Ztrácí se voda
Zdravím, jdu za vámi pro radu po čem jít. Mám Octavia 1 1.6 75kW BFQ. Ztácí se mi voda z expanzky, vypadá to že vyloženě skrze ní. Olej v motoru čistý ve vodě olej taky nemám. Voda vyloženě mizí, není to tak že by se po vychladnutí a otevření expanzky vrátila zpět. Co by to mohlo dělat? Díky za radu.
Dneska když jsem přijel domů jsem na to koukal a evidentně to fouká u expanzky z tý menší hadičky co tam je shora takže začnu asi výměnou expanzky případně hadice a uvidím. Doteď jsem dolil úplný minimum ale právě teď v týdnu najednou během asi 200km voda pryč.
Pokud by se voda ztrácela z expanzky, pak by to bylo jasně vidět. Zaměřil bych se na 2 věci před ev. kucháním motoru - zkušenost:
1. prasklá komora termostatu v místě šroubu upevnění (rez, za život auta už 2x)
2. prasklá hadice co jde od skříně termostatu dozadu - stříkala jen, když to jelo a bylo natlakováno, jinak sucho.
Zdravím,
mám taky problém s úbytkem chladící kapaliny. Cca poslední 2 týdny mi po nastartování pípne kontrolka chlazení. Pokud otevřu kapotu jde vidět, že chladící kapaliny je pod ryskou min. Takže doleji cca 1-2 deci a ujedu v pohodě cca 100 km s tím, že během jízdy se zmíněná kontrolka nezobrazí a motor je v pořádku chlazen. Poté auto stojí na parkovišti třeba 2 dny a pak znovu start, kontrolka a hladina pod ryskou min. Co toto může způsobovat?
Díky za reakci.
Upraveno uživatelem ovisna
Tak já mám problém vyřešen, vyměnil jsem nádobku a už zase jezdím.
před 2 minutami, ovisna napsal:
Zdravím,
mám taky problém s úbytkem chladící kapaliny. Cca poslední 2 týdny mi po nastartování pípne kontrolka chlazení. Pokud otevřu kapotu jde vidět, že chladící kapaliny je pod ryskou min. Takže doleji cca 1-2 deci a ujedu v pohodě cca 100 km s tím, že během jízdy se zmíněná kontrolka nezobrazí. Auto stojí na parkovišti cca 2 a poté znovu start, kontrolka a hladina pod ryskou min. Co toto může způsobovat?
Díky za reakci.
Olej je čistý, nejde do motoru? Případně pak není někde vidět kde by tekla? Já měl u nádobky vidět že to tam utíká ven.
před 22 minutami, Trhas napsal:
Olej je čistý. Měnil jsem kroužky před 3 lety + celková generálka motoru, takže i hlava by měla být v pohodě. A únik kapaliny někam ven jsem nezaregistroval. Dneska to vezu do servisu, tak uvidím.
