Ledky pro denní svícení
pym
Vypadají moc dobře, ještě bych pořešil ty příčky na mřížkách a bylo by to úplně fajn. Napadla mně ještě varianta, jak á milotec mřížky s přípravou pro kulaté mlhovky do RS nárazníku, tak mlhovky nahradit denníma světlama a bylo by to bez řezání. Jediná ztráta je, že nebudou příčky, leda je tam nějak dolepit
já už mam 2 roky tyhle
Když se podívám zblízka přímo do světla, tak se mi zdá, že lehce blikají, ale normálně to není ani poznat. Jo poznám to, když např. najíždím do garáže a zmáčknu brzdu, tak jde vidět na zdi, že lehce probliknou, ale během půl vteřiny se svit vrátí na normální intenzitu svitu
To Konny: Vdaka za odpoved ;) Mohol si reklamovat ten modul a mozno by ti dali novy, alebo aj celu sadu :(
For all: Pridavam slubene foto za jasneho slnecneho dna a foto ked su led vypnute. Celkom dobre vyzeraju a vobec nijako nekazia vzhlad auta. Ba este by som povedal, ze celkom sa hodia a pristanu :lol:
ZAPNUTE
VYPNUTE
Ten modul už vyreklamovat nemůžu, protože jsem ho rozdělal v domění, že je uvnitř pojiska, která se přepálila, ale jak jsem zjistil, celé je to uvnitř zalito v nějakém epoxidu, no a když už jsem to rozdělal, tak jsem samozřejmě stratil záruku na ten modul. Ale teď to mám zapojené na ten vypínač světel a mám klid :( .
PS: vypadají ty světla opravdu dobře a ještě lepší je, že jsou skosené a tím kopírují skosený tvar nárazníku ;)
Ahaaa, takze ty si taky kutil ako ja... Ja by som to mozno tiez rozoberal :) ... Dnes som bol trochu provokovat nasich policajtov... Videli ma asi 3x a ani sa neunuvali zastavit ma ;) .... Bol som normalne prekvapeny, pretoze u nas v meste som to videl asi tak na troch autach a nasi policajti nie su na to zvyknuty :( ... Uz sa tesim ako ich budem poucovat o vyhlaske, rozmeroch, principu funkcie a o homologizacii ;)
PS: díky za pochvalu, aj mne sa pacia :lol:
tiez si to chcem namontovat co ak PZ povedia ze je to zasah do vozidlo?
Ahaaa, takze ty si taky kutil ako ja... Ja by som to mozno tiez rozoberal :lol: ... Dnes som bol trochu provokovat nasich policajtov... Videli ma asi 3x a ani sa neunuvali zastavit ma :smich: .... Bol som normalne prekvapeny, pretoze u nas v meste som to videl asi tak na troch autach a nasi policajti nie su na to zvyknuty :palec: ... Uz sa tesim ako ich budem poucovat o vyhlaske, rozmeroch, principu funkcie a o homologizacii :lol:
PS: díky za pochvalu, aj mne sa pacia :P
Taky už jsem jel mockrát kolem policejní hlídky a zatím mě nikdy nezastavili, jen se podívali a nic se nedělo :lol:
Pokud si pořídíš denní led světla, tak si někde na internetu stáhni i vyhlášku o denním svícení a tam je jasně napsáno, že nejde o přestavbu a proto ty světla nemusí být ani zapsaná v TP
a este sa opytam ked ste to dali priamo do pin6/3 ovladac svetlo s cim ste to tam upevnili?ten plusovy kable a kde sa to dal kupit?dakujem.
PS:tak sa opytam ked svetlo rozsvietia hned(alebo az za cca 5-10sec,lebo ked som to mal na hmlovke tak to hned svietilo a ked tam supnem ten modul?) uz pri zapalovanie ci nahodou neodchadzaju ledtky? alebo staci silnesie poistku a kde(cislo)?
mysterix888: je to jak napsal octavio, pokud použiješ ten modul, tak zůstáváš v motorovém prostoru, modul napojíš na baterku a pak jeden káblík na parkovací žárovku v předním světle a to je vše. Jinak ten modul spíná ty světla až po nastartování motoru (reaguje na zvýšené napětí po nastartování). Pokud bys ty led světla zapojil bez modulu přímo na 6/3 pin v konektoru vypínače, tak budeš potřebovat 1 iso konektor (ten co je v konektorech u autorádia a seženeš ho ve Škoda prodejně), 1 pojistku (1A) s pouzdrem a několik metrů obyč. kabelu. Ty světla se po otočení klíčku do první polohy rozsvítí, při startu zhasnou (odpojí se od sítě) a po nastartování se opět rozsvítí, takže nehrozí jákekoli zničení...
ked tam necham modul takze on sa zapne ked je nastartovane auto to znamena ze pri 14.0V-14.5V (pri 12.5 je vypnute)a ked zapnem H4 tak daylight stale svieti?radcej to dam do PIN6 tak som to mal aj hmlovke az polis to zakazali,alebo to spravim na vypinac:-)
S tím modulem je to jak jsi napsal, až na to, že po rozsvícení už obrysových světel ty led denní světla zhasnou. Ten modul je připojen na kontakty baterky a taky je ještě připojen jedním káblíkem k + pólu jedné obrysové žárovky v hlavním světle. Po nastartování (po zvýšení napětí) se rožnou ty denní světla a když zapneš hlavní světla (stačí už ty obrysové), tak se přivede právě na ten káblík co je připojen na jednu obrysovku napětí a to je signál pro ten modul, že má zhasnout, protože svítí hlavní světla. U každého balení denních světel je ještě přiložen návod, takže to zvládne opravdu každý :lool: . Já jsem tady na 4 stránce dával fotonávod, jak ty světla zapojit pomocí toho modulu, ale z neznámého důvodu nejdou zvětšit :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
