Jump to content
Přibrzďuje ruční brzda?
Wyckoff
Recommended Posts
Ahoj, dneska od vyjetí mi přišlo, že přibrzďují brzdy.
Celkově to bylo, jako by auto něco drželo.
Jakmile jsem sundal nohu z plynu, auto okamžitě zpomalovalo, což se podstatně podepsalo na celé jízdě.
Na trase 95km, kde normálně jezdím za 4.2-4.4l/100km byl průměr 5.5l/100km.
V kopcích kde normálně jezdím na 4.kvalt na 1800ot. jsem musel jet na 3.kvalt 3500ot. abych to vůbec projel.
Motor přede stejně jako vždy a jde krásně do otáček a nepozoruju na něm rozdíl oproti normálu, takže mám podezření na brzdy.
V předu jsou kotouče a v zadu buben.
Zvedák nemám, servis přes víkend nic a mě čeká ještě 350km trasa o víkendu.
Zítra vyzkouším zvednout aspoň na hever a pootočit každým kolem, jestli nějaké není brzděné.
Vyhledávač jsem zkoušel, ale narazil jsem jen na opačnou situaci, kdy to nebrzdilo 😁
Tak třeba tu někdo bojoval s něčím podobným.
Díky za rady.
Edited by Wyckoff
Link to comment
Díky za odpovědi, to mi v tu chvíli nedockvalo.
Vzhledem k tomu, že jsem po kontrole zjistil, že to ,, přibrzdění" není způsobeno brzdama, tak jsem se dnes na dlouhé trase zaměřil na chování motoru a tam je zakopaný pes.
Chvílema běží úplně v pohodě a chvílema jako by neměl výkon a párkrát za cestu se mi stalo, že na trojku šel maximálně na 2200ot. a víc ani noha.
Ve vyhledávači jsem narazil na téma, kde se řeší stejné příznaky a bylo to váhou vzduchu, každopádně tím bych toto vlákno uzavřel, jelikož byl můj počáteční odhad úplně vedle a problém se netýká podvozku a ruční brzdy
I tak díky všem.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Dobrý den, jdu za váma s otázkou. Mám Škodu Octavia 2 combi. 1,9 TDI 77kw rok 2008, s nájezdem 48 tis. Km. V zimě nejeta. Jakou může mít v dnešní době cenu. Díky za info Petr Vajnar
    • Ahoj, a jak je to s tou komfortkou AH..? Motordiag ji nedá... A jde dojezd oken případně přes vag..?
    • Tak vyřešeno, problém byl v příliš dotáhlé ruční brzdě. Po výměně všeho stále hřaloleve zadní kolo tak jsem povolil o dva zuby ručku a je klid. To mě nenapadlo zkoušela se jestli chodí na doraz a zda brzdí pak se šlo cestou zatáhnout na jeden zub a pokračovalo se dál tak se povolila trošku a je klid ..
  • Create New...
