Vaša a Rolbař
Daval jsem nove RJ do dveri 1T0 959 701 AA a 1T0 959 702 S. Pak menil predface zrcatka za face. Zrcatko s pameti bylo na leve strane tak jsem prehodil kloboucek + kabelaz na pravou stranu jelikoz mi to jelo porad obracene prehodil jsem motor z jineho zrcatka aby to chodilo jak ma ted ok. Kabelaz: prehodil jsem mezi sebou cerveny drat a bily to je na ovladani motorku ale nevim jestli prehodit i potenciometry. Zrcatka jsou sice sklapeci ale to nechci jen aby se stahlo pri zpatecce. kodovani 0000502. Dnes jsem to tak 1,5hod zkousel a bylo ok ale tak za 2 hodky znovu a nepamatuje si pozici.
Vaša & Rolbař: otázka na vás páni :)
na aute bola vymenená nádržka za 5,5L na ostrek + čidlo na hladinu kvapaliny ostrekovačov... pri demontáži zistené že celé čidlo bolo mokré, farba tekutiny modrá.. môže byť zlé tesnenie? alebo zle osadené čidlo že prepúšta kvapalinu? viete poradiť? :rolleyes:
Dobrý den pánové,
dostal se mi do rukou jeden exemplář RNS 510, který je dle slov původního majitele špatně flashnutý. Konkrétně prý proběhl pokus o flashnutí přes DVD mechaniku a skončilo to celé jako jednoúčelový zdroj bílého světla se spoustou zbytečných tlačítek. Jde zapnout i vypnout, po zapnutí svítí bíle, ale tím to z mého pohledu končí.
Navi jsem předal pánovi, který má k dispozici konfig kabel a ve výsledku mi sdělil, že z jednotky vyčte nějaké základní údaje, ale že prý nemá dostatečnou licenci na přehrání firmware. Nekamenujte mě pokud šířím bludy, nejsou to má slova smile.png.
Jelikož z navi jdou vyčíst nějaká data, neviděl bych to úplně na odešlou základovku, ale třeba se mýlím a odešla příkladem flash, na které je nahraný firmware.
Máte s tím nějaké zkušenosti, kabel s "dostatečnou licencí" pro flash firmware, případně kolik by stála oprava?
Děkuji za info.
fix
Kluci, mám problém s xenonem, začal mi zhasínat ... respektive rožnu světla, pak to tak po 10-15 sekundách začne "problikávat" frekventovaně ... až zhasne. Když znovu vypnu a zapnu světla, na chvíli zas naskočí. Může to dělat i výbojka (či se chová jinak?), nebo je to zapalovací modul uvnitř? Díky
po delší době pár obrázků:
OII zapojení denních světel, krásně to hnije a samo už ani moc nefunguje
SII kvalitní instalace napájení onboard kamery, opravdu kvalifikovaně zapojeno, škoda, že to kříží reakční část airbagu, takže při nehodě docela zábrana a zbraň zároveň
OII asistent únavy
