Ledky pro denní svícení
pym
Navic co jsem pochytil z eteru (a mozna na tom neco bude) starsi auta (rok si netroufam odhadovat ale videl bych to tak do roku 2000-2001) stavena na celodenni sviceni a tudiz vetsi namahani elektroinstalace = kabelu. Dnes uz je to zrejme osetreno, ale tady by mohlo usetrit kabely prave denni sviceni ... tot muj nazor (pochycen nekde, ale ztotoznuji se s nim).
Mam na vas prosbu o pomoc.Poridil jsem denni svetla od JOM ale bohuzel jen anglicky navod.Jsem rozhodnuty zapojit je pres pin 6 ovladace svetel ale presto by me zajimalo zapojeni pres rele ktere je pribaleno ke svetlum.Vetsina svetel se zapojuje +, -,na baterku a jeden kablik do svetlometu.Tady je to asi jinak.Ale v te anglictine si s tim neporadim.cerny a bily z rele napojit na led svetla,cerny a cerveny z rele na -/+ na baterce,ale co zbyvajici modry a zluty?Muze mi nekdo z navodu vylustit kam se tyhle dva kable pripojuji?
Predem diky za pomoc s prekladem toho navodu.
Modrý je vstup do zapalování
Zluty je vstup do prednich svetel
Jeto podle manualu proto aby se denni svetla zaopla pri nastartovani a pri zapnuti svetel se zase auto vypla
Mám na vás dotaz, mám denní svícení napojené na modul denního svícení, který zapíná denní světla po nastartování motoru (reaguje na zvlněné napětí od alternátoru) a před pár dny se mi stalo, že jsem nechal auto (vypnuté) stát chvíli na výstražných blinkrech a všiml jsem si, že se mi zapínaly ty denní světla (po cca 30s se vždy zaply na cca 5s) a tak se vás ptám, je možné, že při blikání blinkrů docházelo ke kolísání napětí na baterce a ten modul to vyhodnocoval, jako že jede motor? Nestalo se to také někomu?
EDIT: mám tyto denní světla http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...ni--sj-296typ2-
Upraveno uživatelem Konny
Mám na vás dotaz, mám denní led svícení a po asi půlročním používání mi vypověděl službu modul denního svícení a tak ty led světla chci napojit do vypínače na 6 pin. Teď k otázce, když jsem zkoušel jen tak na nečisto připojit jen ty led světla na baterku (než je zapojím do toho vypínače), tak svítili asi na 30% a po nastartování se rozsvítili na 100%, je to normální nebo je něco špatně? Díky za odpověď
mysko: tak podle toho obrázku by mohli být klidně i u čelního skla za kapotou nebo u střechy nebo na zrcátkách když by se to dalo do extrému, 1,5metrů vysoko. ale to už by asi nesplnilo že musejí byt na přední části.
Upraveno uživatelem sonyk02
Tak podla obrazku ano,ale pokial poznas problematiku DRL tak sa mozu montovat na kat.vozidiel M,N. tzn. nakladne vozidla.Uz to nie je take blbe riesenie,max. vyska od zeme 150 cm? Ci?
No mě by se to líbilo. Mám světla LK, kde jdou sundat skla Tak napastit to dovnitř a je to Ale HOMOLOGACE !!!
no jestli jsi reagoval na ten pasek, tak myslim, ze to neni pasek = ohebne, ale prijde mi to normalne 25 cm tvrdy plast.
Ja uz mam neco podobneho asi 4 roky na aute v tech dolnich cernych plastech, neni to DRL, ale svetla z IKEA pod kuchynskou linku.
Jsou taky na 12V, vyrobce bude asi hodne podobny, jenom proste urceni daji na krabicku jiny, tak co.
Nicmene svitivost toho je velmi nizka, rozhodne ne jako RL, maximalne jako pozicni svetla.
jinak mrkni treba sem:
http://www.autodiagnostika-chiptuning.cz/d...ceni-led-pasky/
Upraveno uživatelem Kolafa
Taky už sem konečně začal uvažovat o koupi těchto světel a tady mají celkem dobrý výběr i za dobré peníze. http://www.graficar.cz/01682/svetla-led-pr...ni-sviceni.html
Ale když sem přemýšlel nad zapojením tak mě se parkovačky sepnou hned jak dám klíček do první polohy a svítí pak pořád aniž bych ještě otočil vypínačem světel? řešil tohle taky někdo, aby se nezapínaly ty parkovačky s klíčkem ale jen s ovladačem světel.
Chci vás poprosit, jestli by mi někdo nezměřil, jak velké je výstupní napětí z modulu denního svícení (kolik voltů jde do led světel na denní svícení). Žádám vás proto, protože jsem měl led denní světla připojené právě na ten modul, ale ten mi asi před 3 týdny přestal fungovat, tak jsem ty světla připojil přímo do vypínače na 6 pin, ale nyní se mi zdá, že ty světla svítí slaběji (odhadem tak na 80%) a poslední dobou mě i problikávají sem tam auta (takže jsou ty světla asi málo vidět). Jediné co mě napadá je, že ten modul dával o trochu vyšší napětí než dává alternátor a tím ty světla svítili na 100%. Najde si někdo čas a změří to výstupní napětí? Díky
PS: mám tyto denní světla: http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...ni--sj-296typ2-
Mna praveze napad anieco uplne ine.
Ty si tam dal tym ze si to dal priamo vela stavy,normal 12 cosi a nenormal za jazdy aj 14 cosi V. Uz si videl ako sa sprava Ledka ked sa odpaluje? Presne ako tvoje,postupne vyhasina,pokial ju nedorazis hned a rychlo niecim vyssim.
Ten stabilizator dava konstantne napätie pri akychkolvek podmienkach,dokonca mam taky dojem ze moje su vhodne aj do aut s 24 V sustavou.
Takze neries a kupuj nove. Ty si mal vyreklamovat ten modul ked odisiel.
Díky za odpověď, ale když jsem je připojil jen čistě na baterku, tak svítí asi jen na 30% a po nastartování svítí asi na těch 80%, tak si myslím, že tam musí jít o něco vyšší napětí než je těch 14V. Jinak když jsem je zakoupil, tak jsem je po rozbalení zkusil připojit hned na baterku jestli fungují a svítili právě na asi 30% jako nyní (až s modulem svítily na 100%), takže si myslím, že ty světla budou samy o sobě v pořádku.
Jinak hodně lidí tady to má připojeno na 6 pin a funguje jim to normálně, tak si myslím, že i u mě by nemělo hrozit zničení světel...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
