Rozměry alu kol a pneu
Dakie
Ja mam 8.5 et35 vpredu na 215/40 jemne znizene a pohodka :) jemne vytrca :)
Chcem dať 205/35 a este cm podložku otazka je zmestim to pod blatnik pri snizeni? Min 5cm a viac? :D Alebo skôr mam ist do 5mm podlozky? 9.5lku et 30 vzadu a to už je celkom dosť von :D
215/40 r18 8.5j et 35 predok znizenie asi 3-4cm
215/40 r18 9.5j et 30 zadok znizenie 5cm
chci si kupovat místo stávajících 17" nějaký nový kola a zatím jsem koukal jen po 8x18 ET35 a je to na RS kombi origo podvozek RS a tak nebude problém při zatočení a propružení?jde mi o to,aby to někde neštrejchalo o podběh nebo něco...pokud je to už problém,tak koupjm radši 17".
gumu nevim,tak jestli má někdo zkušenosti,poraďte co by se k tomu nejvíc hodilo,aby to nikde nedrhlo.díky moc všem.
Nazdar....Plánujem si na dať na O1 RS 18" disky ktoré by som si chcel aj zapísať do TP ale neviem aký by bol najideálnejší rozmer 18" disku + pneu ale nechcel by som použiť rozširovacie podložky...Podvozok je pevný a nechcel by som aby sa kolesá o niečo opierali pri úplnom vytočení volantu......poradte aký rozmer disku + pneu...diki
