Amoghovic Touránek
amogh
resp. jde vyměnit, ale zkurvil bych při rozmontování ten celý černý lesklý překryt a investovat do nového se mi teda nechce,
maska G6 je skládačka - základní plast ve kterém je zacvaknutý znak a na tom všem je nacvaknutý (asi 25 packami) překryt v černé lesklé, který to všechno kryje, tedy i packy na znaku, blink.gif
