Vaša a Rolbař
Ty jo já to snad půjdu vytrhnout. :o
Favorit i Felicie taky obě.
no já když jedu za idiotem ve felicii, který je nevypíná, tak hodně nadávám a i bych střílel
jeden vymazlenej golfík na předělání halogen na xenon ASF s LED DRL a dokodování zadních LED aby nepsaly chyby
to už je měsíc zpět
rozebraná je už složená skoro komplet přestavba na FL (xenony, klimatron, PDC, el. sedačky, L&K vnitřek, a další drobnosti)
nevadila tam vpředu RZ čidlům?, já už jsem dnes pomalu chtěl tu svou zapuštěnou zkusit sundat huh.gif, biggrin.gif
Taky jsem tuhle za jesné noci dojel kokota co ve fóbii svítil mlhovkama (oběma) nedal se předject tak jsem se pověsil za něj, pustil dálkový (Osram NBR) a dokud je nezhasnul on já taky ne. Je to blbý ale musel jsem. Přeci jen OI má zadní mlhy dole FI Felicie a mám pocit že i Favorit je mají na horní straně světla. Je to rozdíl několik cm ale je znát.
mám pocit, že u FI svítí obě při kombinaci s namontovaným tažným?
Ano, tažné jsem měl, tak je to možné (ale byla to dodělávka v origo servise po dojetí z Bolky, páč tam se to nestihlo už objednat). Tak se tam třebas tahá ten drát..
přál bych si mít Bi xenony a světelnou rampu :D
No když vyjdou peníze, tak jak budou podmínky pro komplet dodělání, budeš mi je asi dodělávat :palec:
Ahojte, doufám, že mě neukamenujete, ale potřeboval bych radu. Mám O2 combi 1,9 rok 2006. Jde mi o maxidot za polo – chlap co mi tam ty budíky má dávat, mi říká, že se musejí nějak přehrát na VIN mého auta. Nějak se mi to nezdá, nebo jsem to možná špatně pochopil, nicméně co jsem si tu četl na fóru, tak jde jen o výměnu a kódování, nikde jsem nečetl něco o předchozím kódování budíků. Budíky MAXI nejsou nové, budou se přehazovat kus za kus z auta do auta. Je pravda co říkal, nebo se s tím nemusí nic dělat? :huh: Četl jsem taky o chybách, co to lidem házelo, ale už nevím proč. Díky moc! :)
Dvě mlhovky jsou lepší, hlavně u O2 kombi kde je jedna jednovláknová žárovka současně i pro obrysovky. Když by prdla, tak jsi bez mlhovky a v mlze měnit je dost na ho*no. Také to lépe vypadá, a je lépe vidět. Oslňuje to asi tak jako brzdovky, na kterých stojí ve městě na semaforu každý.
Co člověk to názor.
to jsem právě pak chtěl Vašu poprosit a domluvit se s ním, jestli by mi pomohl to urychlit a udělat. Ale s tím PINem bude asi problém, nemám ho k tomu :( je to velkej problém, nebo to jde nějak zjistit a dohledat?
PIN se dá vyčíst, ten není problém, co se týče chyb, tak některé verze budíků vyhazují chybu - defekt, ale jinak tato chyba nemá žádný vliv na funkčnost celého systému auta, jen tam prostě je a běžnými způsoby se nedá odstranit, ale jak říkám, ničemu nevadí
To si mi udělal radost, že to není problém, tak teď už jen to vyzkoušet :palec: chyba je mi celkem jedno, hlavně, že by to fungovalo. Jen ještě poslední věc - v autě je jiná ŘJ než byla, jelikož vyhořela elektrika a i jiné budíky než byly, jen se ujišťuju, že je to ok:-) jinak pánové klobouk dolů co se Vám podařilo všechno provést :) snad se dostanu někdy na sraz poznat nové lidi :pivo:
nakonec se problém objevil, budíkům nejdou dve boční řady, což není moc příjemný, tak čekám na jiné:-) Ještě se zeptám, po zapojení svítilo na Maxi, immo aktivní, zmizí to, nebo se s tím musí dělat něco speciálně, když jsem nikde nemusel zadávat PIN ničeho? Díky
AKCE NA MĚSÍC LEDENv Prostějově
Dodělání předních parkovacích senzorů do Škody Octavie II /II FL vybavené pouze zadním orig. parkovacím asistentem za cenu 4000,-
v ceně je zapojení/montáž, jednotka P+Z park. senzorů, kabeláž, čidla v barvě vozu,tlačítko vypnutí PDC, u OII FL přední repoduktor
nabídka je na originální park. assistent
objednávky/dotazy přes soukromé zprávy
Upraveno uživatelem Vaša
Tak máme tu konec roku a je na čase přivítat Nový rok. Tímto bych chtěl poděkovat všem mým zákazníkům, že si vybrali pro svoje přání zrovna moje služby a nejvíce mě těší že se jich spousta na mě obrací opakovaně, abych splnil jejich přání.
Slovo spokojenost má podle mě nejširší obsah - pro někoho lásku pro jiné zdraví ale může být i peníze, domov, pěkné auto, přátelé atd
A právě proto bych chtěl všem popřát co nejvíce spokojenosti do nového roku.
Sice opožděně, ale někteří vědí proč. Přeji vše nej současným, budoucím zákazníkům, ale samo všem lidem, aby se v tom nadcházejícím roce měli líp než v minulém, hlavně hodně zdraví, lásky, spokojenosti i pracovných úspěchů.
Současně děkuji za všechna přání :)
A abych nezapoměl, tak mnoho km bez nehod a problémů
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
