Vaša a Rolbař
Ahojte, mám dotaz:
Již 2x se mi stalo, že mi auto zničeho nic zdechlo a všechny el. věci se vyply. Tzn. že po chcípnutí nesvítily žádné kontrolky, hodiny, světla...prostě nic ( při normálním chcípnutí svítí třeba kontrolka akumulátoru ). Tudíž předpokládám 100% problém v elektrice. Když jsem po chcípnutí chtěl opět zapnout klíček, tak kontrolky se normálně rozsvítily, ale po otočení klíčku do startovací polohy se nic nedělo, ani se startér nepootočil, přitom akumulátor normálně fakčí. Stává se to sporadicky.
Třeba dnes jsem byl tankovat na pumpě a při zapnutí klíčku vše ok, ve startovací poloze to 0,5-1s jako by nic a poté začlo auto startovat a chytlo na drc.
Napadají mě snad jen 2 možné věci a to: startér už má hluché místa nebo spínací skříňka pod volantem?
Jedná se o Octavii 1.gen 1.9TDi 66kw s automatickou převodovkou.
Díky moc za každou radu!
Zdravím. Mel bych dotaz, je možné nacenit a pripadne se domluvit na dodelani vyhrivani prednich sedaček na Skoda octavia 2 combi facelift. Je to r.v. 2009 1.9tdi 77kw BXE. Vybava základ, predni okna v elektrice, manual klima, bez palubniho pc. Sedacky bych dodal. Diky za odpoved
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Ahojte. Prosim o pomoc pri soundsysteme. Nehrajú basové repro v O2 pred FL. Cez diagnostiku sa mi podarilo pustiť testovaný signál do troch basákov. Štvrtý ani ťuk... V čom môže byť chyba? A ešte by som chcel vedieť pokiaľ by som chcel domontovať Columbus, TPM a HF vedeli by ste mi zabezpečiť všetko potrebné? Ďakujem.
že originální díl vydrží hodně se ví,ale co je moc, to je moc
Transporter T4 10/2001 když .2005 v 68 000km proběhl poslední servis v autorizíku VW asi nikdo netušil, že tyto dva filtry se dočkají výměny až v roce 2017 a při krásných 249 000 km :D
lehčí únik oleje z převodovky se zprvu jevil jako prasklý obal, pod nánosem oxidace se pak našel "levný" zdroj problémů pod vypouštěcí zátkou
podotýkám, že vzduchový filtr se už za ten měsíc co čekal na nafocení celkem srovnal, byl slušne vyboulenej směrem do sání ....
Upraveno uživatelem Rolbař
poslední dobou se urodilo
OII 4x4 výměna oleje a filtru hladex, olej se dle dopátrání neměnil cca 7-8let a 160t km, odeskání zátky filtru cca hodinu s rizikem prasknutí karteru haldexu, napouštěcí zátka byla už třešnička na dortu :)
pro srovnání ta orezlá byla nejhorší co sem dělal, tato s přehledem vede
