Kontrolka airbagu
Guest Kišmo
S autem se nikde nebouralo a všechny airbagy jsou na svém místě a přesto se mi rozsvítila kontrolka airbagu. Nevíte co by mohla být příčina? nebo bude nutné auto připíchnout k diagnostice?
  • o 4 měsíce později...
Prosim o radu, po vykradeni auta jsem kupoval novy airbag ridice, po vymene porad sviti kontrolka a MD hlasi "zavada na airbagu"
Poradite kdo popripade kde by me toho mohli v Praze zbavit, jiste ze vim , ze muzu zajet do servisu, takovouhle radu necekam, to. vim :)
Predem dekuji za odpoved.
Jestli jsi s tím autem po vykradení jel bez airbagu a nebo jsi jen zapnul klíček, tak se ti pravděpodobně zapsala vada airbagu do paměti a pokud jsi tam dal novej airbag a nesmazal paměť závad, tak ti to tam zůstalo zapsané a proto ti svítí kontrolka. Ale je to jen spekulace. Chce to napřed udělat diagnostiku a pak se hned bude vědět v čem je problém. Těch možností je mnoho. Jak radí Ol@f kontaktuj někoho z klubovejch servisů ....
Asi jsem už paranoidní, ale spíš mi to přijde jako dotaz někoho, kdo chce auto s problémem s bagy střelit a tak se mu svítící kontrolka nehodí a ne někoho, kdo chce vyřešit problém a mít bezpečné auto, prt. bych předpokládal, že ve druhém případě spíš budeš pátrat po příčině problému a ne jen odstranění projevu.
Myslim, ze jsi opravdu paranoidni a mel by si navstivit specialistu!!
Kdyz bylo pred ukradenim bagu vsechno v poradku a zadna zavada nebyla signalizovana tak asi to asi bude tim chybejicim bagem, alespon podle meho selskeho rozumu.
Tim zhasnutim kontrolky myslim, samozrejme az po kontrole RJ vozu.
Jen pro upresneni, vecer jsem auto zaparkoval pred barakem, druhy den jsem zjistil, ze je vykradeno, tak jsem musel nastartovat a rozvitilo se "Zavada na airbagu" protoze tam zadnej nebyl. Nastartovat jsem musel proto, ze jsem jel zaparkovat auto do garaze ke znamemu aby nestalo na ulici s vymlacenym oknem a neprisel jeste o neco jineho.
To jen tak pro vysvetleni.
Ptal jsem se proto, abych zbytecne necpal prachy do servisu, kdyz bych to hohl zaplatit nekomu tady, kdyby mel nekdo diagnostiku.
Ne proto aby me nejakej chytrolin a vsechnovedel z neceho podeziral.
Neboj se, tak špatné to se mnou není - nejsem sám koho to napadlo, měli jsme o tom debatu v admin sekci. A nevím čemu se divíš - jsi uživatel se čtyřmi příspěvky a napíšeš, že chceš vypnout kontrolku airbagu, ne že chceš vyřešit problém, ale vypnout kontrolku airbagu a teď tu velice používáš slova jiných o diagnostice apod.
A chytrolíny a všechnověděly si nech od cesty, jak moderátoři a admini tu jen děláme zodpovědně svojí práci a radši pěti ukřivděným jako Ty neporadit, než jednomu lumpovi dávat návod.
A už nemluvím o tom, že jsi zbytečně zakládal duplicitní téma a ani se nesnažl hledat :lol:
Mě se kontrolka také rozsvítila, stačilo akorád rozpojit a znovu spojit konektor pod sedačkou a vymazat chybu a od té doby OK!
vyhodil som spolujazdcovu sedacku a odpojil som tym aj airbag... no musel som zaparkovat takze som otocil klucikom ked tam nebol bag ... da sa nejako ta chybova hlaska vymazat bez VAG-u ? pretoze ten doma nemam a do servisu kvoli tomu... :( Dik za rady ...
  • o 8 měsíců později...
Nazdarek... mam podobny problem .. na budikoch sa mi rozsvietila kontrolka airbagu... isiel som s tym za kolegom aby mi vymazal chybu cez pocitac... chyba sa vymazala ale nestihol som dojst domov a zas svietil airbag... zase sa to opakovalo prisiel som to vymazat cez PC ale ako pisete rozpojil som uz konektor napojil spat vymazal chybu a prestalo to svietit... ale cca presiel tyzden a kontrolka zasa svieti... som z toho uz na nervy.. chybu sme mazali uz asi 8 krat a stale sa to rozsvieti... uz fakt netusim co mam robit... skuste mi poradit...
