Ledky pro denní svícení
pym
Vypadají moc dobře, ještě bych pořešil ty příčky na mřížkách a bylo by to úplně fajn. Napadla mně ještě varianta, jak á milotec mřížky s přípravou pro kulaté mlhovky do RS nárazníku, tak mlhovky nahradit denníma světlama a bylo by to bez řezání. Jediná ztráta je, že nebudou příčky, leda je tam nějak dolepit
já už mam 2 roky tyhle
Když se podívám zblízka přímo do světla, tak se mi zdá, že lehce blikají, ale normálně to není ani poznat. Jo poznám to, když např. najíždím do garáže a zmáčknu brzdu, tak jde vidět na zdi, že lehce probliknou, ale během půl vteřiny se svit vrátí na normální intenzitu svitu
To Konny: Vdaka za odpoved ;) Mohol si reklamovat ten modul a mozno by ti dali novy, alebo aj celu sadu :(
For all: Pridavam slubene foto za jasneho slnecneho dna a foto ked su led vypnute. Celkom dobre vyzeraju a vobec nijako nekazia vzhlad auta. Ba este by som povedal, ze celkom sa hodia a pristanu :lol:
ZAPNUTE
VYPNUTE
Ten modul už vyreklamovat nemůžu, protože jsem ho rozdělal v domění, že je uvnitř pojiska, která se přepálila, ale jak jsem zjistil, celé je to uvnitř zalito v nějakém epoxidu, no a když už jsem to rozdělal, tak jsem samozřejmě stratil záruku na ten modul. Ale teď to mám zapojené na ten vypínač světel a mám klid :( .
PS: vypadají ty světla opravdu dobře a ještě lepší je, že jsou skosené a tím kopírují skosený tvar nárazníku ;)
Ahaaa, takze ty si taky kutil ako ja... Ja by som to mozno tiez rozoberal :) ... Dnes som bol trochu provokovat nasich policajtov... Videli ma asi 3x a ani sa neunuvali zastavit ma ;) .... Bol som normalne prekvapeny, pretoze u nas v meste som to videl asi tak na troch autach a nasi policajti nie su na to zvyknuty :( ... Uz sa tesim ako ich budem poucovat o vyhlaske, rozmeroch, principu funkcie a o homologizacii ;)
PS: díky za pochvalu, aj mne sa pacia :lol:
tiez si to chcem namontovat co ak PZ povedia ze je to zasah do vozidlo?
Ahaaa, takze ty si taky kutil ako ja... Ja by som to mozno tiez rozoberal :lol: ... Dnes som bol trochu provokovat nasich policajtov... Videli ma asi 3x a ani sa neunuvali zastavit ma :smich: .... Bol som normalne prekvapeny, pretoze u nas v meste som to videl asi tak na troch autach a nasi policajti nie su na to zvyknuty :palec: ... Uz sa tesim ako ich budem poucovat o vyhlaske, rozmeroch, principu funkcie a o homologizacii :lol:
PS: díky za pochvalu, aj mne sa pacia :P
Taky už jsem jel mockrát kolem policejní hlídky a zatím mě nikdy nezastavili, jen se podívali a nic se nedělo :lol:
Pokud si pořídíš denní led světla, tak si někde na internetu stáhni i vyhlášku o denním svícení a tam je jasně napsáno, že nejde o přestavbu a proto ty světla nemusí být ani zapsaná v TP
a este sa opytam ked ste to dali priamo do pin6/3 ovladac svetlo s cim ste to tam upevnili?ten plusovy kable a kde sa to dal kupit?dakujem.
PS:tak sa opytam ked svetlo rozsvietia hned(alebo az za cca 5-10sec,lebo ked som to mal na hmlovke tak to hned svietilo a ked tam supnem ten modul?) uz pri zapalovanie ci nahodou neodchadzaju ledtky? alebo staci silnesie poistku a kde(cislo)?
mysterix888: je to jak napsal octavio, pokud použiješ ten modul, tak zůstáváš v motorovém prostoru, modul napojíš na baterku a pak jeden káblík na parkovací žárovku v předním světle a to je vše. Jinak ten modul spíná ty světla až po nastartování motoru (reaguje na zvýšené napětí po nastartování). Pokud bys ty led světla zapojil bez modulu přímo na 6/3 pin v konektoru vypínače, tak budeš potřebovat 1 iso konektor (ten co je v konektorech u autorádia a seženeš ho ve Škoda prodejně), 1 pojistku (1A) s pouzdrem a několik metrů obyč. kabelu. Ty světla se po otočení klíčku do první polohy rozsvítí, při startu zhasnou (odpojí se od sítě) a po nastartování se opět rozsvítí, takže nehrozí jákekoli zničení...
ked tam necham modul takze on sa zapne ked je nastartovane auto to znamena ze pri 14.0V-14.5V (pri 12.5 je vypnute)a ked zapnem H4 tak daylight stale svieti?radcej to dam do PIN6 tak som to mal aj hmlovke az polis to zakazali,alebo to spravim na vypinac:-)
S tím modulem je to jak jsi napsal, až na to, že po rozsvícení už obrysových světel ty led denní světla zhasnou. Ten modul je připojen na kontakty baterky a taky je ještě připojen jedním káblíkem k + pólu jedné obrysové žárovky v hlavním světle. Po nastartování (po zvýšení napětí) se rožnou ty denní světla a když zapneš hlavní světla (stačí už ty obrysové), tak se přivede právě na ten káblík co je připojen na jednu obrysovku napětí a to je signál pro ten modul, že má zhasnout, protože svítí hlavní světla. U každého balení denních světel je ještě přiložen návod, takže to zvládne opravdu každý :lool: . Já jsem tady na 4 stránce dával fotonávod, jak ty světla zapojit pomocí toho modulu, ale z neznámého důvodu nejdou zvětšit :smich:
