reddy Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 chci se jen zeptat, zdá se mě , že spojka mě bere hodně dole a rychlosti tam jdou špatně, tak jestli se dá spojka nějak seřídit nebo už nastal čas vyměnit spojku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 hodně dole? nebo hodně nahoře? opotřebovaná spojka zabírá hodně nahoře... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 hodně dole? nebo hodně nahoře? opotřebovaná spojka zabírá hodně nahoře... spojku nijak neseřídíš neodešel ti pouze spojkovej válec? nemáš to zavzdušněný? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petropos Odesláno Květen 11, 2010 Sdílet Odesláno Květen 11, 2010 Já mám OC skoro rok a od té doby, co ji mám při řazení musím vždy spojkový pedál narvat nadoraz do podlahy (bojím se, abych nohou neskončil v motorovým prostoru), abych nepočítal ozubená kola v převodovce a po mírném povolení už spojka zabírá (občas kvikne). Odborníci a lajcká veřejnost se shodli na tom, že je spojka v rici, že mě čeká výměna a mám jezdit, dokud to jde. Tak jezdím - zvykl jsem si. :( PETROPOS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reddy Odesláno Květen 12, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 12, 2010 hm,tak tohle bude i můj případ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reddy Odesláno Prosinec 6, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2010 rada jak ovzdušnit spojku na 1.6 55 kW?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sordo99 Odesláno Srpen 2, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2011 Chci se jen zeptat, na autě jsem měl starou spojku která zabírala až nahoře tak sem nechal udělat novou , ze začátku super krásně zabírala skoro od podlahy a tetkom po třech měsících mi přijde že už zase zabírá někde v půlce je to normální ? kde zabírá vám? díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Srpen 16, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2011 myslím, že je to normální... já mám novou spojku rok cca, a zabírá ¨zase skoro nahoře... a je to u většiny OC 55kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Srpen 16, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2011 mě po 92 000 zabírá spíš u vršku. zhruba ve 2/3 což je prý naprosto v pořádku. No ze začátku mého ježdění jsem to trochu proklínal, ale už jsem si zvyk. Navíc oproti jiným jde pěkně lehce a plynule. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Giancarlo Odesláno Září 14, 2011 Sdílet Odesláno Září 14, 2011 no mne zabera tiez tak v 2/3, ale niekedy ked je auto tazsie, trochu pri rozbehu seka. Nevie nekto cim to je ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
k.mirda Odesláno Duben 17, 2013 Sdílet Odesláno Duben 17, 2013 Zdravím, mám malej problém se spojkou- začala mi trošku klouzat na 4 a 5. Zabírá skoro až na vršku. Vypadá to opět na výměnu přítlačáku + lamela. Předchozí výměna původní spojky se dělala v cca. 210 000Km, teď mám najeto 250 000Km, dával sem spojku a přítlačák Luk. Spojka nebyla nijak namáhaná, prostě normální provoz. Má někdo podobnou zkušenost? Popř. co mám dát za značku spojky? Díky Mirek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 22, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2013 Spojku nejde už seřídit :) ona se šteluje sama :) Mě zabírá,tak v půlce a kluci mi zde poradili,abych si natrénoval rozjezdy. Řadit jde ještě pěkně :) prý mám jezdit do té doby dokud nebude zabírat skoro vůbec pak se vymění :) najeto mám 180 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Prosinec 21, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2017 Odchází mi spojka. Dneska za studena s vlekem při rozjezdu na 1 a 2 občas proklouzla a celkově už nějaký čas bere úplně nahoře, takže vyměním. Pamatuju si, že se hodně řešilo jestli Luk nebo Sachs sadu, ale za boha to nemůžu najít, takže otázka je jasná, co mám koupit? :-) Díky, spojkám zdar a pěkný Vánoce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Prosinec 21, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2017 mám tam sachs a bez problému. Dával jsem tam ten předmontovaný set,který se již nemusí středit a vše ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Prosinec 21, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2017 Kde jsi prosím koupil ten předmontovaný set? Šel bych do něj taky, ale nemůžu ho najít. Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Prosinec 22, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2017 třeba zde https://autodilos.cz/autodily/skoda/octavia-i-combi/1.9-tdi-66kw/spojka-prislusenstvi/spojka-sada?productId=373702 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 22, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2017 (upraveno) Předmontované sety jsou v případě dvouhmoty. U 1.6 se kupuje sada lamela+přítlačák+ložisko a stojí pár korun, setrvačník je pevný :) Jinak to prokluzování na 1 a 2 to je divný spojka jako první obvykle začne klouzat na nejvyšší rychlost jelikož je nejvíce zatížena, ale když bere už dlouhodobě úplně nahoře tak nejlíp ji vyměnit a je klid. Nejlíp i s vypínací tyčí, ložiskem a krytem ložiska, jelikož je to trošku atypická spojka ložisko je z boku převodovky u kola ne ve spojce. Upraveno Červen 12, 2018 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Prosinec 22, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2017 Omlouvám se nějak mi uniklo že se nejedná o dvouhmotu..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johnxx Odesláno Červen 11, 2018 Sdílet Odesláno Červen 11, 2018 Cela nova sada je otazka 3000 Kč vcetne DPH. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
