Přibrzďuje ruční brzda?
Wyckoff
Ahoj, dneska od vyjetí mi přišlo, že přibrzďují brzdy.
Celkově to bylo, jako by auto něco drželo.
Jakmile jsem sundal nohu z plynu, auto okamžitě zpomalovalo, což se podstatně podepsalo na celé jízdě.
Na trase 95km, kde normálně jezdím za 4.2-4.4l/100km byl průměr 5.5l/100km.
V kopcích kde normálně jezdím na 4.kvalt na 1800ot. jsem musel jet na 3.kvalt 3500ot. abych to vůbec projel.
Motor přede stejně jako vždy a jde krásně do otáček a nepozoruju na něm rozdíl oproti normálu, takže mám podezření na brzdy.
V předu jsou kotouče a v zadu buben.
Zvedák nemám, servis přes víkend nic a mě čeká ještě 350km trasa o víkendu.
Zítra vyzkouším zvednout aspoň na hever a pootočit každým kolem, jestli nějaké není brzděné.
Vyhledávač jsem zkoušel, ale narazil jsem jen na opačnou situaci, kdy to nebrzdilo 😁
Tak třeba tu někdo bojoval s něčím podobným.
Díky za rady.
Upraveno uživatelem Wyckoff
Díky za odpovědi, to mi v tu chvíli nedockvalo.
Vzhledem k tomu, že jsem po kontrole zjistil, že to ,, přibrzdění" není způsobeno brzdama, tak jsem se dnes na dlouhé trase zaměřil na chování motoru a tam je zakopaný pes.
Chvílema běží úplně v pohodě a chvílema jako by neměl výkon a párkrát za cestu se mi stalo, že na trojku šel maximálně na 2200ot. a víc ani noha.
Ve vyhledávači jsem narazil na téma, kde se řeší stejné příznaky a bylo to váhou vzduchu, každopádně tím bych toto vlákno uzavřel, jelikož byl můj počáteční odhad úplně vedle a problém se netýká podvozku a ruční brzdy
I tak díky všem.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
