberie a hneď ho aj vysunie alebo ho ani nezoberie a hodí hlášku CD:Error.
Tu je aj výpis z diag.:
Adresa 56: Rádio (J503) Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Díl: SWING 006 0039
Revize: 0H001001 Seriové číslo: SKZ1Z2H3534668
Kódování: 070004000001
Dílna #: WSC 22497 654 77158
VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
00857 - jednotka CD menice (R41)
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 22
Kilometry: 254249 km
Indikace času: 0
Datum: 2003.14.18
Čas: 14:19:19
Dá sa s tým niečo urobiť?
Zdravím, mám OII před FL r.v. 2008, mám rádio Stream a uvažoval jsem nad výměnou za Swing (Bolero, Columbus a Amundsen nepřichází v úvahu, to by mi v autě moc dlouho nevydrželo...). Ohledně případné výměny gateway i RJ parkováků a nového panelu climatronicu vím, pokud chci aby to vše chodilo správně se zobrazováním na rádiu. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli je u rádia Swing taktéž problém s tím jasem (jako u Bolera z OII FL), kvůli nějakého čidla jasu? Nebo to je bez problémů a Swing na tom závislý není?
EDIT: případně, pokud by Swing na tom čidle jasu závislý byl, tak je tuším i Swing pro F2 (jen je tvarově jiné, tak bych musel vyměnit rámeček). Swing z F2 by už závislý na čidle jasu nebyl?
Guest Bohumil_Sla
Ahoj, mám OTII 2012. Máte někdo zkušenosti se SWING bez BT a jeho dodatečném doplnění? Někde jsem četl, že je potřeba nějaká ŘJ GSMII a kabeláž vč. mikrofonu (např. zde). Nechci dávat Parota apod., chtěl bych "něco" přímo do rádia. Případně, kde sehnat za rozumnou cenu.
Díky!
pokud swing s Ofl nebo Yeti, rámeček pasuje, pokud z fabie je třeba rámeček pro Navi. Starý mf. volant nebude chodit, nebudou ti na rádiu ukazovat parkaly. Můžeš zapojit anténu jen na pravý konektor a zkusit, někomu to stačí.
Ahoj,pěkně jsi mi to namontoval,vše fachá jak má,díky.
Dodelat druhou antenu nebo redukci a nakodovat.
Ahoj,pěkně jsi mi to namontoval,vše funguje jak má,díky :palec:
  • o 5 měsíců později...
  • Ol@f changed the title to SWING
