Ulomeny plast drzici pruzinu pod sedackou?
sejvi
Zdravim, potreboval by jsem poradit. Dnes jsem jel z Nemecka a z niceho nic VELKA RANA z prostoru pod sedackou spolujezdce. Docela jsem se vylekal. Podival jsem se pod sedacku a vydim velkou pruzinu a ulomeny plast. Pote se hned koukam pod sedacku ridice k cemu ta pruzina slouzi a vydim ze tam je tez plast ulomeny a pruzina je tam jen zasunuta - ani jsem nikdy nezaregistroval a netusil jsem ze se tez ulomila. Proto se ptam, k cemu je tam ta pruzina? Jaky ma vyznam - prijde mi, ze se sedacka ovlada stejne i bez pruziny... Viz fotky.
Pružina pomáhá při zvedání sedačky. Na O1 jsem je měl vypadlé na obou předních sedadlech, řekl bych, že to nemá vliv na funkci (ani na funkci rostlináře ;)). Dodnes mám ty pružiny někde ve sklepě. Ani manželka si nikdy nestěžovala, že by zvedání šlo těžko, a to mi tu sedačku pokaždé napumpuje nadoraz až nahoru...
stalo se mi to na ridicove sedacce. pak sem ji mel kvuli vymene molitanu venku, tak sem to spravil takovym cepem. pak mi to casem prasklo i na spolujezdcove, ale kaslu na to. funguje to i bez toho tak co. ja se svou sedackou nehybu a spulujezdcova je porad dole. tak co... a co maji kamosi OI tak jim to taky prasklo. je to opravdu nemou OI...
  • o 6 měsíců později...
  • o 2 roky později...
Taky nemám péro .. :( teda jako myslím to v sedačce :) Tohle je asi nemoc vsech octavii. Jinak mi ale veškeré nastavování sedačky funguje. Ja jsem si teda myslel že ta pružina je tam k něčemu jinému. Myslel jsem že když posuneš celou sedačku dozadu tak se natáhne a pak stačí jen vpředu odjistit a sedačka sama má tendenci posunout se zpátku dopředu. Ale koukám že je tam k něčemu jinému :)
  • o 11 měsíců později...
Aha, tak to megapéro je ze sedačky?!
Já ho našla na zemi a nemohla jsem ho k ničemu přiřadit, tak jsem ho šoupla do přihrádky ve dveřích.
Jinak co se týče spolujezdců, nemají co sahat na nastavení sedačky. Spolujezdec má sedět dole a vzadu, aby nepřekážel ve výhledu :smich: .
Upraveno uživatelem Morgaine
  • o 5 let později...
