Centrál - zamykanie
flylow
Ahoj,
myslim si že toto bude veľmi častý problém, ale keď zamknem auto diaľkovým ovládaním, niekedy sa nezamknú dvere vodiča, niekedy sa nezamknú jedny dvere vzadu a pod.
Väčšinou keď odomknem a znova zamknem tak už to ide, je to ale otravné to stále kontrolovať.
Nejaký tip ? asi by mohlo pomôcť premazať mechanizmus, tj. dať dolu tapacíre dverí vpredu aj vzadu.
Príp. do predných dverí nastriekať napr. silikónový olej priamo do zámku?
VĎaka za prípadné rady, myslím si že sa to deje mnohým ľudom, aj som prešiel na fóre vyhľadávanie ale moc som toho nenašiel (asi som hľadal zlé kľúčové slová).
nejlepší je to zít postupně dveře po dveřích styl - kabely mezi dveřma konektor řj stahování oken hnije to a zámek dveří vyměnit mikrospinač a udělat motorek
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=213
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=451
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=440
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=429
Zdravím  nechal sem vyměnit PP zámek (ne vložku!!) ,dva měsíce to fungovalo a pak se dveře zablokovali .
Vylomil sem tapec zevnitř a otevřel je ,a odpojil zámek .Zájímalo by mě co je na vině když zámek
byl fungl  nový ,mechanik říká jednotka centrálu nebo kabelový svazek ve dveřích(ten ale vypadá neporušený)  ,nevím si rady ale dveře se zablokovaly i když byl centrál odpojený .Děkuji za odpovědi.
