Čidlo teploty
metwe
Po klapce jsem šel hned,jak tyhle problémy začaly.Tak že je vyčištěná a nastavena,ale to už jsou tři roky.Ale po zapnutí klíčku do první polohy se ozve čerpadlo a nastavení škrtící klapky.Oboje cca 2 vteřiny.Dvakrat se mi stalo,že ten interval nastavení klapky trval hodně dlouho,cca 5 vteřin a v obou případech byly za jízdy problémy s volnobeznymi otáčkami.Tak že začínám vidět problém někde tam,až bude trochu počasí,sundám filtr a omrknu konektor na klapce,na štěstí to není staly problém,udělá to jen občas.Az se zas ozve dlouhý interval nastavení,zkusím vypnout a zapnout klíček,jestli bude zase krátký,jak mám být,pokud ano a otáčky budou ok,bude problém někde tam ✌️
Tak držím palce aby si prišiel na to čo to spôsobuje a možno to pomôže aj mne. Klapky som menil asi 3 prestriekané kontakty asi na všetkých snímačoch na rj motora diava samozrejme bola tiež a aj tak to spraví, vag nič , teplota na snimači pekne postupne hore ako sa zohrieval motor za to som ho vylúčil že by bol zlý ale aspoň viem čo pomôže vypnúť zapnúť a potom drží voľnobeh .
Pokud na to přijdu,určitě to sem napíšu pro ostatní.Ale když to tři týdny šlape,jak nové auto,pak to zablbne a z vesela to šlape pak dal,taková závada se bude hledat hodně blbě 🤦
Jinak ten motor má odemě první,poslední,tak by ještě něco mohl vydržet,i když má najeto 290 000😁
Tak dnes ráno první větší mráz,kdy auto stálo venku,start ok,klasické vyšší otáčky na sytič,než jsem ometl sníh,otáčky z ničeho nic spadly na hodnotu,kdy se motor sotva převaloval.Vypnul jsem motor,nastartoval znovu,cesta asi 10 km a vše v pořádku.Já už fakt nevím 😔
Tak chlapi,měl jsem doma ještě jedno nové čidlo Febi Bilstein.Po namontování toho čidla nejen že si otáčky dělaly,co chtěly,ale auto jelo fakt blbě,líný,při sešlápnutí plynu při řazení to kopalo,no hrůza🤦Tak jsem se nasral a koupil jsem ve škodovce za 1300 originál.Dal jsem ho tam,motor úplně jiná liga,svižný,klidný,otáčky na volnoběh a při vyřazení plynulý,stalý,tak uvidím,co se bude dít dál,kdyby to čidlo vydrželo alespoň rok,byl bych šťastný😂Dvě předchozí čidla Hella,Febi,čínský mrdky,fakt nekupovat🤦🫣
