Vaša a Rolbař
Taky ted resim millera do turka pokud bych chtel vylozene 507.00 musel bych koupit XF LONGLIFE 5w30. Jenze ten nema nanodrive kterej bych rad pouzival, nanodrive maji jen oleje EE (EnergyEfficient) a tech maji par (4). S midSAPS maji 5W-30 a 5W-40 dalsi dva nemaji C3-10 a tim jsou po me ze hry.
Kdybych chtel byt rejpavej smerem k Millerovy na zaklade odpovedi kterou poslali marekczkovy tak pokud uvadi ze 507.00 muze mit jen olej splnujici 5W-30 tak proc to nema http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w30?c=62 ??
Pokud dobre chapu charakteristiku veliciny kinematicka viskozita jde o to docilit co nejnizsi hodnoty jak pri 40 stupnich tak 100 stupnich a z tohohle pohledu mi pripadne EE 5W-30 lepsi jak EE 5W-40 pri 40 stupnich je to 65 vs 86 a pri 100 stupnich 11 vs 14.
Pokud srovnam XF 5W-30 s EE 5W-30 tak tam je to 73 vs. 65 a 12 vs. 11
Dasi parametr je viskozitni index z definice opet chapu ze nizsi cislo je lepsi a tady je to EE 5W-30 vs EE 5W-40 160 vs.170(XF 159)
Ostatni parametry jako Bod skápnutí, Bod vzplanutí, Viskozita při studeném startu -30°C jsou temer stejne.
Hustota pri 15 stupnich se lisi o 0.002.
Z toho vseho mi vychazi ze preferovanejsi by mel byt EE 5W-30 nez EE 5W-40
Toto mi odpovedeli primo od Millera.
Pro motor TDi PD můžete použít i olej klasické koncernové „PD“ normy 505.01 a to na interval 15.000km / 1 rok – dle toho, co nastane dříve.
Proto Vám EE LL 5w40 doporučuji, sám jej v PD motoru používám a osobně se domnívám, že viskoznější 5w40 je pro jeho provoz a vyšší odolnost proti tepelnému namáhání dokonce lepší než 5w30.
S pozdravem
Petr Vejvoda
A druhy...
Pro DPF filtr u PD motorů stačí 505.01 + ACEA C3 což daný olej plní. ACEA C3 je právě i u 507.00 (a to je norma pro dlouhé výměny).
Skutečně prosím důvěřujte popisu: „Vhodný pro benzínové a naftové motory s emisními parametry Euro IV a V - s nebo bez částicových filtrů (DPF) – včetně motorů typu čerpadlo–tryska (PD)…..
Nicmene ho ted budu davat uz po treti a zatim bez problemu...
Upraveno uživatelem Swed
