Lonanek Odesláno Říjen 8, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2012 ... namontováno opravdu pořádě tak je z jednotky parkovacího asistentu vývod do zásuvky... A kam bys ten vývod na 7 kolíkovou zásuvku připojil??? S originální kabeláží je zásuvka připojena na levou a pravou stranu zadních lamp a tam pokud se nepletu žádný vývod parkovacího asistenta nevede. Kontakty zásuvky: 1/L ukazatel směru jízdy, levý 2/54g zadní mlhové světlo přívěsu 3/31 kostra 4/R ukazatel směru jízdy, vpravo 5/58R pravé zadní světlo 6/54 brzdová světla 7/58L levé zadní světlo @Fazole: Originální tažné zařízení nemá na senzory vliv, přesně jak psal filipV, dokonce ani nevadí černý plastový kryt na kouli. Jde o to, že koule nesmí být příliš vysoko. Správně je koule cca 10cm pod úrovní senzorů. Také se kódovalo zda je s tažným či nikoliv, ale na to jsem přesnou odpověď na žádném z fór nedostal. Domnívám se, že by to pak mělo fungovat jak se snažil popsat filipV, tedy při připojeném vleku a zařazené zpátečce se senzory vypnou. Osobně nemám nakódováno (resp. nakódováno "bez tažného zařízení") a zatím jsem problém nezaznamenal. No a pokud bude signalizovat, alespoň si vozejkem neočešeš auto pokud jej moc zkřížíš... A co je za vozejkem si stejně musíš hlídat očima... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Baxnop Odesláno Prosinec 4, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2012 Ahoj, chci se zeptat. Mam Octavia Combi I rv.2008(1U5) chci namontovat tazny viz napr http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeIIgR71N8WTkbMPmyyjuwmd2c2P36s8yop8noo5r6RvXvGe9CIz07CYSpdGEz1EGC+kPg/hRB5AmDfS8rqRsjypb4rMb+DTdZnx5kEZ+hWM0LjMHo+FDMwmVt0NTzTlmxb65bl+8BLJ00tpbxZKdpRgh4zecezQiFv9AJtMSGw8Sg== . I zde je potreba rezat do narazniku. Dela se nejaky tazny, kde neni vubec potreba rezat? Zatim sem takovy nevidel. Tak budu rad za odpoved. Sem totalni lama, ale doufam, ze pridelani taznyho snad zvladnu :D Diky za radu ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 4, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2012 (upraveno) Každé tažné na OI má podmínku řezání do nárazníku. Pak se to jen liší podle toho, jestli je to jen ze spoda a není to vidět, což má většina a na těch nárazníkách jsou i značky kde to vyřezat, nebo se to řeže přímu ze zadu, ale takové jsem snad ani na OI neviděl. Upraveno Prosinec 4, 2012 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 4, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2012 Baxnop: přesně toto SVC tažné mám a je bezproblémový, jen musíš ze spodu nárazníku vyřezat 2 díry. Jedna díra je na zásuvku, ta se schovává do nárazníku a druhá díra je na samotné tažné. Jinak jak napsal KaJe, u OI se musí u každého tažného řezat do nárazníku, ale není na tom co pokazit a pokud by jsi přece jenom na tom něco pokazil, tak to stejně nebude vidět, protože řez je ze spodu nárazníku ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Baxnop Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Baxnop: přesně toto SVC tažné mám a je bezproblémový, jen musíš ze spodu nárazníku vyřezat 2 díry. Jedna díra je na zásuvku, ta se schovává do nárazníku a druhá díra je na samotné tažné. Jinak jak napsal KaJe, u OI se musí u každého tažného řezat do nárazníku, ale není na tom co pokazit a pokud by jsi přece jenom na tom něco pokazil, tak to stejně nebude vidět, protože řez je ze spodu nárazníku ;) Dekuju oboum za radu :) Takze objednam a dam se do toho jako uplna lama :) Pak hodim fotku :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Nemáš zač, určitě to zvládneš, sundáš nárazník a výztuhu a místo ní namontuješ výztuhu s tažným, zapojíš zabely do zadního světla, uděláš výřezy do nárazníku a máš to ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Baxnop Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Nemáš zač, určitě to zvládneš, sundáš nárazník a výztuhu a místo ní namontuješ výztuhu s tažným, zapojíš zabely do zadního světla, uděláš výřezy do nárazníku a máš to ;) Cim je nejlepsi udelat ty vyrezy? Flexou nebo napr frezovacim vrtakem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Já jsem tuším použil přímočarou pilu s jemným plátkem, ale myslím že flexou by to asi taky šlo. Jinak když jsem měl nárazník na autě, tak jsem ještě musel doupravit díru na zásuvku a to jsem použil nůžky na plech, takže i těma nůžkama ty díry půjdou dobře vystřihnout (je to přeci jen plast). Co ti ještě poradím, tak si to místo kde budeš dělat ty díry přelep třeba napírovou páskou, tím předejdeš případnému poškození laku a můžeš si i na tu pásku tužkou nakreslit kama povedeš řez :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 pro informaci teda :-/ po přepojení od zadních světel - nebudou světla pak míň svítit, jak blikají blikače? Tažné je v plánu na příští rok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 Ne, světla budou svítit pořád stejně, protože se připojuješ paralelně. Ven si to tak, že máš např. na zdi objímku se žárovkou a potřebuješ připojit ještě jedno světlo, tak ho připojíš na stávající objímku a co se stane, obě světla svítí plným svitem a to proto, protože jsi se připojil paralelně, tzn. napětí 230V zůstává stejné, jen se zvýšil proud (odběr) ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 ale jak se bude líbit větší odběr blinkrům? Spíš přerušovači ... Navíc větší proudový odběr = namáhání pojistek. O to jde ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 5, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2012 To už je druhá věc..., pojistky by to měly vydržet (je tam vždy nějaká rezerva) a pokud by přeci jen nějaká praskla, tak není problém dat o 5A silnější (kabely to v pohodě snesou a obvod je pořád chráněný před poškozením) a co se týká přerušovače, tak ten by to mohl taky utáhnout a pokud by to neutáhl, tak se dá nový přerušovač konstruovaný na tažné ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prcek Odesláno Červenec 19, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2014 Zdravím pořídil jsem si tažné a chlapík tvrdil že je na octavii 1 rok vyroby 1998 ale ono tam nepasuje rozteč je asi 98cm ale já potřebuji asi 105cm Moc díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 19, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2014 A co chceš poradit? Mrkni do typového listu, který ti k tomu určitě dal, abys to mohl nechat zapsat do TP. Tam zjistíš jestli je to na tvé auto či ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prcek Odesláno Červenec 19, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2014 typový list mám ale ten sa dá stahnout na internetu mě zajímá ten rozměr jestli má tažné těch 95-98cm nebo 105cm protože tam nejde 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prcek Odesláno Červenec 20, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2014 Tak už je to rozlousknutý to tažné je z fabie byla udelána nechtěná záměna chlapík měl moje na octavii a já na fabii Tak že se taky divil když to montoval na auto že to nepasuje :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomas.pavlovsky Odesláno Únor 16, 2015 Sdílet Odesláno Únor 16, 2015 Ja kupoval tažné od Vamotu, jestli znáš... http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/tazna-zarizeni/skoda/octavia/ - už dva roky a tahám tim párkrát do roka těžší náklad ve voziku a drží.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikyna87 Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Pevný tažný je pevný tažný. Bajonetu nevěřím prvě z důvodu, aby se to časem nepo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Bajonet je taky v pohodě, protože to je tak dobře řešený, že se nemá koule jak vytáhnout a když se jednou za čas ten mechanismus prostříkne olejem, tak se na tom nemá co pokazit... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gaston 1 Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Bajonet jsem měl na dvou autech a už nikdy nebrat.Časem pokud častěji taháš,tak je tam vůle a na STK tě vyhodí.Moje zkušenost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Jedině bajonet. Okopané holeně mě fakt nebaví, hlavně u těch hlubokých kufrů jako je OI je to hned. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 (upraveno) Se mi to sem vložilo dvakrát, tak ještě něco napíšu k věci. Pokud se bajonetové tažné občas očistí a promázne, popřípadě seřídí, tak si myslím, že tam nikdy nemůže vzniknout nějaká vůle. Je to vše jen o údržbě a správném zacházení. Upraveno Duben 18, 2015 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 (upraveno) Bajonet jsem měl na dvou autech a už nikdy nebrat.Časem pokud častěji taháš,tak je tam vůle a na STK tě vyhodí.Moje zkušenost Asi záleží na značce tažného. Na mé octě mám tažný s bajonetem a nemám žádnou vůli (a to tahám na vozíku většínou kolem půl tuny a i víc) a na STK se nikdy o tažný nezajímali (tím myslím i na předchozím autě), takže i kdyby tam nějaká vůle byla, tak jsem v klidu ;) Za mě tedy rozhodně bajonet... :D Upraveno Duben 18, 2015 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Duben 19, 2015 Sdílet Odesláno Duben 19, 2015 Čiste teoreticky sa opýtam : Predávajú sa ešte ťažné aj iné ako s bajonetom ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gaston 1 Odesláno Duben 19, 2015 Sdílet Odesláno Duben 19, 2015 Ano,prodávají,podívej se na horu,je tam odkaz. Konny: já měl asi to štěstí,že na STK za kouli vzal,to je asi na koho narazíš,navíc auto jsem s bajonetem vždy koupil.Je zase pravda že dnes je bajonet asi trochu o něčem jiném,než na starších autech.Já jsem jenom napsal mou zkušenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 19, 2015 Sdílet Odesláno Duben 19, 2015 Jasně, na každé STK stanici to dělají jinak. Já když jdu na STK, tak kouli ani nenasazuju, ale kdybych ji měl nasazenou, tak za ni možná vezmou (ani lékárničku mi nikdy nekontrolovali, jen se zeptali jestli ji mám)... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xHackerM Odesláno Září 15, 2016 Sdílet Odesláno Září 15, 2016 Nemate nekdo prosim navod na montaz original tazneho na OII combi? Kupuju jete a nevim kam s elektrikou. Jeste ho nemam, chci se pripravit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
