Vaša a Rolbař
Tie káble už tam nie sú,tak ako sú na foto,tam je v tom ešte celkom dobrý bordel...už som sa konečne dostal k relátku,budem ešte skúšať,predsa len mám malé ruky :rolleyes: . Len by som ešte potreboval dva veľké piny(iba piny,bez tých 30cm káblikov,ktoré to zbytočne predražia) ,ktoré idú do tohoto http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=68879 Prosím ťa objednávacie čísla nevieš? Ďakujem!
Chlapi, mám dotaz. Slyšeli jste o nějakých speciálních LED žárovkách, které se dají do mlhovek a mohou sloužit jak denní svícení tak i světlo do mlhy? Je potřeba upravit řídící jednotku tak aby mlhovka fungovala jako denní svícení i standardní mlhovka. Je takto možné upravit ŘJ u O1, O2, S1, S2 ? Co na to legislativa?
Zdravím vospolok. Chystám sa na návštevu u Rolbaře, teda až už bude dostatočne vydovolenkovaný. ;) Ide mi vzmes o drobné problémy, najvačší je asi so svietiacou kontrolkou airbagov. Ide o problém opakujúci sa, predpokladám že bude zase problém s airbagom v sedačke spolujazdca, resp. s jeho konektorom. (Na splujazdcovej strane mi do auta strašne dlho zatekalo, takže sa ani nedivím.) Preto sa chcem spýtať - stačí konektor niečim prestriekať, alebo radšej osdtrániť a kabeláž zapájkovať? (S pájaním mám bohaté skúsenosti.)
Páni servismani mám takovej dotázek. Nedávno jsem se bavil s jedním automechanikem a dostali jsme se na téma seřízení předvstřiku. Doteď jsem si myslel že jinak než přes kabel a soft to nejde, ale on mi tvrdil že na to existuje připravek, kterej používají i autorizáky. Co je na tom pravdy?
