Rozměry alu kol a pneu
Dakie
Ahoj Chlapi. Mam O1, a jako nejvetsi rozmer jsou zapsany 15tky, ovsem na jaro bych chtel poridit spidery nejspise 17... muzete prosim poradit, jak je zapsat? Docetl jsem se mnoho veci i to, ze skoda je davala pouze na modely RS, coz ja nemam. Proto bych rad poprosil o radu jak docilit toho abych na jare mel obute spidery 17 :) Pokud to bude velky problem tak se na to vykaslu a dam tam 16... tu muzu v pohode zapsat (docetl jsem se to v dokumentu od skody auto, ovsem o 17 ani zminka)
Guest stavospol
Zdravím
mám taký dotaz , který tu byl už asi 100x , ale prej se nějak měnil zákon tak se poptám.
koupil jsem kola na O1 o rozměrech 215/40 R17 , nebyl k nim typ. list
jde to nějak zapsat do techničáku? nebo co popřípadě musím udělat aby to šlo?
Guest stavospol
Zdravím
Nemá tady někdo z vás typ. List na kola OZ?
a ještě jedna taká otázka , má tu někdo O1 na kolách 215/40/17 ET35? jak moc je to tvrdé? dá se s tím v pohodě jezdit nebo radši volit nějake R16? :-)
Ke druhému dotazu,na to nedostaneš jednoznačnou odpověď,tvrdost nezáleží jenom na ráfcích a profilu pneu,ale na dalších komponentech podvozku,tlumiče,pružiny,silentbloky...,standardní podvozek,snížený,možností je hodně a rozdílů ve tvrdosti také.
Pro někoho je to tvrdé i na 16" ,někomu vyhovuje tvrdost 18".
Nejlepší způsob jak to zjistíš je v takovém autě se svézt.
V každém případě rozdíl tvrdosti mezi 15" a 17" už znát je i na standardním podvozku.
Guest stavospol
Díky moc , hodím je tam a vyzkouším.
Tak jestli máš možnost ta kola vyzkoušet,není lepší způsob ,než to zjistit.
Nicméně pokud nemáš sníženo,počítej s tím,že ráfek 17" vypadá na nesníženém autě slušně řečeno divně a menší snížení by bylo vhodné,cca 30 mm dolu není na škodu a prospěje to nejen vzhledu,ale podstatně se odstraní nahýbání octavie a auto je celkově jistější.
