Spotreba oleje
Jinak jsem asi prvni s BZB co a problem s olejem... ono ti to tiz muze auto bastit i pres PCV ventil a to docela dost... sae u TSI jsou uplne normalni to neres... PCV ventil alias odlucovac oleje stoji cca 2000 kc...
K tomu PCV odlučovači, dáváte jen origo od Hengst nebo i náhrady?
Rusové maj i samostatnou membránu, vyráběj si sami, sice není armovaná mřížkou jako poslední OEM ale vypadá odolnějc než z prvních OEM. 1 ks od cca 500Kč, dávaj i množstení slevy ...
https://vanos-bmw.ru/06H103495.html
https://vanos-bmw.com/diaphragm-separator-vag-06h-103-495-e-06h103495e-06h103495a-06h103495b-06h103495e-06h103495j
Za 70 v autorizaku??? Nejake levne :) Bacha na ne protoze nedelaji GO hlavy, jenom na vyzadani ale to je potom jina palka...
Zatim jsme ve variante new pisty a skruhama KS, puvodni ojnice a hlavne udelat GO hlavy... Ta bude na 100 pro KO...
A tato varianta vyjde levněji ? Dostal jsem od ex majitele 15K slevu na opravu pistnich kroužku ale až potom jsem zjistil že jenom výměna pistnich kroužku je na prd.
A když se jako zájemce zeptám, co obnáší GO hlavy, která bude posouzena jako nOK, dostanu tady odpověď? Ano, zkontroluji vůli ventilů ve vodítkách a stav sedel, určitě bych měnil při GO všechna ventilová gufírka, ale to je kromě kompletního čištění hlavy od karbonu a těsnění pro další složení asi tak vše, co tady podle mě přichází v úvahu. Ventilová vodítka ani ložiska/uložení vačkových hřídelí tady neopravím, nebo snad ano? Pokud se mi uložení nebudou zdát, můžu i tam změřit vůle, ale pokud bude některé z kluzných ložisek nOK, je to na výměnu a ne opravu, to samý u vodítek. Jasně, je to za jiný prachy ale je to o životnosti.
Ulozeni vacek zaskrabuji, podle vuli voditek bud voditka nechaji nebo meni (je to i videt), ventily zabrusuji a davaji vzdy new gugirka... tlak a brus je vzdy... v pripade, ze je ulozeni vacek KO, ubrousi horni cast vika a spoji to a udelaji zase kulatou diru a potom to zaskrabnou... Podle toho kolik ubrousili na rovinu hlavy davaji tesneni... Cisteni delaji vzdy... :)
Snad jsem na neco nezapomel...
Díky. To potom ale musí šáhnout i na vačky, nebo ne? Přeci jenom i na hlavě v uložení vač.hřídele materiál uberou, nejen ve víku, takže uložení bude OK, ale pak by jim ventily "netěsnily", když bude vačka uložená níž, nebo ne? Zdvihátka jsou postavený na původní rozměry a nevím, jestli si s tímto poradí/vymezí, záleží i na tom, kolik uberou. To už je vysoká strojařská, ale i tak.
Podle stavu vacky jestli ji upravuji... dava to komplet i s vackama... Hydraulicke hydrostely to snesou a vymezi se samy...
Protoze ze je to relativne slozita vec Jura to dela dodavatelsky a musi se spolehnout ze to udelaji dobre... viz posledne byl problem na jejeich strane a Jura to zaplatil... samo to zakaznika nezajima...
Zdravím Pánové
Koupil jsem O2 fl 1.8tsi 118kw rok první registrace vozidla 21.07.2009 na boku rozvodu je datum 30.05.09 najeto
113tis dovoz.N ,CDAA.serviska co 30tis olej long.
včera jsem měnil olej .olejovy filtr.zap.svíčky.meril komprese mají všechny 8
od servisu mám najeto 100kilometrů
fáze spotřeby jsem s toho nervózní .
Jak to bude žrát olej tak to bude mazec.
No řekl bych,že je slušná šance,že máš ještě bezproblémový typ píst. kroužků.Průser je je ten olejový interval po 30 tis.,dokáže i ty dobrý kroužky zalepit.Je tam samozřejmě ještě spousta jiných neznámých a proměnných faktorů,které rozhodnou.Určitě dej vědět,jak jsi dopadl.....
P2P ma velké zkušenosti ví co já nevím
rád bych se to dozvěděl
uvidíme pri dalším nájezdu.
Děkuji dam vědět.
