carda Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Prosím nikdo neví?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Prosinec 6, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2014 boční čidlo nárazu je na stahovačce... tj. celé dveře rozebrat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 7, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2014 toto je čidlo bočního nárazu vzadu, tzn je na hlavové pytle a čidlo je na boku u zadní sedačky pod plastem, k terý se zvedá od prahu do C sloupku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Prosinec 7, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2014 tak se omlouvám za mylnou informaci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
carda Odesláno Prosinec 9, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2014 díky moc kouknu na to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
egres Odesláno Leden 28, 2015 Sdílet Odesláno Leden 28, 2015 Chcel by som sa len opytat co moze byt problem ked my nesvieti kontrolka airbagu a to ani po otoceni kluca v zapalovani.Auto mam len pol roka tak neviem co to moze byt.Na diagnostike som zistil ze konektor airbagu pod sedackou bol na chybe ale to som poriesil a teraz je vsetko bez problemov ale ta kontrolka je nefunkcna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
egres Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 Asi su vsetci zaneprazdneny alebo nikdo nevie poradit?Myslite ze by to mohla byt dioda tej kotrolky?A este jedna otazka: ako by sa dalo zistit ci tu diodu predchadzajuci majitel neprelepil niecim?Je nejaky test na vcds co testuje tu kontrolku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 Udelej test akcnich clenu pristrojovky pomoci VCDS a jestli se ti kontrolka nerozsviti asi se v tom nekdo hrabal... Potom asi jenom rozebrat a kouknout co a jak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
egres Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 Myslis ze sa tam da nejak dostat a skontrolovat to a ak ano tak je tu nejaky navod ako tie budiky rozobrat?Ja som to skusal cez ten vcds ale na teste kotroliek tu airbag diodu netestovalo tak preto sa pytam pod akou polozkou by to testovanie diody airbagu mohlo byt.Dik za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 Nejjednušší podle mě jak to otestovat je nasimulovat nějakou závadu na bagu a to odpojit konektor na vypínači deaktivace bagu spolujezdce - pokud bude odpojenej a otočíš klíčkem mělo by to vyhodit chybu a měla by se rozsvítit kontrolka bagu, teprve potom bych asi rozebíral přístrojovku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
egres Odesláno Leden 29, 2015 Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 To robit nemusim lebo ako som pisal v mojom prvom prispevku tak pred tym tam chyba bola ale tu som ostranil a myslel som ze ta kontrolka bude fungovat normalne ale nestalo sa tak ze to bude prelepene alebo nefunkcna dioda lebo na vagu ziadne chyby niesu. Ešte by som vás chcel poziadat ci neviete o návode ako tie budíky rozobrat a skontrolovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
egres Odesláno Únor 1, 2015 Sdílet Odesláno Únor 1, 2015 Tak som sa dal do toho a veru mal som pravdu.Ten leniví inteligent co mal moje auto predo mnou dal tu kotrolku prelepit namiesto toho aby odstranil problem co v mojom pohlade by bolo ovela jednoduchsie ako prelepovanie paskou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Únor 1, 2015 Sdílet Odesláno Únor 1, 2015 tak prelepena kontrolka.. asi nejlepsi varianta... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Chalani mam taky problem, svieti mi kontrolka airbagu po vymazaní chyby a prejdení asi 5km sa rozsvietila znova, zistil som ze mi nefunguje ani klakson. Diagnostika vypisala takuto chybu: 00588 - spousteci obvod airbagu-ridic - nad horní regulacni prahovou hodnotou - prerušovaný Ešte jeden poznatok, ak tocim volantom tak mi v jednej polohe zatrubi ak to skusam. Bude chyba vo volante resp. niekde pod airbagom ?? Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Duben 8, 2015 Sdílet Odesláno Duben 8, 2015 Hoj,asi budeš muset vymontovat bag a mrknout na propojovací kabel ve volantu. Pak zkontrolovat odpor N95 v měřených hodnotách diagnostikou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 9, 2015 Sdílet Odesláno Duben 9, 2015 spíš bych to viděl na vadný kroužek pod volantem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robátko Odesláno Červenec 6, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2016 Ahoj páni. PC mi začal vyhadzovat že.Závada na airbagu. ked to napojim vypíše mi kod 1222. ví nekdo prosím co to je? A konektor pod spolujezdcem sem prestríkal Kontoxem. díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
komener Odesláno Červenec 7, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2016 neskusal si vymazat tu chybu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robátko Odesláno Červenec 7, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2016 neskusal si vymazat tu chybu? Skusal som ju vymazat ale kontrolka mi len preblikla a ostala svietit zasa. neviete niekto čo je to za kód chyby 1222 a 1218? dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SlavoP Odesláno Červenec 7, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2016 Ahojte, taktiež známy problém s airbagom. Žltý konektor pod sedačkou odstrihnutý a napájkované káble na priamo. Mesiac v pohode a po mesiaci som posúval sedačku dozadu a závada zase naskočila. Spájkované dráty držia, je ešte niekde konektor, ktorý treba skontrolovať .... ? Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robátko Odesláno Červenec 7, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2016 Mal by byt ešte v dverách 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SlavoP Odesláno Červenec 7, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2016 Ako sa k nemu dostanem ? Treba zhodiť celý tapacír dverí. Alebo sa to dá tiež nejako jednoducho k tomu dostať ako pod sedačkou ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SlavoP Odesláno Červenec 26, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 26, 2016 Nakoniec to bol druhý žltý konektor, ktorý sa nachádza pod sedačkou. Naslepo nahmatať, rozpojiť a znovu spojiť, vymazanie chyby cez diagnostiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dandyk Odesláno Červenec 3, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2017 Ahoj, vedel by nekdo prosim? :-) 01217 - Side airbag igniter; driver side (n199) 001 - upper limit exceeded - MIL ON V překladu by to asi melo byt 01217 - Roznetka bocniho airbagu: strana ridice (N199) z ceho bych asi chapal, ze se jedna o ridicovou sedacku nebo cidlo v ridicovych dverich/sloupku (bohuzel nevim, kde presne se nalezra) :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Červenec 3, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2017 zkontoluj konektroy od bagu pod sedackou. Rozpoj,trosku zkus napruzit kontakty,prostrikni kontaktolem nebo wd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beno2255 Odesláno Leden 21, 2018 Sdílet Odesláno Leden 21, 2018 cavte, vcera sa mi rozsvietila kontrolka airbagu po napichnutí chyba 00588 airbag igniter,Driver side(N95) 001 -Upper limit exceeded- MIL ON ,, bude to bag na volante alebo chyba v jeho vedení? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Leden 23, 2018 Sdílet Odesláno Leden 23, 2018 viděl bych to na vedení nebo kroužek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
macinkus Odesláno Prosinec 27, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2018 Ahoj vespolek, po důkladném vyluxování mojí OII TDI 2.0, model 2006, se rozsvítila kontrolka airbagu na palubce. Po načtení WAGem to vypsalo: 1218: roznětka bočního airbagu spolujezdce -N200/ Překročena horní regulační mez/ Trvalá závada. Chyba nejde WAGem ani smazat, stále svítí. Závadu chci ale řešit a proto prosím o rady jak postupovat, o co se vlastně jedná. Ps.: Konektor pod sedačkou spolujezdce kamarád kontroloval a byl spojený. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 28, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2018 Konektor může být spojený, ale piny v něm nedoléhají 0 Citovat Odkaz ke komentáři
macinkus Odesláno Leden 1, 2019 Sdílet Odesláno Leden 1, 2019 Vyřešeno. Natvrdo spojen konektor pod sedačkou spolujezdce a rovnež ten do podlahy. Chyba smazána a do budoucna snad v klidu. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
