Vaša a Rolbař
čágo Vašku, dělal jsi mě na autě propojení světel (potkávačky) u xenonů, měl jsem halogeny a při přenutí na dálkové mi xeny vyply. Teď tam budu vracet zpět halogeny tak se chci zeptat, to propojení můžu nechat, nebo ho musím odstranit? Díky, Michal
ja jsem to mel na starym aute cca 2 roky a mel jsem lampy od DEPA a nebylo to na nich za ty dva roky (cca 25 - 30t km) poznat...
dúfam,že mi prosím poradíte a viete identifikovať tieto káble-nachádzajú sa na ľavej(šoférovej) strane pri hmlovke a idú do zväzku spolu s čidlom vonkajšej teploty...dúfam,že budete vedieť k čomu sú,lebo vôbec netuším,k čomu patria...auto nemá ani ostrekovače na svetlá a ani predné senzory...za rady vopred ďakujem! :) O II;Ambiente;MR 2005(12/2004),1.9 TDI
pár lehčích prasárniček :)
v tom pípáku jsou dokonce i nasazené originální plastové nýty co jej mají držet v palubce, nepochopil jsem trošku jejich smysl pod izolačkou.....
ad relé - made by skoda servis
Upraveno uživatelem Rolbař
jeden vymazlenej golfík na předělání halogen na xenon ASF s LED DRL a dokodování zadních LED aby nepsaly chyby
to už je měsíc zpět
rozebraná je už složená skoro komplet přestavba na FL (xenony, klimatron, PDC, el. sedačky, L&K vnitřek, a další drobnosti)
Funguje vše tak jak má u toho golfa?
Mám možnost těhlech předních xenonů za super cenu. Jen nevím co je k tomu ještě potřeba + cca kolik by to stálo. Šlo by nějak napsat? Klidně do zpráv. Díky moc!!!
To Vasa: Hoj poslal jsem ti SZ... ale napisu to i sem
Po vymene u tebe :rolleyes: (Ten odjezd byl unikatni...) pred fl za FL climatronic MR 09 a auto MR 08 po vypnuti klicku a opetovnym zapnuti nebo nastartovani se vypne tlacitko "AUTO" i jakakoliv kombinace ... Zavada zadna... proste si to nepamatuje nastaveni "AUTO" , teplotu si to pamatuje
Je to normalni pri predelani nebo je neco spatne? Jinak vse OK funguje jak ma ale po nastartovani musim vzdy zmacnout tlacitko "AUTO" a to mne sere...
PS: Vaso kouknul jsem na pinovani a nemel by byt vyndan pin 20 (Do MR 08:svorka 15A, od MR 09 svorka 30A) a predelat to na vytazenej pin 16 (Do MR 08: svorka 30A,od MR 09 odpadá) ???
Nebo je tam neco proc se to tak nedela...
Jinak Diag pise ... zavadu vzdy napise po vypnuti a zapnuti klicku (proto si totiz asi nepamatuje posledni aktualni stav)
Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\5K0-907-044.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC
Systém a/nebo verze: Climatronic 122 0203
Kódování: 0100000000
Číslo dílny: WSC 73430 790 00999
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (SK46)
VCID: 73E1B5CDDAAE09B
1 Fault Found:
13635840 - Napájecí napětí
U1011 00 [008] - napětí příliš nízké
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 12
Kilometry: 70899 km
Datum: 2028.14.08
Čas: 21:59:15
mr08.pdf
mr09.pdf
svorkovnice climatronic MR 09.pdf
Guest s.zapecao2
Zdravím, chci taky poděkovat Vašovi, bylo toho už trošku víc, ale vše funguje bezchybně, zadní parkováky, vyhřívání předních sedadel, stav km (né moc optimistický :D ), ale co mě dostalo jsou opravené teplé starty a moje OII startuje jako za mlada :D. Vašo díky a stále víc spokojených škodováků...:)
