Raketka
Kdybys porad nelestil ten motor tak mas cas si zaridit novou gumu :palec:
A právě dneska jsem si ten čas udělal :wub: Shodili jsme z toho disku zbytky gumy a hodili ho na vyvažovačku - v jednom místě je trošičku ťuknutej, ale je to vevnitř a fakt nepatrně, takže pohoda. Zítra se mi ozve borec z pneuservisu, jestli je schopen sehnat gumu a když to klapne, tak po neděli jsme opět ready :P
Miluju zimu, tu nádhernou zimu, kdy je všude spousty sněhu. Zimu na Vysočině, kde se silnice pouze prohrnují. Kde po soli nejsou ani památky a místo sraček vítá řidiče krásná bílá cesta, jako by vedla do nebes. Po stranách nahrnuté sněhové bariéry a sem tam vyskákané muldy. Miluju, zimu, kdy mrzne až praští. Kdy jsou cesty pokryté silnou vrstvou ledu a auto drží směr jen díky vyjetým kolejím. Drží ho tak silně, že si člověk nepřipadá jako řidič, ale jako strojvedoucí, který vede svou mašinu. Je to nádherné. Silně nevyzpytatelné a díky tomu tak vzrušující, když se člověk prohání s Raketkou tou nádhernou večerní scenérií a netuší, kde na něj bude číhat změna povrchu. Kdy na jinak suché cestě bude skrytý "blacky ice", tolik obávaný rallyovými piloty na Monte Carlu. Kdy si auto nedá říct a navzdory točení volantem bude pokračovat rovně. Kdy veškerá snaha o brždění bude marná a ESPčko bude blikat jako vánoční stromeček. Tohle je to, co mne naplňuje nadšením, když člověk promýšlí každý nájezd do zatáčky a snaží se odhadnout optimální stopu a rychlost. Né vždy se to podaří, ale o to adrenalinovější je potom průjezd, a tím větší radost má člověk z toho, že to ustál. Je úžasné vodit si auto od apexu k apexu, uvolňovat stopu ruku v ruce s tím, jak se auto hrne díky odstředivé síle ven a plynem si jemně korigovat trakci. A pak příjde změna - zatáčka se utáhne a spolu s tím prdelka ustřelí. A záleží na každém soudruhovi, zda-li to práskne do škarpy, nebo to rychle vykontruje a lehkým driftíkem se vytáhne zpět do svého směru. Je to neopakovatelný zážitek, když auto poskakuje na namrzlých muldách a jen sem tam se kola chytnou něčeho, kde získají (byť mizernou) dávku jistoty. Takový je život na Vysočině, a jen takový mně dokáže vždy spravit náladu a nakopnout víc, než jakákoliv Redbullí křídla :smich: :smich: :smich:
...Ať žije zima, zimní eRZety a zimní rally jako taková :smich: :D :)
No ako tak pozerám, že si sa sekol o 21km :smich::smich:
Hlavne aby si neublížil Raketke pri tých driftíkoch, pretože vieme, že je to niečo iné ísť so speciálom a osobným autom, tu to až tak neodhadneš a to by si aj ty nerád :smich:
tak ono to podle me neuskodi si to obcas vyzkouset. pak kdyz ti to nekde nahodou ustreli, tak alespon vis co s tim... a treba kdyz litam po meste kdyz napadne a nic nejede a je ta krizovatka nebo zatacka dost siroka tak to skoro radsi proletim prdeli napred nez kdyz se mi sune predek kamsi k obrubniku...
To zas né, to my si s Raketkou rozumíme :smich:
...Člověk se musí napřed zaučit na civilním, pak teprve může přesednout do speciálu :smich:
Tak Raketka už má letňáčky. Letos jsme z důvodu finančních úspor zvolili ekonomičtější variantu ve formě Firestonek za 2350 kus, tak sem zvědavej, jak se předvedou. Designově vypadají dost dobře, pomalu líp než Pirellky a bridžky dohromady, ale těžko říct, jak budou držet a kolik nakroutí :D
...Každopádně jsem zjistil, že loňský bridžky na tom nejsou tak špatně, jak jsem čekal. Jedna teda byla projetá durch na dráty, ale další tři by se ještě v nouzi daly dojet, uprostřed mají minimálně 2 mm a zhoblovaný jsou jen kraje, takže zůstaly do zálohy :P
A zítra jedem na servisku, takže rakeťanda dostane novej olej a zřejmě snímač tlaku výfukových plynů, protože nic jinýho s tím motorem asi soudruzi nevymyslí. Ale co, máme ho v záruce, tak ať hezky mění :) A možná necháme vyčistit klimu, to se uvidí podle nálady :)
