Vaša a Rolbař
dílenský postup zjištění závady stahování oken
- kontrola pojistek
- diagnostika
- kontrola kabelového spojení v příslušném sloupku
- fyzická kontrola dané stahovačky po demontáži obložení dveří --- pokud se zde stahovačk nenalézá, zavřete si pusu, která se šokem otevřela a začněte opravovat :prcprc:
Díky za fotky, já na to úplně zapomněl. Ale to co jste mi udělal už na autě, to je skvělá práce, mám fakt radost. :palec:
je tu k tomu na foru hodně dlouhá debata, je to určitá serie motorů a není moc známo, která, kamarád má o necelý měsíc starší OII BXE najeto 240t km a pohoda. Poločas rozpadu je někde na 180tkm, v SM psali jen o modelech 07-08, ale vím o pár FL 09-10 se stejnou závadou
pražská pobočka umí fakt divy, např. udělat obtok chlazení EGR ventilu. Zatím, Jardo, po 50km provozu kapalina drží. Ještě zkusím až bude motor zahřátý po jízdě, zda tam bude tlak nebo to bude stejně chcíplé jako ráno.
Každopádně díky za pomoc! :palec:
hlavně aby to tím bylo a také děkuji za pomoc s obstaráním dílů na žluťáka :palec:
Přeji všem Krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše nej do toho nadcházejícího roku 2014.
Hlavně zdraví, plno km bez poruch a nehod
Všem zákazníků děkuji za přízeň a kamarádům, že jsou kamarádi
Jardo, i Tobě a rodině klidné prožití (nebo přežití? :smich: ) vánočního shonu a do nového roku všechno dobré, abys byl živ a zdráv a neměl o zákazníky nouzi - stejně tak i Váša a další kluboví servisáci. :palec:
cauko, chcel by som sa ta spytat co vsetko by som potreboval vymenit keby som chcel menit obycajne budiky za maxidot budiky? mam O1 2002 elegance, vystrelovaky, okna/zrkadla v elektrike komfortka 3G a tak isto ma zaujima ako to je s KM.. da sa nastavit ODO presne alebo su tam nejake skoky na ktore sa to da nahodit? diky moc za info
(ide mi hlavne o informaciu co vsetko obnasa vymena z normal na maxidot ci sa to vobec oplati resp. ci sa mi bude potom este stale zdat ze to ma vyznam :D)
