Setrvačník
Zdravím , když mám zahřátý motor po dliuhé cestě ,a chci se na semaforu rozjet , tak proklouzne spojka . Ale jen na té 1 při rozjezdu. Takže jsem se informoval ve značkovém servisu a tam mi sdělili cenu 25000.- materiál a 6000.- práce. Bylo mi řečeno , že se mění i jednohmotnostní setrvačník , proto je ta cena tak vysoká. Říkali , že v 170 000 km ještě neviděli , že by byl v pořádku. Jaké s tím máte zkušenosti .  Jedná se o motor 1.6 TDI 85 kW
Pokud je spojka v háji a to věř, že muže být i po 20k nebo taky po 240k, záleží od stylu jízdy tak bych určitě vyměnil celou spojkovou sadu.
A osobní zkušenost mám takovou, že mi spojka dvouhmota začala při 262k kopat na 5 a 6 kvalt. Mám sice 2.0 Tdi O2, ale spojka plní funkci u všech motorizací stejnou. Tak snad Ti to pomůže.
Jinak výměnu jsem měl mimo autorizák a vyplácnul jsem za ní 20 fíků.
To máš napsané asi špatně.
Nejspíš ti říkali že je třeba měnit dvou hmotový setrvačník nikoli jednohmotový.
1.6 TDI může mít dvou i jednohomotový. Jednohmotový se obvykle nemění není k tomu důvod.
Dvouhmotový určitě vyměn když děláš spojku, stejně už bude mít životnost na hraně.
Cena kterou jsi uvedl odpovídá spojkové sadě s dvouhmotový setrvačníkem.
Je to cena autorizáku, kde jsou vysoké marže.
Nicméně to by znamenalo že máš 6q, protože 5q s 228mm setrvákem se už od roku 2010 standardně v dvouhmotové provedení neosazuje.
Zde máš odkaz na dvouhmotový 240mm od škodovky i od sachs:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l105266cc-setrvacnik-sachs-31003.html
228mm + spojková sada který je standardně v 1.6 TDi od roku 2010:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04l105269-setrvacnik-1-6tdi-skoda-24879.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04l141015d-spojkova-sada-1-6tdi-sachs-35580.html
Spíš si myslím že máš opravdu jednohmotu (pokud nemáš DSG) protože 6q se u škodovky s 1.6 TDi standardně nespojují (jen se 4x4) a jednoduše bych si koupil sadu za normální peníze a nechal spojku vyměnit u normálního mechanika, protože se na tobě autorizák chce napakovat... Vejdeš se do 10 tisíc i s prací:
https://www.motora.cz/sachs/3000-970-069.html?KTypNr=126001
Upraveno uživatelem 15degren
Ahoj, díky za odpověď, mám 5q , v servisu auto kelly mi řekli , že cena výměny spojkové sady včetně materiáli bude okolo 10k. Ale pořád mi vrtá hlavou ten setrvačník.
Nabídka autorizáku:
Servis výměna oleje včetně materiálu a práce vychází řádově na 6500,-
Výměna spojky , jen materiál je cca 25000,- a cca 6000,- práce, seřízení geometrie 2000,-
Přední brzdy materiál 9000,- , práce cca 2500,- včetně vyčištění promazání třmenů.
Opravu náprav – zde bych nechal nacenění po ohledání vozu, dílů na výměnu tam může být mnoho a taky třeba ne. Kontrola podvozku 2000,- bez geometrie , geometrie po opravě 2000,- + to co najdeme a na čem se dohodneme.
Rozvodový řemen u našeho modelu je předepsaný ve 210 000 km. Jestli nevykazuje hluky není je třeba měnit. Jinak materiál včetně vodního čerpadla vychází na 17000,- a cca 5500,-
  1. Servis výměna oleje včetně materiálu a práce vychází řádově na 65000,-
  2. Výměna spojky , jen materiál je cca 25000,- a cca 6000,- práce bez seřízení geometrie, ale ta se bude stejně dělat při opravě náprav, cenově jí zahrnu k bodu 4
  3. Přední brzdy materiál 9000,- , práce cca 2500,- včetně vyčištění promazání třmenů.
  4. Opravu náprav – zde bych nechal nacenění po ohledání vozu, dílů na výměnu tam může být mnoho a taky třeba ne. Kontrola podvozku 2000,- bez geometrie , geometrie po opravě 2000,- + to co najdeme a na čem se dohodneme.
  5. Rozvodový řemen u našeho modelu je předepsaný ve 210 000 km. Jestli nevykazuje hluky není je třeba měnit. Jinak materiál včetně vodního čerpadla vychází na 17000,- a cca 5500,-
Zabývat se prosím budeme pouze spojkou. Další jiné frekvence výměn zde nepatří a můžeš se o nich dočíst v jiných příslušných tématech.
Neřeš setrvačník a vyměň celou spojkovou sadu i se setrvačníkem. Nová spojka ti nemusí sednout na jety setrvák a pak se budeš trápit a budeš nucen to dělat znovu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
