Predné tlmiče
nemá to jít utáhnout na doraz todle je v podstatě normální
mam zkušenost stím že záleží na tom od jaké firmy ten silent vemeš protože jak sem zjistil tak se mezi sebou liší na víšku až o 1cm
osobně sem ted  dával na svý gumy od sachs a známímu od SKF a ta mezera je mnohem menší než na tvém fotu
To sa chcem spýtať či nebývajú menšie tie šálky a je to utiahnute na doraz ale búcha mi to
před 23 minutami, pavel71 napsal:
nemá to ísť utiahnuť na doraz todle je v podstate normálne
mam skúsenosť s tým že záleží na tom od akej firmy ten silent viemeš pretože ako sem zistil tak sa medzi sebou líšia na viešku až o 1cm
osobne sem teraz dával na svoje gumy od sachs a známemu od SKF a tá medzera je oveľa menšia ako na tvojom fote
Vedeli by ste. Ij poslať link alebo foto ďakujem
Upraveno uživatelem DoDkO19
Dával jsem před dvěma a půl lety nové Lemforder  (vlevo) 10let stáři origo ( vpravo) . Takhle to teď vypadá na autě.  Dotáhnout to jít nemá , ty misky se vůči karosérie při zatáčení kývají . Nic mi nebouchá . Zkus hledat boucháni jinde . Čepy jsi měnil všechny? Tj spodní i řídící? Zkus odpojit stabilizátor a zkusit jestli to bude bouchat .
Ahoj,to horní uložení už se tu řešilo.Horní uložení preferuju jen origo,ale každý člověk má "své",ať už preferuje tu nebo onu značku,nebo kvůli penězům atd.Jak je psáno výše,každý výrobce je trochu jiný a dost se ty uložení liší.Ať už tuhostí nebo výškou.Když namontuješ nové originální uložení,tak mezi "hrncem" a zarážkou "poklička" je cca 1,5cm.Proč je tam ta zařážka,to snad všichni víme.Tak podle fota to máš dobře a s boucháním to nemá nic společného.Hledal bych dole na nápravě,stabilizátor,čep ramene,silentblok atd.
Upraveno uživatelem VenousekVesely
