Klakson při vypnutém zapalování, okna na DO
Jen_Mike
Zdravím všechny octavkáře,
Mám octavii mk1 1.9tdi, rok výroby 2007, když mám vyplé zapalování nejde mi klakson, neví někdo jak zprovoznit aby klakson fungoval i když by bylo zapalování vypnuté?
Další dotaz se týká otevírání a zavírání oken přes dálkové ovládání, vím že stačí držet cca 10s zamykání/odemykání ale má ovečka na to není nakodována. Dá se nakódovat přes VCDS s kabelem hex v2? nebo se musí přes starší kabel a použít software jako motordiag?
Všem moc děkuji za odpověd.
před 3 hodinami, Konny napsal:
Ahoj, s oknama neporadim, ale klakson je v poradku. Kdyz je vypnute zapalovani, tak logicky nefunguje klakson. Vetsina aut to tak ma resene...
Vím že to májí Octavia 1 takto, ale rád bych aby klakson fungoval i při vypnutém zapalování. Mám ještě mazdu 3 a tam funguje klakson i když je zapalování vypnuté
V 29. 12. 2022 at 19:07, pavel71 napsal:
To sem nezkoušel mam i starej dobrej kkl modrej cca 300kč a stim to de
Měl byste nějaký odkaz?
před 15 hodinami, borlan napsal:
Klakson jsem též kdysi řešil a vysvětloval proč bych chtěl aktivní i bez zapalování, ale zůstal jsem klasicky jen v teoretické rovině...
https://forum.octaviaclub.cz/topic/32679-relé-klaksonu/?tab=comments#comment-1642248
Děkuji moc, zkusím si s tím nějak poradit
Chyby jsem udělal/ vyřešil za všechny (i toho kdo dělal schéma). Odmontovat levou stranu palubky . Vyjmout první relé z leva , uštípnout a popř zapilovat faston 85 , označit si polohu víčka , opatrně otevřít relé , u uštípnutého fastonu ohnout jazýček k nosnému kontaktu a připájet , zavřít relé, zasunout do desky , vyzkoušet, smontovat .
No a protože bylo ve schématu 4/86 , uštípnul jsem na relé faston 86 ohnul jazýček a při nasazení relé se mi seplo relé X , tak jsem proměřil kam jde kontakt klaksonu a kde je ovládací + na relé, na reléové desce je to sice kontakt 4 ale relé tam má 85 . Takže jsem si relé zku zničil, vzal jsem relé Fa/Fel poupravil (pozor při ohnutí fastonu aby se uvnitř nedotýkal silového kontaktu) zasunul a připojil.
před 2 hodinami, Patrik77 napsal:
Nedalo by se upravené relé koupit od vás?
V 1. 1. 2023 at 20:41, Patrik77 napsal:
Opravdu to nedáš ? Nebo někdo známej ? Není problém to udělat a poslat, jestli máš dostatečnou "díru" do schránky šlo by to poslat jako dopis (nevím kolik to stojí když pohled je za 28) nevím kolik balíkovna nebo pošta(balík) , Zásilkovna je už za 80.
Nevím jestli dám nebo nedám, ale vypadá to hodně složitě, ze známých nevím. Velkou schránku mám, tam by se to v pohodě vešlo.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
