kočkova Oktávka
Než budeš kupovat novou pájku, tak zkus nejdřív do té staré koupit novej hrot s odporovou špičkou (nebo jak se tomu hrotu říká) http://www.vpcentrum.eu/pajeci-technika/hroty-pro-pajky/smycky/vecny-hrot-k-trafopajce-0-8mm . Mám tento hrot koupený už delší dobu a opravdu se s tím pájí velice dobře (nejvíce se hřeje jen ta špička) a hlavně se asi nevyhřeje tak rychle, jako klasický hrot ;)
Nemáš zač. Ony ty hroty jsou sice dražší než obyč., ale opravdu mají větší výdrž a i se rychleji zahřívají. Používám je taky na asi 25 let staré trafopájce a nemůžu si stěžovat. Dělají se i různé velikosti (tloušťky), tu zvolíš podle toho, co budeš pájet, tzn. čím menší věci na pájení, tím by měl být ten hrot tenší ;)
Nemáš zač, ale pokud stará "vrčí", tak by měla být plně funkční ;)
Jinak, aby se mi moc nezasíral ten hrot na pájce, tak se mi osvědčila kalafuna rozpuštěná v lihu http://www.auto77.cz/naradi/spotrebni-material/letovani-pajeni1/kalafuna-tekuta-pro-pajeni-elchemco-gm745010.html , tu stačí protřepat a kápnout na pájené místo, chvíli počkat, až se líh odpaří a můžeš pájet. Pokud máš ale cín, který už kalafunu obsahuje, tak toto asi řešit nemusíš... ;)
Tak dnes dopoledne jsem se pustil do změny podsvícení přihrádky pod rádiem ze zelená na bílou a taky jsem pomocí odporu musel snížil svítivost diodové podložky pod panelem klimy, páč svítila víc, než zbytek auta a večer to bylo celkem nepříjemné. Teď je vše ve stejné svítivosti. No a dostat zpět rádio byl opět problém :wallbash: , takže šla ven přepážka co je za ním a pak šlo bez problémů zasunout.
post-178-0-78163300-1448105967_thumb.jpg post-178-0-42683800-1448105980_thumb.jpg post-178-0-94544000-1448106002_thumb.jpg
a včera dorazila menší zásilka z Detailingshopu, přítelkyně říkala, že to prý dá Ježíšek pod stromeček :D
Upraveno uživatelem kocka87
O víkendu jsme si s přítelkyní udělali výlet do Mladé Boleslavy pro origo xenony na oktu. Přítelkyně, teda Ježíšek, nadělí pod stromek :D Po Vánocích je chci rozlepit, komplet vyčistit a uvažuji o předělání na bi-xenon s litinovou parabolou, protože stávající plastové už nejsou žádná hitparáda. Toho pána, který to vymyslel v plastu by měli najít a zlomit o něj lopatu :wallbash:
Ještě musím sehnat ostřiky a věci na dodělání nivelace, protože na kolečko je nechci.
post-178-0-84829100-1448894447_thumb.jpg post-178-0-74731800-1448894500_thumb.jpg
jo výmysl (projektor) z plastu od Autopalu je "fajn" věc :-D, já sem si pořád říkal, přoč ty xenony svítěj pořád spíš jak halogen, i když jsem dával nový Osram výbojky a před autem to taky nebyla žádná hitparáda, tak jsem je rozebral, že je vyčistím a hned jsem byl doma, už tam nebyla žadná odrazná plocha, místo ní byl na povrchu jen matnej prášek, kterej se krásně dal setřít prstem a pak už byl jen holý plast, proto jsem zainvestoval do litinových bixenonů od Helly, a rozhodně mají smysl, rozdíl je znatelný, skoro až vypadá jako bych měl LEDkové světla :-D
Po dvou měsících trochu oživím :) oktávka pořád bez problémů jezdí a už se těší na nové letní kola.
Přestavba xenonů na bi-xenon zatím úspěšně pokračuje. Pro představu jedno foto jak vypadá levý origo plastový projektor po x tisících km, kolik přesně má najeto nevím. Naprosto nevratně poškozen od tepla z výbojky, pravý na tom není o moc líp. Ten, kdo tohle vymyslel, byl opravdu blázen :D
post-178-0-73682400-1454580174_thumb.jpg post-178-0-66014300-1454580729_thumb.jpg
Podařilo se mi sehnat bi-xenon projektory od Helly s litinovou parabolou a ač jsou použité, tak jsou naprosto netknuté.
Tímto bych chtěl poděkovat členovi vlastaaa za poskytnuté info ohledně přestavby.
Musím říct, že zastavět tyhle projektory do světel je opravdu něco, ale povedlo se a jsme dost zvědav, jak to bude fungovat :)
porovnání hella (čočka 70mm) vs origo (65mm)
post-178-0-24761800-1454581245_thumb.jpg post-178-0-74196900-1454582787_thumb.jpg
Minulý týden jsem se pokoušel rozlepit světla nahříváním a ani za boha. Je to lepené nějakým šedým silikonem a ten prostě nepovolil. Takže nakonec za pomoci kamaráda po obvodu odříznuto řezným kotoučem ve vrtačce, šlo to bez problémů a rychle :D Světla uvnitř vyčištěny a dostanou nové plexi.
post-178-0-89152600-1454581861_thumb.jpg post-178-0-52880600-1454581879_thumb.jpg post-178-0-79334100-1454582876_thumb.jpg
Jinak už jsou koupeny výbojky Philips 4300K a přemýšlím, co pořídit do dálky a mlhovky. Hodně uvažuju nad Osram Night Braker Unlimited + 110% nebo možná nějaký Philipsky. Philipsky jsem měl jednou v H4 a byl jsem s nimi spokojen, tak snad s Osram neudělám chybu.
A z čeho mám velkou radost, tak příští týden by měla dorazit kompletní nivelace na obě nápravy a během března se jede k Rolbařovi na montáž světel a zprovoznění nivelace :) jestě tedy musím sehnat ostřiky na světla, aby to bylo podle představ.
