Tažné zařízení - zkušenosti, montáž apod.
iguka
... namontováno opravdu pořádě tak je z jednotky parkovacího asistentu vývod do zásuvky...
A kam bys ten vývod na 7 kolíkovou zásuvku připojil???
S originální kabeláží je zásuvka připojena na levou a pravou stranu zadních lamp a tam pokud se nepletu žádný vývod parkovacího asistenta nevede.
Kontakty zásuvky:
1/L ukazatel směru jízdy, levý
2/54g zadní mlhové světlo přívěsu
3/31 kostra
4/R ukazatel směru jízdy, vpravo
5/58R pravé zadní světlo
6/54 brzdová světla
7/58L levé zadní světlo
@Fazole:
Originální tažné zařízení nemá na senzory vliv, přesně jak psal filipV, dokonce ani nevadí černý plastový kryt na kouli.
Jde o to, že koule nesmí být příliš vysoko. Správně je koule cca 10cm pod úrovní senzorů.
Také se kódovalo zda je s tažným či nikoliv, ale na to jsem přesnou odpověď na žádném z fór nedostal. Domnívám se, že by to pak mělo fungovat jak se snažil popsat filipV, tedy při připojeném vleku a zařazené zpátečce se senzory vypnou.
Osobně nemám nakódováno (resp. nakódováno "bez tažného zařízení") a zatím jsem problém nezaznamenal. No a pokud bude signalizovat, alespoň si vozejkem neočešeš auto pokud jej moc zkřížíš... A co je za vozejkem si stejně musíš hlídat očima...
Ahoj, chci se zeptat. Mam Octavia Combi I rv.2008(1U5) chci namontovat tazny viz napr http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeIIgR71N8WTkbMPmyyjuwmd2c2P36s8yop8noo5r6RvXvGe9CIz07CYSpdGEz1EGC+kPg/hRB5AmDfS8rqRsjypb4rMb+DTdZnx5kEZ+hWM0LjMHo+FDMwmVt0NTzTlmxb65bl+8BLJ00tpbxZKdpRgh4zecezQiFv9AJtMSGw8Sg== . I zde je potreba rezat do narazniku. Dela se nejaky tazny, kde neni vubec potreba rezat? Zatim sem takovy nevidel. Tak budu rad za odpoved. Sem totalni lama, ale doufam, ze pridelani taznyho snad zvladnu :D Diky za radu ;-)
Každé tažné na OI má podmínku řezání do nárazníku. Pak se to jen liší podle toho, jestli je to jen ze spoda a není to vidět, což má většina a na těch nárazníkách jsou i značky kde to vyřezat, nebo se to řeže přímu ze zadu, ale takové jsem snad ani na OI neviděl.
Upraveno uživatelem KaJe
Baxnop: přesně toto SVC tažné mám a je bezproblémový, jen musíš ze spodu nárazníku vyřezat 2 díry. Jedna díra je na zásuvku, ta se schovává do nárazníku a druhá díra je na samotné tažné. Jinak jak napsal KaJe, u OI se musí u každého tažného řezat do nárazníku, ale není na tom co pokazit a pokud by jsi přece jenom na tom něco pokazil, tak to stejně nebude vidět, protože řez je ze spodu nárazníku ;)
Dekuju oboum za radu :) Takze objednam a dam se do toho jako uplna lama :) Pak hodim fotku :)
Já jsem tuším použil přímočarou pilu s jemným plátkem, ale myslím že flexou by to asi taky šlo. Jinak když jsem měl nárazník na autě, tak jsem ještě musel doupravit díru na zásuvku a to jsem použil nůžky na plech, takže i těma nůžkama ty díry půjdou dobře vystřihnout (je to přeci jen plast). Co ti ještě poradím, tak si to místo kde budeš dělat ty díry přelep třeba napírovou páskou, tím předejdeš případnému poškození laku a můžeš si i na tu pásku tužkou nakreslit kama povedeš řez :)
Ne, světla budou svítit pořád stejně, protože se připojuješ paralelně. Ven si to tak, že máš např. na zdi objímku se žárovkou a potřebuješ připojit ještě jedno světlo, tak ho připojíš na stávající objímku a co se stane, obě světla svítí plným svitem a to proto, protože jsi se připojil paralelně, tzn. napětí 230V zůstává stejné, jen se zvýšil proud (odběr) ;)
To už je druhá věc..., pojistky by to měly vydržet (je tam vždy nějaká rezerva) a pokud by přeci jen nějaká praskla, tak není problém dat o 5A silnější (kabely to v pohodě snesou a obvod je pořád chráněný před poškozením) a co se týká přerušovače, tak ten by to mohl taky utáhnout a pokud by to neutáhl, tak se dá nový přerušovač konstruovaný na tažné ;)
  • o 6 měsíců později...
Se mi to sem vložilo dvakrát, tak ještě něco napíšu k věci. Pokud se bajonetové tažné občas očistí a promázne, popřípadě seřídí, tak si myslím, že tam nikdy nemůže vzniknout nějaká vůle. Je to vše jen o údržbě a správném zacházení.
Bajonet jsem měl na dvou autech a už nikdy nebrat.Časem pokud častěji taháš,tak je tam vůle a na STK tě vyhodí.Moje zkušenost
Asi záleží na značce tažného. Na mé octě mám tažný s bajonetem a nemám žádnou vůli (a to tahám na vozíku většínou kolem půl tuny a i víc) a na STK se nikdy o tažný nezajímali (tím myslím i na předchozím autě), takže i kdyby tam nějaká vůle byla, tak jsem v klidu ;)
Za mě tedy rozhodně bajonet... :D
Upraveno uživatelem Konny
Ano,prodávají,podívej se na horu,je tam odkaz.
Konny: já měl asi to štěstí,že na STK za kouli vzal,to je asi na koho narazíš,navíc auto jsem s bajonetem vždy koupil.Je zase pravda že dnes je bajonet asi trochu o něčem jiném,než na starších autech.Já jsem jenom napsal mou zkušenost.
