Problém s baterií
Guest jardaoctavia
Guest jardaoctavia
Ahoj všem, mám problém s baterií u OI, 1,9SDI. Jak začaly mrazy, tak se mi strašně rychle vybíjí baterie. Jak auto nějakou dobu stojí (třeba 10 h.) tak už potom při startu sotva otočí motorem a po nějakých 5-10 s. startování je úplně mrtvá a motorem už neotočí. Když jsme auto natočili přes kabely tak jsem to zkusil chcípnout asi po 1 min. a potom už to startovalo v pohodě, přitom si myslím, že za tak krátkou dobu se nemohla stihnout nabít ani oživit. Jako by se motor rozhýbal nebo co. Když baterku dobiju a s autem se jezdí, tak problém se startem není.
Zkusím koupit novou baterii, ale bojím se aby nebyl problém někde ve startéru nebo alternátoru a neničilo to i novou baterii.
Dá se k tomu dát nějaká rada? Přiznávám, že jsem dost amatér.
Díky, Jarda
Guest jardaoctavia
tu pouzitou baterii zmer prez zatezak, zkuseny elektrikar bude vedet nebo si ji vem do prodejny autobaterii a slusny prodejce ti rekne zda-je OK nebo KO.
zkusim to v prodejne a uvidim co mi reknou, diky
Predpokladam, ze jsi zkontroloval hladinu elektrolytu..
Pokud ano, mas dve moznosti se stejnym koncem:
a/Pokud je to znackova, starsi 5ti let - kup rovnou novou..
b/Pokud je neznackova, starsi 3 let - kup rovnou novou a overenou klasiku.
Vse je zavisle na dobijeni, pokud dobiji altik dobre, baterka vydrzi i 8 let, ale u naftaku bych si to netroufl tvrdit.
Taky přispěji troškou do mlýna. Před třemi dny po celodenním stání v -8 st. C jsem startoval tak 30 s, než to naskočilo, ráno v garáži při -4 taky tak, a opět v práci večer jsem již nenastartoval vůbec, po 10 s rozsvícených parkovaček naskočil motor na ťuk. Baterie stará cca. 2 roky, Bosh S3 70 Ah, nabitá, zátěžová zkouška dopadla dobře. Po nabití nevydrží baterie do rána, spadne na 12V. Podotýkám, že vše se děje od minulých třech dní. Před tím auto startovalo na ťuk i při -20 st. C.
Tak čím pak to může být?
Díky, Jarda
Jak si dopadl ?
Byla baterka KO,ze ?
Tak jak to tu pročítám, jdu do nové baterie...včera startuji auto po necelém týdnu stání auta a už dostatečně netočila...tak start přes kabely....tak si říkám, vezmu ji domu nabít....nabíjím jí...donesu do auta....nažhavý v pohodě, otočím na start a cvak konec....tak to nechám nabít znovu...to samé...nastartuji přes kabely a po 10 min. chodu 3 x nastartuji v pohodě....uvidím zítra....to ten Nový rok pěkně začíná!!....Na baterii není napsaný ani výkon.....a tak se zeptám, stačí na 1.9.TDI 81 kW 70 Ah?
Guest pedro666
Zdravim Vas. Ja mam tiez problem s vybijanim. Auto stoji 3 dni v garazi a vybije bateriu. Ledva pretoci starter. Bateria je nova 08/2010. Bol som s tym v škodovke a 3h sa s tym srali a nic nezistili. Odber v klude pri vypnutom motore 230mA a ma byt tych 30mA. Vraj to bude v nejakej riadiacej jednotke, ale tych je v aute vela. Radiom to nieje - Stream - to je ok. Mam octaviu II, r. 7/2005, 1,9TDI, 77kW. km 148tis. Bol tam dorabany dazdovy senzor ale origos v skodovke. Tak neviem ci to moze byt. Prosim poradte ak mozte a viete. Dakujem
70Ah na TDI stačí, ale až budeš kupovat novou, tak kup 74Ah nebo 77Ah, můžu doporučit Vartu Silver Dynamic, za super peníze super baterka :D
Díky, asi půjdu do Banner... Varta mě v předešlém autě zradila...a to jsem měl právě Silver Dynamic. Po 2 letech mi odešla! Měsíc po záruce! Reklamaci mi neuznali!
http://www.battery-import.cz/autobaterie-b...74ah--12v--640a
Guest pedro666
Nikto nic ??? :D :lol::palec:
Ahoj,do Bannerky klidně jdi!Ta moje ji má v pugeotkovi a paráda.6 let jsem ji jenom votíral hadrem,když jsem náhodou musel otevřít motor a letos jak uhodily mrazy se zdálo,že je po ní.Taxem ji vyndal,v kotelně v teple jsem ji nabil invertorovou nabíječkou,šmirglem jsem přeblíznul kontakty a baterka jede dál jako nová,naprosto bez problému. :palec:
No já co tam mám teď tu no name (01/03) ...tak jsem ji nabil a funguje zatím dál!? Takže Banner výhledově koupím....
Upraveno uživatelem Octavinek
