snike Odesláno Červenec 21, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2009 Ahoj všem, potřeboval bych zodpovědět jednu otázečku. Kolik ventilů a jaký druh rozvodu má motor 2,0 TDI-PD 103 kW ??? Hledal jsem na netu všude možně a vyšlo mi 8V a rozvody DOHC. Je to tak správně ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Speeder Odesláno Červenec 21, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2009 Myslím že BMM je 8V, a BKD je 16V 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snike Odesláno Červenec 21, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 21, 2009 @Speeder: ..... můžeš mi prosím ty označení motoru BMM a BKD rozkódovat? Tím myslím, jestli je to motor vyráběný třeba do nebo od určitého data. Na stránkách Škody, píšou jen typ rozvod 2xOHC, ale počet ventilů ne. U Seatu zase píšou 4 válce - 8V j a nepíšou typ rozvodu ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Speeder Odesláno Červenec 21, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2009 našiel som toto na wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Oc....29_.282004-.29 2.0 8v TDI [C] Diesel 2 L (1968 cc, 120 cu in) 4cyl SOHC PD 140 PS (138 hp/103 kW) @4000 rpm 320 N·m (236 lb·ft) @1750–2500 rpm BMM 2007–present 2.0 16v TDI [D] Diesel 2 L (1968 cc, 120 cu in) 4cyl DOHC PD 136 PS (134 hp/100 kW) @4000 rpm 320 N·m (236 lb·ft) @1750–2500 rpm AZV 2004–2008 2.0 16v TDI [D] Diesel 2 L (1968 cc, 120 cu in) 4cyl DOHC PD 140 PS (138 hp/103 kW) @4000 rpm 320 N·m (236 lb·ft) @1750–2500 rpm BKD 2004–2008 BKD skončil lebo splňoval iba normu Euro3, BMM spĺňa Euro4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Holy Odesláno Červenec 21, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2009 (upraveno) Nechci se přít, ale BKD splňuje EU4 EURO 4 or better cars: R 83-05B ES 98/69B ES 1999/102B ES 2001/1B ES 2001/100B ES 2002/80B ES 2003/76B tahle směrnice je uvedena ve velkém TP od mé Octy BKD EURO 3 cars: R 83-05A ES 98/69A ES 1999/102A ES 2001/1A ES 2001/100A ES 2002/80A ES 2003/76A Upraveno Červenec 21, 2009 uživatelem Holy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červenec 21, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2009 BKD 16V bez DPF BMM 8V s DPF 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 22, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2009 libi se mi jak si sem kazdej praskne co si mysli ze je pravda nejsem sice z oboru ale u 8V si zakaznik mohl vybrat jestli chce DPF nebo ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CorradoVR6 Odesláno Červenec 22, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2009 chcem sa opytat ta 16v verzia je silnejsia??nemyslim vykon ako taky...kw/k...ale pocitovo.. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červenec 23, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2009 melo by to byt stejne, hlavne 16V je vice poruchova a to dosti znacne vice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červenec 23, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2009 libi se mi jak si sem kazdej praskne co si mysli ze je pravda nejsem sice z oboru ale u 8V si zakaznik mohl vybrat jestli chce DPF nebo ne děkuji za upozornění a za případné zmatení dotazujícího se omlouvám BKD naštěstí nemám, takže ta informace možnost opce bez/s DPF mi unikla. Jinak hodně info o těchto motorech (a taky o spoustě dalších zajímavých věcí) je taky na fóru dieselpower.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Březen 8, 2010 Sdílet Odesláno Březen 8, 2010 melo by to byt stejne, hlavne 16V je vice poruchova a to dosti znacne vice Přesně takový lidi jako si ty kazí celé jméno Škoda,protože tohle když si někdo přečte,a uvěří tomu,tak si myslí že motory 2.0 TDI 16V jsou nějaký sračky,které nic nevydrží.Při prodeji takového auta jsou pak problémy díky takovým "CHYTRÁKŮM" jako si ty!!Přitom se jedná pouze o hlavu která odchází (protože má více kanálků a tím je slabší) a to většinou jednou a to v garanci. Pořádně si přečti příspěvky od uživatelů který tyto motory mají!! Většinou to pomlouvají ty co to nemají. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 8, 2010 Sdílet Odesláno Březen 8, 2010 :) :) :smich: :palec: ;) :lool: ;) :D :smich: no dobre tak ja se svym MPI nevim o cem mluvim, jirka.K kterej tu uz neni a ma radeji misto BKD pasika s CR, cosby v zivote nevidel neodvarenej bkd, jar_da ten asi nevi nevi co je to naftovej motor a vsichni automechanici taky nevi o cem mluvi, to jsou vsichni ti co ten motor vzivote ani nevideli a presto o nem sbirali dlouho dobu zkusenosti ktere jsem ja zasumarizoval pri prechodu na nove forum. I kvuli tomu ze ten motor byl naprosto neporuchovej ho SA a cele VW stahlo v roce 2006 z prodeje a radeji zacalo prodavat 8V. Omlouvam se ti, ty jediny pravdu dis a nikdo jiny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Březen 8, 2010 Sdílet Odesláno Březen 8, 2010 nejsem sice z oboru ale u 8V si zakaznik mohl vybrat jestli chce DPF nebo ne To bylo ale až později, napřed se montoval 16V bez DPF, pak zavedli DPF (tuším MR07, ale to nevím jistě) a tam to bylo tak, že 16V byl bez DPF a 8V s DPF :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Březen 8, 2010 Sdílet Odesláno Březen 8, 2010 chcem sa opytat ta 16v verzia je silnejsia??nemyslim vykon ako taky...kw/k...ale pocitovo.. :) 8V by měl být zpravidla akčnější v nižších otáčkách a dříve umírat, zatímco 16V chce obvykle více točit a víc se mu líbí ve vyšších otáčkách :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 To bylo ale až později, napřed se montoval 16V bez DPF, pak zavedli DPF (tuším MR07, ale to nevím jistě) a tam to bylo tak, že 16V byl bez DPF a 8V s DPF :) Jiriku mam pocit ze 16V se s 8V nikdy zaroven neprodaval (mozna tak mesic) ze BMM je bez DPF a BMN je s DPF. Do MR07 by mel byt jen BKD a od BMM a BMN 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 :palec: ;) :P :D :D :D :D :D :D :D no dobre tak ja se svym MPI nevim o cem mluvim, jirka.K kterej tu uz neni a ma radeji misto BKD pasika s CR, cosby v zivote nevidel neodvarenej bkd, jar_da ten asi nevi nevi co je to naftovej motor a vsichni automechanici taky nevi o cem mluvi, to jsou vsichni ti co ten motor vzivote ani nevideli a presto o nem sbirali dlouho dobu zkusenosti ktere jsem ja zasumarizoval pri prechodu na nove forum. I kvuli tomu ze ten motor byl naprosto neporuchovej ho SA a cele VW stahlo v roce 2006 z prodeje a radeji zacalo prodavat 8V. Omlouvam se ti, ty jediny pravdu dis a nikdo jiny To je přesně to o čem sem psal :ODCHÁZÍ HLAVA,a né že je celý motor v prdeli.Mně odešla taky,ale ještě v garanci.Teď mám najeto 180 tis a z toho 55tis na čipu a bez nejmenších problémů. Na druhou stranu je spoustu lidí který by si 2.0 tdi vůbec nekoupili,ať už 8V nebo 16V,protože se zase našli "dobráci",kteří tvrdí že na nich odcházejí turba a vstřiky atd. Jde hlavně o to jak se k tomu kdo chová.Viděl sem několikrát a to i teď v zimě,že do toho frajer sedne a za studena to točí do třech tisíc.No a pak jednoho dne mu zapláče třeba turbo a on pak píše:JSOU TO AUTA NA HOVNO FURT SE NA TOM NĚCO SERE. Pracoval sem v BMW a můžu Tě ujistit,že to není o moc lepší. Motory PD jsou celkově náchylnější,a tak se může občas něco vysrat,ale jak říkám je to hlavně o tom jak se k tomu člověk chová. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
davidek.c Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 To je přesně to o čem sem psal :ODCHÁZÍ HLAVA,a né že je celý motor v prdeli.Mně odešla taky,ale ještě v garanci.Teď mám najeto 180 tis a z toho 55tis na čipu a bez nejmenších problémů.Na druhou stranu je spoustu lidí který by si 2.0 tdi vůbec nekoupili,ať už 8V nebo 16V,protože se zase našli "dobráci",kteří tvrdí že na nich odcházejí turba a vstřiky atd. Jde hlavně o to jak se k tomu kdo chová.Viděl sem několikrát a to i teď v zimě,že do toho frajer sedne a za studena to točí do třech tisíc.No a pak jednoho dne mu zapláče třeba turbo a on pak píše:JSOU TO AUTA NA HOVNO FURT SE NA TOM NĚCO SERE. Pracoval sem v BMW a můžu Tě ujistit,že to není o moc lepší. Motory PD jsou celkově náchylnější,a tak se může občas něco vysrat,ale jak říkám je to hlavně o tom jak se k tomu člověk chová. Tady nikdy nikdo nerekl,ze jsou VŠECHNY motory 2.0tdi spatne...proste nekteri jezdi bez problemu,ale vetsina tady na foru na opacnou zkusenost a to,ze jen odchazi hlava je docela zavazny problem..a kdyz si tady vsichni prectou,ze 2.0tdi ma spatne starty a nebo nestartuje vubec,praskaji hlavy a nebo uz nekteri vymenili vstriky,tak se na me nezlob,ale ja bych si auto s takovym motorem nekoupil(taky jsem ho chtel)....radeji ozelim 6gang a koupim 1.9tdi+chip a budu mit min problemu,ale je to jen muj nazor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 Tady nikdy nikdo nerekl,ze jsou VŠECHNY motory 2.0tdi spatne...proste nekteri jezdi bez problemu,ale vetsina tady na foru na opacnou zkusenost a to,ze jen odchazi hlava je docela zavazny problem..a kdyz si tady vsichni prectou,ze 2.0tdi ma spatne starty a nebo nestartuje vubec,praskaji hlavy a nebo uz nekteri vymenili vstriky,tak se na me nezlob,ale ja bych si auto s takovym motorem nekoupil(taky jsem ho chtel)....radeji ozelim 6gang a koupim 1.9tdi+chip a budu mit min problemu,ale je to jen muj nazor O tři řádky níže je je téma "Motor 2,0 TDi 103KW BKD" a nevšiml jsem se že by to to tam každý pomlouval. A k Tvému autu:jak píšeš je to věc názoru,já sem měl před tím Octavia I 1.9 TDi 81 Kw (čip na 103 Kw), a rozhodně bych si nekupoval slabší motor než sem měl a ještě k tomu PD a 5 rych.Faktem je že záleží co si měl před tím. Za chvíly tady bude někdo psát že celý PD stojí za hovno ať to lidi nekupijí a koupí si comon rail. Tdi motory v jedničkovejch byly super (hlavně 81 Kw), a někdo si stěžoval že pořád odcházejí váhy vzduchu a turba. Taky záleží kde to kupuješ.Většina jsou to dovozy co maj najeto min. 200tis a ztažený na 80 tis.Lidem pak to nadšení rychle mizí(to chápu)A nebo jsou to dročky(pak se každej chvístá že to má po prvnim majiteli),co je to platný když to má půl milionu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 8V by měl být zpravidla akčnější v nižších otáčkách a dříve umírat, zatímco 16V chce obvykle více točit a víc se mu líbí ve vyšších otáčkách No mému 8V (ale s DPF) se odspodu moc nechce, chytá se až tak kolem 2,2 tis., služební 16V BKD jsou odspodu mnohem ochotněji, ten "kopanec" je už tak od 1,8 - 1,9 tis. otáček. Ale to jde možná navrub tomu filtru. Přímé srovnání bezfiltrových 8V x 16v nemám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mata Odesláno Leden 11, 2011 Sdílet Odesláno Leden 11, 2011 Hoši, vy mě děsíte. Mám OII s motorem 2.0 BKD, tj. 16V, rok 2006 a mám majeto 177.000km. Zatím 100% auto a doufám, že to tak ještě dlouho bude. Chovám se k němu jak se patří a myslím, že to jde poznat. Dlouhodobá spotřeba 5.5l/100km. Tohle auto odevzdám až do sběru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 182 000 km jsem prvni majitel chovam se k nemu az moc dobre, minulej tyden oprava prevodovky znama bolest 6-ti kvaltu + dneska vyzvedavam auto ze servisu po repasu turba, zahrdaval naklon lopatek. Hodne zalezi jak se k tomu chovas ale nektere veci neovlivnis, stal jsem pred rozhodnutim jestli to pustit pred temahle dvouma opravama do sveta a nebo si to nechat. Mluvil jsem o tom s jednim clovekem co je pomerne dost dobre znam na dieselpower forum a dela automechanika a probihalo srovnani s 8V a on rikal ze na 16V sice obcas praskne hlava ale zase na tech 8V dochazi nejak ventilovy sedla v hlave ( to slovo sedla jsem si vymyslel pac nevim jak se tomu spravne rika) osobne by se toho prej nezbavoval pri tehle km. Tak jsem si ho nechal a uvidime co bude dal. Ciste teoreticky receno kdyz se neobjevi problem se setrvakem a vstrikama klidne muzu najet dalsich 180 000km nez bude potreba zase repas turba. Jsem zvedav jestli to prestane houkat aspon trosku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mata Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Jak se projevilo, že je potřeba oprava převodovky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 problem zaradit 1 nebo R hlavne ve studenejch mesicich roku, prikladal jsem to oleji prevodovky, kterej je sice podle skody dozivotni napln, ale po tech 180 000 ma malo ze svych puvodnich vlastnosti navic nekdy na prelomu 2005 a 2006 VW zmenilo specifikaci oleje pro prevodovky pac s tim byly problemy. Loni v zime jsem mel ze skovoky zpravy, ze je to znamej problem kdy hridel ma doraz na hlinikovem obalu prevodovky a to misto neni vystuzene, tim padem hridel nezastavi presne kde ma a rychlost nejde zaradit a nebo hur. Je potreba to tam narvat nebo vyslapnout spojku a zkusit znovu. Pri vymene oleje v prevodovce byli v oleji stribrne casticky, takze s vyloupli nejake diagnosticke vicko proheldl co slo tim otvorem vlozil na to "vyfrezovane misto" ocelovou podlozku a zajistil. Problem by mel byt odstranen. Olej ti doporucuju nechat vymenit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bmp Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Ol@f: delali ti teda repas turba, nebo jen opravili zadrhavajici mechanismus lopatek? Zadrhavajici lopatky se resi jen vycistenim a vypodlozenim jejich mechanismu, tak jestli te nekdo nahodou trosku neotento Jinak, ja mam taky dvoulitr BKD, najeto sice jen neco pres 120 tisic, ale jezdim s nim od novoty, nekdy ve 30 tisicich jsem dal chip na 177k od Dieselpoweru a celou dobu krom udrzby neni zadny problem. Hlava uz je "C" revize, takze uz ty nepraskajici, davam kvalitni olej, ktery menim po 15,000km, nez se to zahreje se k tomu chovam slusne, a i kdyz casto jezdim jako cu*ak, motor slape jako hodinky. Cetl jsem tady na foru o problemech jirky.K, ale nikde jsem se nedocetl, jake delal upravy a co vsechno a kdy mu odeslo, kazdopadne z tech kusych zprav, co jsem si precetl, jsem usoudil, ze problemy byly zzpusobene kombinaci ne uplne skvele udelane upravy, nevhodneho oleje a neprilis setrneho zachazeni. Muzu se samozrejme mylit, ale takovy je muj dojem. Motor to podlemne neni zas tak spatnej, ale je dost malo blbuvzdornej, takze pokud se k nemu nekdo chova jako prase (a ze vetsina lidi se tak k autum chova), muze si velmi rychle vypestovat povest jakou si vypestoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RichardD Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 bmp: jaký rok výroby a měsíc to je? A jak jsi poznal že to je revize C ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Ol@f: delali ti teda repas turba, nebo jen opravili zadrhavajici mechanismus lopatek? ..... Hlava uz je "C" revize, takze uz ty nepraskajici ... Cetl jsem tady na foru o problemech jirky.K ... Motor to podlemne neni zas tak spatnej ... Delal mi repas ve frime TurboCar, zname se osobne s tema lidma pujcovali mi trubo rped rokem kdyz jsem jel na dovolenou po Evrope vyborne vztahy jsem pravidelny zakaznik, nedovolili by si to. Jinak to byl komplet repas vsech pohyblivych casti Jak zjisiti revizi hlavy me taky zajima U jirky.K za to urcite z urcite miry mohl chip na 140kW nevim od koho ale rozhodne to nebyl zadnej garaznik, na to byl jirka moc rozumnej, olej nevim jakej pouzival Taky verim tomu ze to neni uplne spatnej motor, 8V ma taky sve mouchy, proto jsem se rozhodl u nej zustat ale chipovat ho nebudu necham serii. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bmp Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 RichardD: je to 11/2007 Revizi zjistite tak, ze sundate z motoru plastovy dekl a pod palivovymi trubkami, ktere vedou vedle ventildeklu na strane u chladicovky, je na prave strane jako soucast formy vylite cislo a za nim je pismeno A, B nebo C. Ol@f: tak to jo. Nikoho jsem nesnazil osocit, ale v dnesni dobe bych se vubec nedivil, kdyby nejaky filuta to turbo jenom vycistil a uctoval buhvi co. Tech 140kW jenom chipem je na seriove BKD uz trosku prilis, tolik byva dlouhodobe bezpecny vykon u mensiho hybridniho turba, takze toho mel asi chudak plny brejle. S upravenymi motory jak benzinovymi tak naftovymi uz nejake ty zkusenosti mam, takze vim, ze motor spolehlive zabiji tri veci: 1. nesetrne zachazeni za studena 2. prilis nizke nebo vysoke otacky 3. nedostatecne mazani at uz nekvalitnim, nebo kvalitnim, ale prehratym olejem Proto za studena jezdim jako duchodkyne, pod 1500 a pres 4000 otacek tocim spis omylem a pouzivam kvalitni oleje s co nejvyssi HTHS viskozitou. S takovymhle pristupem, pokud vyrobce neco strasne neoje*al at uz konstrukcne nebo materialove, musi motor i s rozumnymi upravami vydrzet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mata Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 problem zaradit 1 nebo R hlavne ve studenejch mesicich roku, prikladal jsem to oleji prevodovky, kterej je sice podle skody dozivotni napln, ale po tech 180 000 ma malo ze svych puvodnich vlastnosti navic nekdy na prelomu 2005 a 2006 VW zmenilo specifikaci oleje pro prevodovky pac s tim byly problemy. Loni v zime jsem mel ze skovoky zpravy, ze je to znamej problem kdy hridel ma doraz na hlinikovem obalu prevodovky a to misto neni vystuzene, tim padem hridel nezastavi presne kde ma a rychlost nejde zaradit a nebo hur. Je potreba to tam narvat nebo vyslapnout spojku a zkusit znovu. Pri vymene oleje v prevodovce byli v oleji stribrne casticky, takze s vyloupli nejake diagnosticke vicko proheldl co slo tim otvorem vlozil na to "vyfrezovane misto" ocelovou podlozku a zajistil. Problem by mel byt odstranen. Olej ti doporucuju nechat vymenit Tak to mám stejný problém. Zařadit hlavně R mi dělá v poslední době problém. Řeším to vyšlápnutím spojky a většinou to tam pak jde. Mám 177.000km. Takže bych měl vyměnit aspoň ten olej v převodovce. Je nutné to vystužení nebo se s tím dá žít dál tak jak to je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 vymena oleje nepomohla nebo velice malo, ocekavej v oleji drobne ohoblovane casticky. Me to vypodlozeni prislo na 1400 takze nebylo nad cim rozmyslet. Co se tu diskutovalo ze by teoreticky mohlo docasne pomoci pouzit dil z Audi TT na zkraceni drah razeni ze by to teoreticky mohlo dojit k zpresneni razeni, je to tusim nekde v sekci navody na to se chystam taky aby byly drah proste kratsi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mata Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 OK, diky za info. Asi to necham tak, olej menit nebudu. Nedovedu si predstavit, ze prijedu do Skoda servisu a reknu jim, ze chci neco vypodlozit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
