Kontrolka airbagu
Guest Kišmo
Chcel by som sa len opytat co moze byt problem ked my nesvieti kontrolka airbagu a to ani po otoceni kluca v zapalovani.Auto mam len pol roka tak neviem co to moze byt.Na diagnostike som zistil ze konektor airbagu pod sedackou bol na chybe ale to som poriesil a teraz je vsetko bez problemov ale ta kontrolka je nefunkcna.
Myslis ze sa tam da nejak dostat a skontrolovat to a ak ano tak je tu nejaky navod ako tie budiky rozobrat?Ja som to skusal cez ten vcds ale na teste kotroliek tu airbag diodu netestovalo tak
preto sa pytam pod akou polozkou by to testovanie diody airbagu mohlo byt.Dik za rady.
Nejjednušší podle mě jak to otestovat je nasimulovat nějakou závadu na bagu a to odpojit konektor na vypínači deaktivace bagu spolujezdce - pokud bude odpojenej a otočíš klíčkem mělo by to vyhodit chybu a měla by se rozsvítit kontrolka bagu, teprve potom bych asi rozebíral přístrojovku.
To robit nemusim lebo ako som pisal v mojom prvom prispevku tak pred tym tam chyba bola ale tu som ostranil a myslel som ze ta kontrolka
bude fungovat normalne ale nestalo sa tak ze to bude prelepene alebo nefunkcna dioda lebo na vagu ziadne chyby niesu.
Ešte by som vás chcel poziadat ci neviete o návode ako tie budíky rozobrat a skontrolovat.
Chalani mam taky problem, svieti mi kontrolka airbagu po vymazaní chyby a prejdení asi 5km sa rozsvietila znova, zistil som ze mi nefunguje ani klakson. Diagnostika vypisala takuto chybu: 00588 - spousteci obvod airbagu-ridic
- nad horní regulacni prahovou hodnotou
- prerušovaný
Ešte jeden poznatok, ak tocim volantom tak mi v jednej polohe zatrubi ak to skusam. Bude chyba vo volante resp. niekde pod airbagom ?? Dik
Ahojte, taktiež známy problém s airbagom. Žltý konektor pod sedačkou odstrihnutý a napájkované káble na priamo. Mesiac v pohode a po mesiaci som posúval sedačku dozadu a závada zase naskočila. Spájkované dráty držia, je ešte niekde konektor, ktorý treba skontrolovať .... ?
Ďakujem
  • o 11 měsíců později...
Ahoj,
vedel by nekdo prosim? :-)
01217 - Side airbag igniter; driver side (n199)
001 - upper limit exceeded - MIL ON
V překladu by to asi melo byt
01217 - Roznetka bocniho airbagu: strana ridice (N199)
z ceho bych asi chapal, ze se jedna o ridicovou sedacku nebo cidlo v ridicovych dverich/sloupku (bohuzel nevim, kde presne se nalezra) :-)
  • o 6 měsíců později...
Ahoj vespolek,
po důkladném vyluxování mojí OII TDI 2.0, model 2006, se rozsvítila kontrolka airbagu na palubce. Po načtení WAGem to vypsalo:
1218: roznětka bočního airbagu spolujezdce -N200/ Překročena horní regulační mez/ Trvalá závada.
Chyba nejde WAGem ani smazat, stále svítí. Závadu chci ale řešit a proto prosím o rady jak postupovat, o co se vlastně jedná.
Ps.: Konektor pod sedačkou spolujezdce kamarád kontroloval a byl spojený.
Děkuji
