Spooky1 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 (upraveno) Já mám TDi 66 kW a taky mám 18" zapsaný, takže možný to je. Upraveno Únor 7, 2013 uživatelem Spooky1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Ano,je to možné za splnění podmínek,které stanovilo MDČR. V praxi to znamená,že k ráfkům musí prodejce dodat potřebnou dokumentaci,zejména potvrzený typový list. To znamená,že legálně jdou zapsat jen ráfky značek uvedených v seznamu níže. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Zapis_rafku_a_pneumatik/ Nelegálně jde zapsat cokoliv,samozřejmě jak kde,za kolik atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sails Odesláno Únor 12, 2013 Sdílet Odesláno Únor 12, 2013 Nevím jak jinde, ale u nás to je jednoduchý, někde na netu jsem sehnal typovej list z Alcaru, přepsal jsem tam pár věcí a pokaždý mi pipina na úřadě všechno zapsala 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Březen 1, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 1, 2013 Máte někdo vyzkoušeny alu 7x16 ET 31 na OI combi? Mělo by to pásnout v pohodě, že? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jendík Odesláno Březen 6, 2013 Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 Zdravim, potřebuju taky jednu radu. Loni jsem koupil origo alu kola Style a teď řeším šrouby, myslím jejich rozměry. Vím že tam jsou M14x1,5 ale nejsem si jistej s délkou a dosedací plochou. Hlavně nevím správnou délku, na e-shopech se prodávají šrouby 27, 30, 35, 40mm a delší, a ta dosedací plocha by měla být myslim kulová, aspoň podle ráfku (nenašel jsem v nabídkách jinou než R12, tak asi ta). Nechci ale typovat a ani se mi nechce povolovat kolo a měřit ho, tak mi sem prosim dejte vědět tu délku a jestli tam je ta "koule" R12, dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ondr Odesláno Březen 20, 2013 Sdílet Odesláno Březen 20, 2013 a nebo kdo je má na stejný typ škody napsaný ať ti naskenuje velký Techničák,po mě ho chtěl člen Peca a prý mu kola zapsali Takže když chcu zapsat 18" alu do TP, tak mi stačí sehnat někoho kdo už je má v TP zapsaný, naskenovat jeho TP a stím jít na STK? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hans26 Odesláno Březen 22, 2013 Sdílet Odesláno Březen 22, 2013 Ahoj, chci se zeptat mám kola 7,5Jx17 ET38 myslím, chci na ně dát 205/45/17 ale jde mi o to zda vzadu je budu muset vypodložkovat nebo ne...opřípadě o kolik :) Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ironpipi Odesláno Březen 26, 2013 Sdílet Odesláno Březen 26, 2013 Měl jsem na RSu 7,5Jx17 ET 32 pneu 205/50-17 na sériovým podvozku a ani při plným zatížení to nedřelo, takže by to ještě možná nějakou podložku sneslo, jestli máš ET 38, tak počítám tak 10-15mm při té pneu s profilem 45... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mira Odesláno Duben 19, 2013 Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 čau..kluci mám na fabce pneu 195/50 R15....jaký mám mít rozměr plechových disků?abych na to mohl dát tyto pneu...dík Míra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Duben 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 6x15 ET 38 by měl být originální rozměr na Fabii ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mira Odesláno Duben 19, 2013 Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 jj dík Peťo....to jsou ty co má i oktavia I? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Duben 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2013 Přesně tak ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
horky99 Odesláno Červen 20, 2013 Sdílet Odesláno Červen 20, 2013 Zdravim, jaky rozmer pneu byste mi doporucili na disky R16 ET 37 na OI? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Červen 20, 2013 Sdílet Odesláno Červen 20, 2013 205/55 :-) Myslím, že jsou to jediné povolené v TP na 16" kola 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 20, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 20, 2013 Přesně tak, jedině 205/55 R16 ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
horky99 Odesláno Červen 20, 2013 Sdílet Odesláno Červen 20, 2013 Ano, v TP jsou jediny. A co rikate nato, dat tam tyhle kola z fabie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dura Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Ahoj Kluci má někdo na Octavce kola z jedničkové Fabie RSrád bych si je koupil ale nevím jak to vypadá na Octavce. Díky za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hejdid Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Poradte prosim :) 8x18 ET 35... pneu ? 225/40? 215/35? na RS podvozek popřípadě ještě snížení o -20mm tzm celkově oproti sérii -35mm. Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 215/35 bych nedával kvůli jízdnímu komfortu, bude to už dost tvrdý.. A stejně je povolen pouze 1 rozměr, pokud vím a to právě 225/40.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Srpen 3, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2013 tak to se docela mýlíš ja mam zapsaný na rafek 8Jx18 pneu 205/40,215/40,225/35,225/40 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Srpen 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 3, 2013 A to máš typový list od jakého výrobce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 Tak jsem jej hladal(kopii) ale nenašel ale měl jsem jej pujčenej od člena Zabiak tak zkus jeho http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=79071 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Srpen 4, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 A to máš typový list od jakého výrobce? Dakie,jo už se dá koupit ráfek s TL s rozměrem jiným než 225/40/18. Jen namátkou na e-pneu třeba Rondel 0026 8x18.Nabízí se s TL a TUV k němu uvádí pro Octavii 215/40,225/35 a 225/40 http://www.e-pneu.cz/hledej_alu.php?z=33&t=604&r=984&p=18&s=&v=&ra=c&po=&ds=n http://www.e-pneu.cz/galerie.php?t=Alu&m=rondell_26 http://www.e-pneu.cz/tuv/320931_57.1.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Srpen 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 4, 2013 OK, tak to je ale nový, protože platil právě jen ten jeden rozměr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Srpen 5, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 5, 2013 (upraveno) JJ a nabízí to zatím jen pár výrobců,dost dost jich má v nabídce stále pouze 225/40. Upraveno Srpen 5, 2013 uživatelem mikl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maggots Odesláno Říjen 29, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2013 Cau : Na moji oct. KOMBI rs nejde ofiko zapsat 17´spidery, proto se ptam kdyby nahodou nekdo vedel jak na to, popr. mi zapujcil naky funkcni TL za penize a ja nechal zapsat a poslal zpet, budu rad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Říjen 30, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 30, 2013 Počkej, počkej, máš originál RS? V tom případě by měly být 17" v TP automaticky.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maggots Odesláno Říjen 31, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2013 No bohuzel nejsou, docetl sem se, ze na rs kombi muzou byt max 16, na kratkou 17 kola :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dream_less Odesláno Listopad 18, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2013 neviete nahodou kde by som zohnal 16" plechy ale širka 7 palcov prípadne ine ET nech idu viacej von ako originál http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=2846 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr.B Odesláno Únor 27, 2014 Sdílet Odesláno Únor 27, 2014 zdravim panove, budou mi na O1 pasovat disky R17 (5x100). ET38 7jx17H2 ?? diky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
