to0001 Odesláno Listopad 20, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2009 Pokud to máš , tak to ta dej a nic neřeš.Na nějakou dobu ti to vystačí. A pak budeš chtít víc,ale to každej :D pravda,pravda... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Leden 13, 2010 Sdílet Odesláno Leden 13, 2010 Jenom se zeptám. Mám ALH. Dneska jedu pro trysky 502. Zatím bez softu a jakýchkoliv dalších úprav. Nemáněkdo ozkoušeno jakej tam můžu očekávat nárust výkonu? Že bych měl dát rovnou 764 a chip je mě jasný,ale tyhle trysky mám dle mě za naprosto luxus cenovčičku, tak je vezmu a přechod na 764+chip bude časem, ještě mám v plánu zaslepit EGR a poladit vejfuk... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Leden 13, 2010 Sdílet Odesláno Leden 13, 2010 No 502 neni spatna volba ale na ALH bych sel na 764, pak jsem schopnej upravit na brzde program na 145hp. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Leden 14, 2010 Sdílet Odesláno Leden 14, 2010 TDI: jj... vím o tom. Ale moje měli najeto asi 270k takže nejspíš nebyly už nic moc... Taky jsem chtěl 764 + chip,ale ted se me naskytly ty 502ky za 2k a mají najeto pár kilometrů, takže si myslím, že to nebyl zase tak špatnej kup. Auto jede o dosti lepe než předtím. Zatím ale pořád počítám s tím, že časem budou 764 a nejspíš nějaké další drobné úpravy... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Noac Odesláno Červenec 23, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2010 Ještě se zeptám jí, mám AGR (teda myslím, je to na TP) 66kw, chtěl bych trysky, ale asi rovnou poladit i SW a nevím kdo by to kolem Prahy mohl dělat, nemáte někdo nějakou zkušenost a jestli tam dát 502 nebo teda 764? Nejdříve jsem přemýšlel pouze o Chipu, ale jak jsem se dozvěděl o tomhle řešení, chtěl bych udělat nejdříve tohle a pak ten Chip časem. A na kolik to cca vyjde? Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Červenec 23, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2010 spooky: doporuciuji S764 opravdu to to auto ozivi jak krava a to bez softu .. stim softem to pak poleti jeste lepe.. ja z toho byl desne nadseny teda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Srpen 12, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2010 spooky: doporuciuji S764 opravdu to to auto ozivi jak krava a to bez softu .. stim softem to pak poleti jeste lepe.. ja z toho byl desne nadseny teda. Tak já byl nadšenej i z S502 bez softu,ale už to moc nejede... :) Jen je teď nějaký těžký období a budu rád když dám do kupy love na softík prozatím a příští rok uvidíme co dál... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Srpen 12, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2010 Ještě se zeptám jí, mám AGR (teda myslím, je to na TP) 66kw, chtěl bych trysky, ale asi rovnou poladit i SW a nevím kdo by to kolem Prahy mohl dělat, nemáte někdo nějakou zkušenost a jestli tam dát 502 nebo teda 764? Nejdříve jsem přemýšlel pouze o Chipu, ale jak jsem se dozvěděl o tomhle řešení, chtěl bych udělat nejdříve tohle a pak ten Chip časem. A na kolik to cca vyjde? Dík Máš motor AGR tedy turbo bez regulace s obtokem tam dej trysky 502 ani nemusíš nic dělat se softem jen stačí omezit EGR VAGem a mělo by to mít nějakých cca 86kW. Zvláště velký krouťák v nízkých otáčkách. Trysky 764 by v tvém motoru nebyly vhodné moc by to kouřilo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Noac Odesláno Srpen 20, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2010 Máš motor AGR tedy turbo bez regulace s obtokem tam dej trysky 502 ani nemusíš nic dělat se softem jen stačí omezit EGR VAGem a mělo by to mít nějakých cca 86kW. Zvláště velký krouťák v nízkých otáčkách. Trysky 764 by v tvém motoru nebyly vhodné moc by to kouřilo. Tak dal jsem tam 764 po doporučení přímo u nich. JE to i se sw a EGR pipe kit a je to hustý, zatím teda dostačující, až si na to zvyknu, tak to bude málo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Srpen 20, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2010 No ja s chipem (delao u TDIfun-a) jsem dneska sejmul bavoraka dizla 525 nebo 530 nevym presne co, a borec cumnel ze se mu skodofka vozy na prdely. To jsem se smal jak blbej. Takze doporucuju chip co nejdrive delat :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Noac Odesláno Srpen 20, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2010 No ja s chipem (delao u TDIfun-a) jsem dneska sejmul bavoraka dizla 525 nebo 530 nevym presne co, a borec cumnel ze se mu skodofka vozy na prdely. To jsem se smal jak blbej. Takze doporucuju chip co nejdrive delat :lool: Taky se na to těším až někoho sejmu, dnes jsem rovnou trochu provětral 405, ale to nevypadalo, že mu to moc jede (spíš mu to řvalo), když na rozjezdu jsem mu dosti dával. Chce to něco silnějšího sejmout. Na kolik máš chipnuto? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Srpen 21, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2010 Na 128,5 tusim! Podle mne to stoji kazdou korunku, na dalnici se uz nemusim trapit jak nekoho predjedu, staci pri 130km/h na petku trosku slapnout na plyn a uz frcim 160-170km/h :lool: Tesim se az to doma vyzkousim, na silnicih ktere znam a s borcama ktery znam. Tady na ceskych silnicih my vsehno pride pomale jak ty cesty mate siroke 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Noac Odesláno Srpen 21, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2010 Na 128,5 tusim! Podle mne to stoji kazdou korunku, na dalnici se uz nemusim trapit jak nekoho predjedu, staci pri 130km/h na petku trosku slapnout na plyn a uz frcim 160-170km/h :lool: Tesim se az to doma vyzkousim, na silnicih ktere znam a s borcama ktery znam. Tady na ceskych silnicih my vsehno pride pomale jak ty cesty mate siroke Můžu jen potvrdit, že ze 140 během chvíle tam bylo 160 a do 180 to tam leze velice dobře, pak je to trochu slabší, ale je to stejně veliký rozdíl. To byl jediný problém, proč jsem si to nechal dělat, protože to předjíždění bylo zabijácký a když jsem chtěl na to trochu šlápnout, tak trvalo než se to rozjelo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
klimji Odesláno Leden 11, 2011 Sdílet Odesláno Leden 11, 2011 A co na to zvyšování výkonu a krouťáku bude říkat spojka? uvažuju o tryskách 502 mam 1.9 TDI 66 kw, ale bojím se abych neodrovnal spojku, protože nevím kolik má nalítané ale myslim, že vydrží ještě nějaký čas( někdy mě trápáí ten zasr. setrvacník )?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 11, 2011 Sdílet Odesláno Leden 11, 2011 Mam 330.000 km, kolem 105 kW a spojka original. Zalezi, v jakym ji mas stavu, jestli je nacata, tak ti odejde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
klimji Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 tak spojka sjeta není. jen se sem tam zatřepe dvouhmotnostní setrvak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Jo, to mne asi taky, hlavne pri couvani mi tam neco rachoti. Ja si po uprave rekl, ze budu rad, kdyz mi spojka vydrzi do zimy a podivej, preziva v pohode dal :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
klimji Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Jo, to mne asi taky, hlavne pri couvani mi tam neco rachoti. :P Ja si po uprave rekl, ze budu rad, kdyz mi spojka vydrzi do zimy a podivej, preziva v pohode dal :P tak to me tam nic neklepe ani nebusi, asi to risknu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jim Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 setrvák vymenit za ATD a je klid, sice to víc škubne při řazení, ale je to na věky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 A co na to zvyšování výkonu a krouťáku bude říkat spojka? uvažuju o tryskách 502 mam 1.9 TDI 66 kw, ale bojím se abych neodrovnal spojku, protože nevím kolik má nalítané ale myslim, že vydrží ještě nějaký čas( někdy mě trápáí ten zasr. setrvacník )?? ty 502 jsou lehky zvyseni vykonu to ti ta spojka pobere v poho ale jesi ji mas nejak naclou odejde urco driv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rtg61 Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 ty 502 jsou lehky zvyseni vykonu to ti ta spojka pobere v poho ale jesi ji mas nejak naclou odejde urco driv ja dal 502 asi pred 90000km,bez sw, ale dvouhmotu jsem zrusil asi za 1500km. Byla ale nacata. Ted mam jednohmotu a no problem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rep Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 chlapi,kde kupujete ty trysky?u nás v autodílech,když jsem se ptal na 502ky,trak vůbec nevěděli co to je za trysky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 (upraveno) http://race.dieselpower.cz/ http://www.tdifun.cz/ A nebo nekdo, kdo s nimi spolupracuje. My mame u nas ve meste jeden servis, ktery spolupracuje s ruznyma ladicema, at uz DP nebo jine firmy... Upraveno Leden 13, 2011 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rep Odesláno Leden 14, 2011 Sdílet Odesláno Leden 14, 2011 Dík za kontak,no je to k funovi 400km,tak uvidím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Leden 14, 2011 Sdílet Odesláno Leden 14, 2011 nebo v brne se daji koupit i nechat namontit u MRS HUMLA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lucky.jack Odesláno Leden 14, 2011 Sdílet Odesláno Leden 14, 2011 nebo v brne se daji koupit i nechat namontit u MRS HUMLA Mistr Huml sídlí ve www.rfauto.cz, to jen kdyby nick nikomu nic neříkal :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Leden 14, 2011 Sdílet Odesláno Leden 14, 2011 Mistr Huml sídlí ve www.rfauto.cz, to jen kdyby nick nikomu nic neříkal presne tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest komponenc Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 ahoj,může ni někdo poradit kde se dají sehnat a za jakou cenu ty trysky S 746 ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Únor 13, 2011 Sdílet Odesláno Únor 13, 2011 dieselpower,tdifun,rfauto... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest komponenc Odesláno Únor 14, 2011 Sdílet Odesláno Únor 14, 2011 ještě jedna otázečka,mám octavku 1,9 tdi 66kw 2003 mám ji 4 rok. Hned zezačátku jsem to nechal čipnout,mělo by to mít tuším ted 85kw vše bez problémů. Ale v poslední době mi to špatně startuje.točí skvěle,vždycky chytne ale taky se to vždycky zahádá.Svíčky dobré.baterka nová,předvstřik o.k.,čidlo vody nové, nafta nepadá.Tak že bud odcházi čerpadlo nebo špatná startovácí dávka a nebo vstřiky.tyhle 3 věci ještě nemám zkontrolované. A ted ta otázka....když vyměním ty origo vstřiky za S 764 nebude tomu ten chip vadit ? Nemusí se to potom nějak znovu sladit ?? zvedne se mi automaticky po te výměně trysek ještě výkon,nebo se to zase musí nějak doladit s tím chipem co už tam mám ? Dííííky za odpověd. ješte jsem zapoměl.Motor je AHL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
